Problem na IMT 533
Prijatelja mi muci kvacilo na IMT-533, ima dvostepeno. Kaze da ne moze stisnuti do kraja, tj da razmak izmedu ploca potisnih je mali, kao da dode do kraja a ne razdvoji. Sad on pita koliko su debele nove lamele ( sumnja da mozda je vucna lamela deblja nego inace pa je zbog toga) ili je problem u necem drugom?
Kaj su prijatelji slagali prije nego su nastupili problemi?
21 Sij 2012
Nista, on je traktor kupio. On je inace mehanicar ali kaze da je vucna lamela debela 1 cm i kad je korpa sastavljena nema mjesta da kardanska lamela seta , tj da odvaja .tj ne moze se ukljuciti kardan. Jednostavno ne moze stisnuti kvacilo da ukljuci kardan.
ako nema mjesta i papučica dođe do kraja, onda treba namjestiti papučicu kvačila.......
21 Sij 2012
Kako ne shvacate nije stvar u papucici, korpu kad je sastavljena kao normalno ( a on ih je vise vec sastavio uspjesno jer je skolovani mehanicar) nema mjesta u korpi da lamele odvajaju, ako vucnu nastela normalno za kardansku nema mjesta da odvoji. Bude stegnuta, zato pita koliko inace lamele budu debele jer nesto tu ne stima. On je korpu izvadio van da vidi sta je
ovdje sve piše, ako tak ne radi onda je kardanska lamela naopačke ili je puuuno lufta na bolcnima, capicama i poklopcu kvačila
21 Sij 2012
On zna to sastaviti vec ih je stavio masu, na ovoj kaze da nema lufta a pogotovo ne naopako, jedino kaze da lamele budu inace nove 8 mm a ova je 1 cm pa misli ako je deblja gubi taj prostor u korpi
Sad nejdem raspakiravati novu lamelu da ju izmjerim, a mjeru neznam. Ja to od oka.
Ako su limovi 1,5 mm jedan, gore su dva komada to je 3 mm. Znači obloga na svaku stranu po 3 mm je 6 mm. To je več 9 mm :icon_scratch::icon_scratch:
Samo na glas razmišljam, mislim da mora biti jača od 8 mm.
Možda mu telefeder nije sel kak treba pa se jadan pati
lisnik
15 Velj 2010
Lamela je debela oko 11mm.Problem je sto kaze muha u tanjirastoj opruzi.Nije legla u utor na zadnjem dijelu ploce prilikom montaze.
Ovako izgleda kad je u utoru(zlijeb).
Ovako izgleda kad nesjedne.Moras otpustiti vijke koji drze korpu i srufcigerom i cekicem je namjestiti.Znaci provuces sraufciger pokraj capni i naslonis na oprugu i udaris cekicem.Tako na sva tri otvora pokraj capni gdje se vidi opruga.
Jedino nebi mogao odvajati ako u dijelu oznacenom na slici nema lufta(zazora).
edosoko
5 Svi 2008
da na to sam mislio, da nije greškom neko namontirao pogrešne capice.......jesenac smo imali komplikacije s kvačilom :icon_rolleyes: krive su bile pogrešne capice :icon_twisted:
Pjero
22 Stu 2010
@MUHA,
znam da ti znaš, kako se poštela minimum na 539? Linijska pumpa stare linije traktora. Nebi dao da se motor vrti ispod 600°/min.
Ivan KC
Najveca razlika je u motoru, 539 ima jaci i startniji motor koji bolje pali, pogotovo u zimi..
Zatim, svaki 539 ima blokadu i dupli kuplung dok ovi stariji 533 to nemaju..
Imam dva 539 i stari ima 533, po meni ta dva traktora se ne mogu usporediti, 539 mi je u svakom pogledu bolji, a totalno su slicni izgledom..
oboliti
27 Velj 2014
Imt 539
Kako najlakše promjeniti regler diname na IMT 539 a da se ne mora puno rastavljati i šarafiti?:confused:
