Problem na IMT 533
hodor
22 Sij 2013
Relej na kontakt i nek radi stalno. Ima pumpi koje imaju iberlauf ugrađen te spojen na povratni vod da stalno cirkulira. Ili "prigušicom" poslije pumpe izregulirati potreban pritisak, a višak natrag u rezervoar.
Tome služi iberdruk ventil, 533 ga nema ali postoji mogućnost ugradnje.
Pjero
22 Stu 2010
A kako originalna membranska pumpa regulira tlak?. Ona stalno pumpa i ne gasi se.
Jučer je moj kolega kupio membransku pumpu srpsku i kod nas košta 299kn....
mebranska AC pumpa ima orugu koja svojim prednaponom regulira tlak , dakle tlak je onoliki koliko opruga može "silit"i mebranu
vaš velečasni
StricVujc
1 Tra 2010
kakva je diht pasta povoljna i dobra? Imam takav slučaj da mi je propustilo ulje ispod poklopca iza kompresora (s kontra strani dakle ne između kompresora i kučišta razvoda ali to nije opće sad bitno). Posebno taj dihtung nema za kupiti sam v kompletu svih dihtunga motora. Zato sam kupil materijal i zrezal si takav dihtung, dapače dva sam odmah napravil za svaki slučaj... e sad s čime to namazati da dobro dihta? Na wasser pumpama sam ranijih godina običaval dihtunge mazati s neostik ljepilom, ali to mi se više ne sviđa :icon_eyes:
Zemeš si crvenu diht masu otpornu na temp. i materijal od kojeg si napravil brtvu bi isto trebal bit malo otporniji na temp. i to je to.
Ako su površine ravne ne treba ništa osim obične višenamjenske masti .
vaš velečasni
StricVujc
1 Tra 2010
Crvena diht masa zadnji put kad sam ju videl je bila svemirski skupa.
Inače na dihtunge u pravilu stavljam, kak i vlč. veli, običnu litijevu mast (osim vaser pumpe gdje sam uvijek stavljal neostik, ali to je gnjavaža drugi put očistiti pa više nebum :(blush):)
Tu sam za ovo pital zato jer se ipak taj dio zgrije od motora, pa sam se pital da li je lis mast dovoljna u tim uvjetima.
Ako to je diht masa skupa ti namaži silikonom za kupaonice (acetatni prozirni, a ako hočeš da se ističe uzmi u boji). Košta 20-tak kuna 300 militara.
StricVujc
1 Tra 2010
brtva koju sam ja skrojil je od materijala koji izgleda ko karton, žuti je, ko kartica žvepla kakva se pali u lagvu, mislim da je to najbolja prispodoba :icon_confused:
Stari je crni i nešto deblji, nažalost puknul je kod jedne rupe za šaraf, inače bi možda i njega vratil natrag.
Najbolja brtva je od starog kalendara.
Preporučam Badel 1862 , dobra godina za brtve.
Posto ide dihtung samo ga s obje strane namazi sa simom 80 i vodenu pumpu i dekle...
Ako nema dihtunga onda je diht masa temperaturna zakon.
StricVujc
1 Tra 2010
@vlč: poklopac je limeni, ali je debeli lim u pitanju, nije ko ono na vaser pumpi.
@oficir: da li je sim80 vredniji od obične ina lis masti? Ako je sutra sam u prilici kupiti ga nije skup i uvjek mi treba, ali pitam se da li uopće odrađuje posao bolje od obične kolomasti?? Btw ne radi se o wasser pumpi nek o poklopcu iza kompresora.
@pjero: nejde brtvilo nek brtva, samo još nisam odlučil s čime ju podmazati :confused: jedino je sigurno da neostika više ne :frown:
Zac540
10 Stu 2010
Ja mazao sve brtve kod generalke sa običnom crnom dihtmsom za 40 kn i nigdje hvala bogu ne pušta,a za taj poklopac držal bi i kiselinski-sanitarni silikon kak je muha rekel,isprobano prije koju godinu i na vodenoj pumpi i na poklopcu iza kompresora. Provjeri si da ti nije poklopac možda izoblićen,kod mene je bio i tu je stalno slinio dok ga nisam zaribao i napravio novi poklopac od 5 mm lima :biggrin:
A imam ti ja takvo ljepilo-brtvilo da opće netrebaš ni dihtunga i nebu puštalo al nebuš više ni poklopc nikad skinul ak ga ne uništiš,i dam ti ga đabe
Sim 80 bi trebao dobro poslužit na tom poklopcu ako nije poklopac izdeformiran ili dihtung puknut.
Ako je poklopac neravan ili popigan onda bi tu mogla pomoć jedino dobra diht masa.
Da sim80 je puno bolji od masti jer je ljepljiviji i otporan je na visoke temp i ispiranje.
