Problem na IMT 533
mali.alen
13 Kol 2012
Gledam jučer imt 533 od mog komšije. Promijenio je karike i ležajeve u motoru jer mu je bio zaribao prošlo ljeto i sad ga "laufa". Ulja ne sve strane. Spoj grane i auspuha sav mastan, poklopac onog sandučića za alat isto sav mastan. Kaže on to tak mora dok ne sjednu karike. Ja se previše ne razumijem pa neznam jel to tak mora ili nešta nije u redu? Znam da mora malo mastit ali ovo je bas puno.
matozdenci
28 Kol 2014
To ti je tak,karike nove,stubline potrosene(elipsaste)i onda pokraj karika prolazi sve i svasta,,,
Karike ce ulec samo je to sve skupa kratkog vjeka,,,
Gajtan
25 Pro 2013
To je po meni bacen novac, al doslovno. Dijelovi su toliko jeftini da je glupo ne napraviti sve kad vec rastavljaš, a moraš rastaviti skoro isto kao i za generalku. Popravak bi bio 500€ skuplji ali bio bi miran a ovako ce mu biti ista stvar vrlo brzo.
Moj susjed je isto mjenjal karike i letece na svojem 533 i tak je radili tri godine. Nakon toga opet problemi i prošle godine složil generalku full. Prošlu zimu mu je palil ko metak i sad mu sve fino radi kak treba. Moj ujak je na svojem radil prije dosta godina i dan danas je sve ok. Pali, vozi. Ovi kaj gledaju na uštedu od parsto eura na kraju to plate još skuplje
Kolega i ti si radil generalku na 558 pa ti ne radi,kak se to isplati?:icon_weed::icon_pidu:
Oficir kojega je radil za svoju dušu a ne za isplativost . Susjednom selu je čovjek kupil 558 sređen za 18 000 kn taman kad je kolega Gajtan počel svojeg slagati jučer ga je ponovo registriral bez ikakvog slaganja .To je isplativost ali izostaje čar šarafljenja .
Gajtan
25 Pro 2013
Nisam siguran da razumijem pitanje. Kak misliš ne radi?
Oprosti ako radi čestitam,al bar si se mogel malo pohvaliti,kak je ispalo kolko je vremena i novaca uloženo!?:eek:
jd4755
27 Lis 2007
Mislim da tvornički nema ali većina kod prvog remonta trapa ugradi mazalicu.
matozdenci
28 Kol 2014
Nema,nema mazalice,,,
Ima jedna stara kaze ovako;"ko'maze taj i vozi" al jbg nema za podmazat,,
luka009
22 Ožu 2013
Budući da ferci bacaju ulje na sve strane vjerojatno ga podmazuje ulje iz motora :icon_e_wink: Samo kod mene je problem što je motor rađen generano i slabo podmazuje.
Nema mazalice, ali i kap ulja iz uljenke bude pomogla.
Kak i na kuglama upornih štangi.
robyvg
3 Svi 2015
Novi sam na forumu dugo vas pratim i sve 5
Nedavno sam kupio 533 mastan curi gdje god moze curiti ali to me ne dira previse ima snage i vis manje sve radi do nedavno. Nakon oranje ler gas mi je visok 1600 kad je topli i kad je hladan tj. nakon paljenja prvih par min. 800 i onda 1600 provjerio sam cijevcicu iznad poluge gasa ona je ok zanima me jel moguce da se leptir nekako otpustio ili je membrana mozda
Kad je hladan tj. prvo paljenje primi na prvi zub kak se veli ali zadimi da cim prije po gasu iz garaze jel je nemoguce biti unutra kako zadimi i nakon par minuta ne dimi vise
Mislim da treba poraditi najprije na dizama, a nakon toga na VT pumpi.
Usput i ventile pogledaj.
Gajtan
25 Pro 2013
To najbolje da vidiš s bošistom, on ti bu najbolje znal reci
