Problem na IMT 533
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sada sam procitao ponovo tvoj prvi post i uhvatio onu riječ da lupa motor. To se je desilo na jednom mercedesu kad je blokirao uložak. Toliko je lupalo da smo mislili otvarati glavu ali ajde na najprije to vidimo.
sina
21 Ožu 2014
Ja sam se isto uplašio kad sam čul da lupa...prvo mi palo na pamet da je nekaj puklo...pa još onda plavi dim i svašta mi padne napamet :)
lisnik
15 Velj 2010
Ak misliš na prvi s ljeva taj ima slabi pritisak dok odšarafim lajtung i traktor skoro pa ne promjeni zvuk dok se na druga 2 skoro ugasi...
Tacno tako.Prvi slijeva izgleda nesto nestima.Sad da ti pojasnim zasto.Moguce je da ugao snimanja vara oko al tako izgleda.Prema snimku izgleda da vijak na dijelu sa zutim strelicama nije stegnut.Taj dio ima iza zubice preko kojih je zupcastom letvom povezan sa ostalim elementima.On zakrece elemnt pumpe.Na njemu se stela ravnomjerno ubrizgavanje kolicine goriva.Sva tri elemnta se stelaju zasebno dok nebace u tri epruvete istu kolicinu goriva.Taj posao radi bosista.Na slici ti je oznacen polozaj zakrenutoosti elemnata.Prvi stoji ravno ,a ostali malo ukoso .Opet napominjem mozda gresim zbog ugla snimanja .To lako uoci onaj ko se razumije i gleda ocima.Kad je jedan okrenut ravno prema tebi trebaju i ostala dva stojati tako.Kad je ugasen traktor to gledas potezuci polugu za gasenje. U svakom slucaju prvo provjeri dizne..
Evo slike bez strelica pa probaj usporediti.Prvi stoji ravno dok su ostala dva vise zakrenuti udesno.Mozda je opticka varka ,al tako izgleda.
jd4755
27 Lis 2007
Nama je prije ohoho godina 533 u radu počeo trokirati i gubiti snagu.Mislili diza zaštekala ali na stroju radi normalno_Otvorili poklopčić pvp a ono preskočio taj nazubljeni segment i taj cilindar je jedva dobijao gorivo,odnijeli bošisti ,promijenio segment,izbaždario pumpu i već godinama normalno radi.I meni je upao u oko položaj segmenta i vjerovatno je to u pitanju.
sina
21 Ožu 2014
Sad sam gledal stoje ravno sva tri dok na slici nije tako.
Izvadio sam dizne i prva curi dok puhnem u nju s kompresorom dok druge ne...tak da je vjerojatno zaštekala, kasnije ih nosim k majstoru...
Nemora biti da je zaštekala, možda je samo opruga pukla.
sina
21 Ožu 2014
Dizne su kod majstora, sutra budemo znali u čemu je bio problem...nadam se...
robyvg
3 Svi 2015
ler gas mi je visok 1600 kad je topli i kad je hladan tj. nakon paljenja prvih par min. 800 i onda 1600
pronašao sam problem na usisnoj cijevi kod osovine leptira opustila se matica na ručici
tako da necu dirati dizne za sada jer je sve ok
Kaj su nekaj natočili ili su ga istočili?
Za ovo drugo nema pomoći i rezervar budu odnesli ako ga zaključaš...
Kolko ja znam nema takvog čepa.
sina
21 Ožu 2014
Kad ga odfuram kod bake u štagalj da bude pod krovom kad ga netrebam onda mi ga ujak stalno isprazni jer naravno vozi starog kadeta dizela...reko sam mu milijun puta nek to ne dela ali on je uporan bez obzira kaj točim plavca, nadam se da bu ga murja ulovila kad tad :):)
Rijetko kad trebam traktor i onda dođem po njega a on skoro prazan...
Moral bum onda nekaj iskemijati...
isti ti vrag , otpojil bu ti lajtung , njemu još bolje , ne bude se nasmrdel od potezanja na šlaf
Pa jebaga cucek,kaj ga ti nemreš ostavljat kod bake skoro praznog,i prije vožnje mu natočiš 5l i vozi.
