Problem na IMT 533
Re: Imt 539
Uzmeš cvikcange i cvikneš žice.
Gore je najvjerojatnije mehanički regler i tu buš malo kaj imal za popravljati pa može i ostati tam gdje je bil.
Novi elektronski regler je oko 200 kuna pa preporučujem ugradnju alternatora za iste ili manje novce.
Ako ti baš hočeš imati dinamo onda regler ugradiš na dostupnije mjesto (tam oko filtera zraka).
Sve ostale opcije oko skidanja nosača akumulatora izbaci jer ako to dirneš potrebno bude mjenjati pol instalacije.
Prije bilo kakve intervencije skini klemu.
oboliti
27 Velj 2014
Re: Imt 539
Regler je mehanički, nabavil sam isti od fićeka, probam namontirati a ako nejde onda alternator. Malo problema sa nosačima, a treba i remenicu zamjeniti za 17-icu.
Ivan KC
Znaci, zracni filter na 539 se sastoji od dva dijela koja imaju onu zicanu mrezicu u sebi.. Onaj donji dio se lako skida, tj ide van sa onom posudom, a kako da skinem onaj gornji dio?
Vidi se da je dosta zamascen, a neda se izvaditi van da ga operem..
To se ne vadi.
Ivasol u večim količinama, minivaš i udari nežali.
bobe
22 Sij 2014
Onaj lim šta drži mrežice sam obrusio na mjestima gdje je pikovan. Izvadio mrežice razmotao i oprao. Posušio zrakom smotao mrežice vratio unutra i onaj lim onda pikovao sa co2.
Ivan KC
Bobe
Nebudem nista rezao..
Muha
Znaci, cijelo kuciste odsarafim od traktora i onda udri s minivasom? Ili da skinem samo ono gumeno crijevo da ne ode voda u motor?
Pjero
22 Stu 2010
Zbog toga treba mijenjati češće ulje u posudi filtera da se ne prlja gornji filter.
Skini cjeli filter, lakše ti bude i kvalitetnije.
Odozgo 4 šarafiča M6, bočno dva šarafa M8 sa maticama i šelnu na crijevu usisa.
Ivan KC
Danas primjetio da mi ovdje malo masti, (539) jel to nesto za zabrinuti se ili je otisla samo brtva auspuha?
negdje u 11mj sam kupio novu AC pumpu za 533, teleoptik, odradila je 30tak sati.......i jučer stane traktor, kada sam rastavio neki komadić lima pukao unutra, čini mi se da je onaj dio gdje se spaja membrana s pumpom.......danas sam ju vratio u trgovinu i dobio novu.......a ovu će reklamirati, kao to je prvi slučaj, moš mislit.......toliko o kvaliteti, a nisam htio uzimati neke kineske ili turske pumpe.......i nakraju ova ode, koja bi trebala biti original......dobro pa sam staru ostavio, koju sam stavio gore i radi, al i kapa gorivo iz nje, danas i za nju uzeo novu membranu, pa nek stoji......
neznam kakva bi bila ona AC pumpa, što se spaja na bosch pumpu, mislim da tako imaju MFovi, i imt 555, pa bi što štimalo i na 533.......možda je kvalitetnija
Može i na 539 sa klipnom Bošicom, samo kaj košta 500- tinjak kuna.
Zadnje serije Teleoptikovih pumpi su katastrofa
nadam se da će ova biti dobra što sam dobio......al materijal je loš......i onaj dio što ide na bregastu, ima veću udubinu od bregaste, nego na pumpi staroj 20-30 godina.....
Pjero
22 Stu 2010
A jel bi išla kakva elektropumpa od auta, One koje se nađu sa strane spremnika....??
Imam jednu od 3 bara doma i probao sam onak provizorno ju stavit i mislim da bi to funkcioniralo. Treba stavit regulator pritiska i relej koji bi gasio pumpu u određenom trenutku.
