Problem na IMT 533
Vidi se gore na slici iz radioničkog 10 do 15 mm, s obzirom da novi remen treba nakon par sati dotegnuti.
Ove današnje treba svakih par sati dotezati jer se rastežu ko žvakača.
Da je napinjač prošlican do kraja začas bi alternator po sponi strugal
MrSima14
3 Ožu 2013
Prvo provjeri filtere,zatim sito u PVP.Tek onda idi na remont PVP.Pumpa visokog pritiska (rotaciona) nikad ne crkaje od jednom osim u slucaju kad hidro-glava pukne.To je rijeđi slucaj al zna se desiti.Kad skidas roto pumpu nemas na sta sritktno paziti.Nju drzi tri vijka.Odvrce se dolaz i povrat goriva.Odvrnes lajtunge visokog pritiska.Skines ako ima kompresor ili glavu i stublinu kompresora.Skines limeni poklopac koji drze 6 vijaka m10 kljuc.Zatim skines tri vijka 13 kljuc..Tad pumpa ide van.Na rotoru pumpe imas stift bolcn a na rotoru pumpe imas utor.Znaci da ne mozes pogrijesiti kad budes vreacao pumpu nazad ako se imalo razumijes u mehaniku.
Pumpa kao pumpa je ispravna, filteri novi su gore nema još 100 sati rada, ovo sito u PVP za to ne znam, al mislim da misliš na ono AC pumpe sito ono je čisto..u pumpi ima goriva! moja predpostavka je da je se opet odšarafilo ono što i prošle godine, onaj šaraf što drži ono što pokreće pumpu i prošle godine je to sve majstor odradio jer nisam znao šta je, predpostavljao sam da je pumpa ali nisam bio siguran, a majstor je u takvim slučajevima najjeftiniji..
Ivan KC
Danas upalio 539 i naravno, vodena puma pomalo curka na onu rupicu.. kad traktor radi na vecem gasu, onda ne curi nista, a kad je na leru ili ugasen onda curi.. budem novu stvio i nema vise nikakvih reparatura.. samo mi je zao sto moram to sve ponovno skidati i trositi vrijeme.. tocna je ona izreka da skrtac duplo placa..
O
Odessa88
Pre nepune dve godine sam menjao regler i sad opet ne puni kako treba 12.5 je punjenje i to sa pola gasa.
Jer moguce da je tako brzo otisao??
I iz kog razloga kad hocu da ga upalim nekad se cuje onako tik tik par puta kao da nema kontakt na bravi pa tek onda zavergla?
zokii
17 Lis 2009
jutros upalim iemteja, a ono čuju se ventili kako lupaju o dekla.. šta bi to moglo bit, šta?
Itko kakvu ideju ima?
@Muhaničar, siguran sam da su ventili, kaže Budiša da su možda gumice ventila poderane pa zato lupa... hmmmm
orašar
17 Lip 2013
Moguče je ako su ti na alternatoru otišli ležajevi pa više troši četkice, probaj to vidit pa javi.
Ovo sa tik-tik paljenjem sam ja rješaval nedavno pa pročitaj koju stranicu prije uglavnom zamjenil sam sve žice od osigurača do automata i pregledal mase.
Kupljen je i novi automat ali to nije bil uzrok.
vica
zoki kakve bre gumice ventila na fergi.skini rezervar i dekl ventila pa pogledaj sta se desava. neznam kako moze ventil tuci u dekl.skini pa vidi dal se sta nije otkacilo pa lupa. zvuk se cudno prenosi
O
Odessa88
Kako da utvrtdim dal su otisli lezajevi?
I negde napred nesto kao da mi skripi,juce sam zatego kajs nije to..Nemogu tacno da utvrdim od cega moze da bude,al cini mi se da je negde od onih sto okrecu kajs..jer imate neku ideju od cega je to??Napolje se ne cuje toliko al vise se cuje u kabini
orašar
17 Lip 2013
Uzmi staru dršku od metle i prisloni na alternator, pumpu vode, a drugu stranu turi u uvo.
Zvuči ko zahebancija ali to je jedan način, drugi je da ugasiš traktor, skineš remen (kaiš) i rukom probaš okretati remenicu od pumpe vode, alternatora.
Netreba tu puno sluha, ali ovak podmuklo tuljenje uglavnom dojde tam od kilera.
zokii
17 Lis 2009
Ja ti samo bre kažem šta je Budiša rekao..... Lupkaju ventili, šta bu drugo tuklo u glavi motora, ko djetlić kada buši duplju u drvetu?? Posebno lupa na start sprej, jel ima neki start sprej prilagođen Rakovičkim motorima od kojega ne lupa u motoru?
alenvw
6 Pro 2009
probaj sa sprejom za kokpit manje lupa i ima ih dosta jeftinijih od start sprejeva pa komu više treba je ekonomičnije
zokii
17 Lis 2009
vica, evo skinuo sam upravo haubu, rezervar i poklopac ventila...... a šta sada da radim kad ga nemogu upaliti da vidim u čemu je problem i gdje lupa?
vica
cekaj more , jel tebi zalupa u motoru samo dok neupali i koristis start sprej ili i posle. mozes ga nakratko upaliti i bez dekla jer nema tu mnogo prskanja ulja. pogledaj na deklu sa unutrasnje strane ima li gde da je udareno. pregledaj sipke podizaca dal se nije smakla koja ili sta otkacilo. ili slikaj najbolje.na start sprej hoce da zaklikce ako previse naspricas ali to je samo dok neupali. posle se necuje.jel se taj zvuk odjednom pojavio i stalno lupka. ferga nema nijedan nikakve gumice ventila. samo vodjice i to je metalno.pogledaj i klackalice dal nije pukla neka. ako se odjednom pojavio zvuk i neprestaje lupkanje i nenadjes tu nista onda je malo zesci kvar po meni .
ako stalno lupa, ko čekić o nakovanj, a kod ventila i klackalica sve štima.......otišle čahure na klipnjačama, nije problem utvrditi taj kvar.......samo treba skinuti glavu, okrećeš radilicu da klip krene prema dolje, i kada ga rukom pritisneš, on samo propadne za nekih 5mm, onda su ti otišle čahure.........ako si ga stalno palio na sprej, i nisi pazio, da ti je kliktalo pri paljenju, onda sam 100% siguran da su dobile čahure......
vica
toga se i ja mislim jer start sprej ako je previse nasprican moze tako da zezne .ali nek pregleda prvo i malo pojasni. moze i klip napuci isto od spreja. ali otom potom. zato sam i rekao da se zvuk cudno ponasa u motoru. cujes na odredjenom mestu a kvar na drugom .prenosi se
ja bi skinuo glavu i provjerio, da sjedište ventila nevalja ili ventil, traktor bi loše radio......ili da je ventil pukao ili nešto i upao u cilindar, onda ga više nebi ni upalio, a ako radi i tuče, onda su čahure.......da je klip, neznam jel bi uopće radio.......treba uglavnom malo više rastaviti.......
Vica na tom motoru nema podizača ventila, ustvari ima ali oni nisu ko šipka, ustvari jesu ali više liče bolcnu i u njima sigurno nije problem.
O
Odessa88
Koje su dimenzije prednjih guma na Imt 539 DV??
I dal bi nesto skodilo da se takve gume stave na stari tip 539 koji nema prednju vucu??
