Problem na IMT 533
Mislim da je ta baterija gotova i da joj nema spasa.
Ne, probat ću staviti drugi akumulator kad uhvatim vremena ili ovaj probat na autu.
Vjerojatno ti je izgorio glavni osigurač preko kojeg se napaja kopletna instrument tabla .
To je prvi u nizu , ali ne znam točno jel na gornjoj ili donjij osiguračkoj kutiji .
Može biti i da je samo oksidirao pa izgubio kontakt ..također slabi spoj može biti na nekom drugom djelu instalacije .
Ako si ostavio kontakt a izvadio regler nema potrošača koji je mogao pocicati akumulator do kraja ...(ako nije petljano po instalaciji ).
Probaj upaliti svjetla s priključenim punjačem kako bi odbacili mogučnost totalno neispravnog tj. praznog akumulatora ?
Puknuti je na dobrom putu.
Mislim da je gornja kutija prvi od filtera zraka, obično je krači od ostalih.
Gustavo
13 Pro 2008
To sam gledao, istina površno, taj osigurač je sastavljen od dva dijela tj spajaju se niti, moram se ispravit, svjetla rade, nisam vidio po danu jer je kontakt malo zeznut, meni se čini da je problem u onoj kratkoj ručici, bio sam je pomicao i davao kontakt i par puta je dao nakratko znak paljenja, ne znam što se tu može napraviti. Primijetio sam u posljednje vrijeme da me ta ručica zeza kod paljenja, a sad je čini se do kraja.
bosniahos
Ima tamo prekidač koji neda palit dok je u brzini,pritisni sirenu pa ako radi punim plučima onda je akumulator dobar.
21 Sij 2012
Iza kutija osiguraca se nalazi taj spoj za paljenje preko rucice, odkopcaj zice i spoji direktno jednu za drugu i probaj paliti. Da ti nije taj dio u riknuo
Taj prekidač tu nije bezveze.
Mnogi su ostali srganih nogu, a mnogi zagnojili zbog tog prekidača.
Probaj dali imaš struje na bravu .......... ma, ako to neznaš najbolje da pozoveš elektičara
P
Petar33
Poštovanje svim forumašima!
Molim da mi netko odgovori koliko litara tekućine ima u rashladnom sistemu IMT 533?
StricVujc
1 Tra 2010
@Petar 8,5 l
@muhaničar : da li ja morem u kućnoj radnosti promjeniti kariku (karike, koliko ih već ima?) na klipu kompresora? Ili mi treba ona nekakva specijalna obujmica za stezanje ?
@Petar 8,5 l
Netreba ti obujmica cilindar odozdo je konusno obrađen .:drink:
Kupi litru više i ako kaj baci ili potroši opet imaš za nadolijat.
Gustavo
13 Pro 2008
Dakle taj prekidač tj taj mali osigurač je povezan s ručicom sporohodno, paljenje, brzohodne nekako, imao sam ovu godinu već ovaj problem, bio je riknuo jedan osigurač, pregledat ću i očistiti sutra te osigurače da vidim.
imbro
1 Srp 2010
Dobro pregledaj osigurače i kontakte na njima.Mi smo inače takvi da kerćemo od najskupljih stvari kad se nešta dogodi;)
Taj prekidač ti se nalazi ovdje.
Na ovom nema žica jer je spojen direktno.
lisnik
15 Velj 2010
I jeste tamo kod osiguraca. Iza osiguraca. Malo te slika zbunjuje.Taj dio koji je uvrnut u kuciste mjenjaca i na se bi ima dvije zice.Skines zice i spojis,izolujes i rjesio si problem.Pali bez izbacivanja male rucice u ler..
Sa one strane gdje su osigurači nemožeš do prekidača.
Malo je mjesta.
