Problem na IMT 533
Biti će to (kad riješite sve inovacije) pravi mali SKIP kombinirka !!!!!!!!!$$$$$
Mislim da na njemu piše 92 stupnja ali nemoj me držati za reč.
Tu je negde oko 90, stupanj više manje
Ovo kaj ja mislim skemijat otvara na 86 stupnjeva, koji stupanj manje mu nebu škodil.
Patrik
15 Kol 2007
koliki bi trebao biti protok kada se otvori hladnjak, pa se gleda povrat od pumpe za vodu.
Grana mi je razbila lopatice ventilatora, pa dok sam ga mjenjao ocistio hladnjak, promjenio crijeva, pumpu nisam dirao jer se nisam htio zezat.
Sada mi izgleda da kad je na radnoj temperaturi, da tece skroz nekako slabo.
Imaš termostat gore?
Teško ti je ovak objasniti kolko bi trebal biti protok. Bitno da voda cirkulira, a termometar bu ti rekel jel to dosta ili ne.
StricVujc
1 Tra 2010
da li mi može netko dati konktretan odgovor vrlo kratko, koncizno, da/ne i ako ne zašto ne. Već je bilo negdje riječi o tome ali bez definitivnog odgovora.
Da li budem mogel skinuti kompresor bez skidanja kilera?
kec-m
6 Ožu 2011
Budeš ako ima mjesta između kilera i kompresora 6-7 cm .,A mislim da nema .
21 Sij 2012
Nema sanse, moras skinuti hladnjak. A zasto ne, pa pogledaj imt-539 jos jednom. Ne mozes doci do svih vijaka a ni njega svuci dolje jer hladnjak smeta.
Može se skinuti kompresor, a da se hladnjak ne skida.
Pjero
22 Stu 2010
Potvrđujem i ja, prošle godine sam i ja skinuo kompresor, bez skidanja hladnjaka.
lisnik
15 Velj 2010
Skida se bez skidanja hladnjaka bez problema.Opet ima ona majstorska i ona zbog neznanja.Pojedini majstori skidaju hladnjak radi bolje naplate,a tad dolazi u pitanje kodeks(cast).Cinjenica je da majstori nemaju zakletvu kao doktori,ali imaju uglavnom svoju djecu.Uvijek kad majstor radi na nekoj masini i zeli da okupa(narodni izraz) musteriju treba da se zapita kako bi bilo da njega neko tako kupa.To je nekakvo nepisano pravilo kod majstora koji imaju cast.
kec-m
6 Ožu 2011
Da doktori imaju hipokratovu zakletvu , nebi radili , i sad ih još boli radna obaveza , a nočna dežurstva odrađuju spavajući .
StricVujc
1 Tra 2010
Dobro. Znači, nekako je nastao mit o skidanju kilera radi kompresora.
U čemu je stvar, da li se mora s suprotne strane skinuti zupčanik da bi lakše išlo ili se vade samo šarafi i on ide van?
lisnik
15 Velj 2010
Odvrnes prvo dvije cijevi sa kompresora i cijev za podmazivanje. Tad odvrnes 4 vijka koji drze kompresor .To je to.Malo ga treba zakretati da bi ga izvukao.
Gustavo
13 Pro 2008
Jel netko zna što bi moglo biti na mojem IMT 539, skidao sam regler i ostao mi ključ u kontakt bravi par dana, sad sam vratio regler na alternator i hoću upalit al ne daje znakove života, čak se ni kontakt lampica nije upalila, stavio sam punit akumulator al nisam siguran da je on u pitanju.
Ivan KC
Koliko ti je akumulator star? Moj je bio star 3 godine i stalno je dobro palio i samo jedan dan vise nije htio upaliti, nije mogao ni okrenuti.. Jednostavno je otisao prek noci..
Pjero
22 Stu 2010
Imao sam i ja sličan problem, kupio automatski punjač koji ima i funkciju regeneriranja baterije...još i danas dobro vrti a bila je za baciti.
