Problem na IMT 533
Gustavo
13 Pro 2008
Taj prekidač ti se nalazi ovdje.
Na ovom nema žica jer je spojen direktno.
Ma jel ovo IMT 539, kod mene to sve drugačije i nema nikakvih žica i prekidača kod filtera goriva, idem to poslikat.
To je sa slike je 533 prve izvedbe, ali prekidač je na istom mjestu ko na tvom 539.
Ta slika mi se prva otvorila, a nije mi se tražilo drugu.
ja neznam zašto to ljudi još uvijek imaju uključeno.......meni je bez potrebe, al pisao sam prije o tome, pa neželim se ponavljati.....kod mene na nitijednom to nije spojeno, pa rto, još sam u jednom komadu.....:drink:
Pjero
22 Stu 2010
Novi izgled 533 sa novim ogledalom :(grin):
Gustavo
13 Pro 2008
Evo kod mene to ovako izgleda i ne vidim nikakav prekidač.
    46.2 KB · Pregleda: 313
    60.3 KB · Pregleda: 320
21 Sij 2012
Gustavo malo si lose slika, na drugoj slici bi trebao biti iza tog filtera(ne vidi se od njega) s desne strane traktora. Kod svih je tamo tako da ako ima masnoce malo bolje pogledaj
Samo da nadodam (prije nego nađem bolju sliku) da je jedna od te dvije žice "živa" pa bi bilo poželjno prije intervencije bateriju otpojiti.
Tino
23 Svi 2012
Jučer sam dobim informaciju da antifriz treba biti do -17
on je neki šef u viaduktu i u stroju uvjek imaju -17 i nikad se ne smrzava ,i veli da su nedugo stavili -23 u stroj i da je nakon tri dana procurela pumpa
sad jel to istinito ili?
lisnik
15 Velj 2010
Prekidac se nalazi tu.Idu dvije zice na njega.Inace jedini dio koji je uvrnut u mjenjac i ima dvije zice na sebi.Spoj zice direkt i izoluj trakom .Onaj ko ovo nemoze naci treba da zove majstora...U protivnom izgorice instalaciju ili sjeb,,, nesto vise..
Uploaded with ImageShack.us
Kod nas je to na novom 539 izbačeno prije 10 godina, malo iza kak je kupljen je to bilo direkt spojeno.
A mislim da sam i te žice prošle godine u potpunosti izbacio van iz instalacije, al nisam siguran, moram pogledati.
21 Sij 2012
Tino da moguce je da procuri vodena ili nesto nakon sipanja antifriza, ali to se desava nakon sto u nekom stroju dugo bude voda. Pa kad natifriz se nasipa on izgrize kamenac itd i procuri na slabijim (starijim) dijelovima. Ja mislim da nema veze s -17 i -23 ako je nesto losije i dugo bila voda.
Žuti org
19 Svi 2012
a zakaj onda svi iz radione izlaze sa -25 daj šef lupa budalaštine da je pakung bil dobar nebi procurila ni na -50
vica
za tu gustinu antifriza nesme da procuri.nesto je doslo do kraja pa procurelo ili antifriz nevalja. imao sam par slucajeva da los antifriz ili sta li je vec unutra nagrizlo glavu i pojedine cepove u njoj. bio je davno slucaj u firmi kad su kupili neki antifriz jeftiniji a pitaj boga ko ga proizveo. na svim kamionima u roku od 15 dana su otisli dihtunzi na glavi i pumpe propisale. ali to je jedan slucaj mucki koje se dese . kod mene licno je antifriz uvek oko -35-40 i nikad problema.
hodor
22 Sij 2013
I od najboljeg antifriza može procuriti motor. Ili je bilo pri kraju pa je ispala koincidencija, ili su pomješani antifrizi koji nesmiju ići zajedno. O tome s več raspravljalo negdje:icon_scratch:
Gustavo
13 Pro 2008
Dakle otpojim akumulator i te dvije žice spojim, skidao sam danas osigurače, probavao na sve načine, stavio drugi ispravan akumulator, zagrije i puhne al okrenut neće ni malo. Nego jel se to da popraviti, jel treba ručicu skidat?
Ajd zadrži se malo tu .
Jel klikne anlaser ili čuješ iz anlasera bilo kakvi zvuk?
Gustavo
13 Pro 2008
Pa to je naprijed ispred ručice tj gore, a ja tražim po bloku sa strane.
Ne, kad sam palio i bio pomicao ručicu malo je dao znak kao da će upalit, al samo ono trc i gotovo.
