Problem na IMT 533
Ivan KC
To se i meni dogodilo na novom 539. Prvi sat je stao na 99,9 a posto je jos bio pod garancijom, dobili smo novi sat a taj drugi je stao na 919 rs.. i vec deset godina je tako.. Sad planiram kupiti treci sat. Koji je najbolji, nek je i skuplji samo da cim duze broji?
Teleoptik, samo ako imaš sreće da naletiš na dobroga. Moj na 565 je sad novi Teleoptik (valjda je???tak piše:)) i za sada je dogural do 220 rh i još uvjek radi, no ima jedan drugi falš, recimo ne pokazuje mi ler na nekih 700-750okr kak bi trebalo biti, nego u leru poskakuje 800-900 okr i pri punom gasu odlazi do graničnika, znači preko 2500-2600 okr :)
Ne zamaram se puno, samo nek radi tak kak radi, barem imam okvirno točne intervale za zamjenu ulja.
Kaj se pak tiče filtera, dal sam 55 kn za AGCO filter, lijepi bjeli, a mogle sam staviti Frad za 35 ili UFI za 40...a svi su isti i svaki na 200 rh ide u koš.
Ivan KC
Koliko kosta sad taj teleoptik? Valjda bude duze vrijeme brojil.. Taj AGCO je bil deset godina na MF-u i pred dve godine je zamjenjen sa drugim neznam koje marke, dok smo mjenjali ac pumpu..
Pjero
22 Stu 2010
Zanima me kakvo rješenje ukručenja balansne opruge, ili kakvo pojačanje, ili novi ojačani punkt na traktor za toplink za 533-539...
Tino
23 Svi 2012
jucer sam se iznenadil kad sam videl pritisak ulja na 6 u ler gasu...ja neznam koji mu je
ponekad nema pritiska ,ponekad ima,ponekad traktor ide ko da 5 tona vlece,ponekad oce poleteti...filteri čisti a sad da cujem iskusne kj bi moglo biti
Mislim da je nekih 250 kn sat + sajla, imaš od 30 do 100 kn. Imaš kod Hubzina.
Ja sam pisal o filteru ulja....
Zašto vam je važan taj sat kad ionak znamo da ne pokazuje točno ...ako želte dobro motoru slušajte ga kako radi ..zvuk govori sve .
21 Sij 2012
Tu moze biti mali milion opcija, pregledati sve cijevi goriva jesu ciste, ocistiti rezervoar. Filteri, zracni isto, moras ici nekim redom i sve pregledati
I
iksi
da li moye neko da mi da dimenzije zastitnog luka za 533 jos bolje i koju sliku
Tino
23 Svi 2012
ovak nest?
debljina mesa cijevi 8 mm a ploče na koje se šrafi je 11mm
I
iksi
koliko kosta da se napravi takvo nesto a sto nisi stavio neki lim napred pa imas nadstresnicu nekisnes kad pada kisa
Tino
23 Svi 2012
zato jer kad idem npr. u vinograd,šumski putevi i ti mogu zadet i ode sve u ...
Slično riješenje imaju nošene kose .. .
Kopletni mehanizam je na kosi ..nema veze s traktorom
