Problem na IMT 533
A kakvog lijeka kad hldnjak pušta u sredinu?
Krpanje, sva ostala sredstva tipa kiler diht, paprika, kava, kvasac ..... čepe rupe i tam gde netreba.
Bolje zalotati cijev ili dvije nego točiti bilo kaj (sem antifriza) u sistem.
Pjero
22 Stu 2010
Zašto IMT nije predvidio sat sa peteroznamenkastim ciframa? Možda su tada predviđali da neće trajati više od 10000 sati...
Ivan KC
Razmem ja to sve, kak se kaj zbaraja i oduzima, a to mozes znati jedino ako je traktor kod prvog vlasnika i ako je taj vlasnik iskren..
Mozda traktor ima 2400 rs kako mu sigurno i pise sada na satu..
Tino
23 Svi 2012
Velika večina tih satova niti ne dođe do 9999 jer krepaju... :icon_hang::D:
seljačina
26 Kol 2012
Ivan sve je to točno kak si napisal ali ako pogledaš moju vuru pokazuje manje od 90 postova što znači da ne beljezgam gluposti po forumu već želim podjeliti neku zanimljivost sa vama jer i sam vozim krš od 533.
Dakle taj 539 je gazda kupio 88 g. i kod njega je do sad. Po farbi se vidi da je namjenjen bio izvozu. Mentalno je potpuno zdrav pa ............ i njegovi djelatnici su mi potvrdili priču.
Jučer mi dođe tip sa 533 i kaže da mu prima gas do 1800 okretaja pogledam malo i skinem filter zraka a ono smola i "katran" nutra. Taj ima 3400 i sigurno nebude još dugo. Kapiši?????????
Ja osobno sam ih dosta videl, ali s tolikim satima bez otvaranja motora ni jednog.
Ivan KC
U redu, u redu, meni je drago da neki imt moze natuci puno sati bez generalne, ali te njihove vure su tuga i jad..
Moj djed kupio novog 2000-te i prva vura stala na 99 rs odmah nakon pol godine, djed stavio drugu vuru, ona stala na 918 sati pred cca 10 godina..
Sad racunam da traktor ima oko 4000-4500 rs, a s obzirom da izgleda jako dobro, i ako ga odlucim prodati, ode on sa 918 rs a star 15+ godina.. :D:
MrSima14
3 Ožu 2013
Meni je jedan stari majstor rekao da on zna par primjeraka sa 12-13000 sati. Moj ima oko 6500 tek se razradio.
Znal sem dosta starih majstora koji su rekli da je vijek IMT motora 7 000 rh sve preko toga je debela sreča .
Ivan KC
Moj 539 1982. g ima 7260 rs, original sat jos uvijek radi i jedino sta me na njemu muci je prvo paljenje, jako tesko pali, a poslije ide ko zmaj, ne trosi ulje, ne dimi na iber, pritisak ima super..
Ove zime bude pumpa opet isa dolje i nosim ju drugom bosisti, pa da je motor gotov valjda bi trosil ulje ili bi padal pritisak, ovak je sve super, samo me to prvo paljenje zdere..
matozdenci
28 Kol 2014
Od mog ujaka je tvornički motor doživio 8000 radni sati a bio je zrel za generslku več blizu 6000 s tim da je zadnjih 7 godina ni po ljetu nije palio bez start spreja a i kad je radio pod malo večim opterečenjem baco je vatru na auspuh!
[/URL][/IMG]
100_8916.jpg.html
http://s1094.photobucket.com/user/muhanicar/media/100_8916.jpg.html
Ovako je kod mene slicno koliko ve capice trbaju da imaju lufta, ima neko pravilo, kako se to uopce podesava, kvacilo mi je inace bilo visoko, moze l se tu na tim capicama sta napraviti,
100_8916.jpg.html
ja sam ih stavljao na 8,5mm a ostalo radiš kako je lisnik napisao, na papuči kvačila
što se vodene pumpe tiče, netrebaš novu, samo ležajeve i pakung pumpe, ako je dobar onaj dio gdje naliježe pakung pumpe i dosjedi ležaja, a to sam napraviš da sve rastaviš i sastaviš za oko 2 sata
seljačina
26 Kol 2012
Kad sam živio u Njemačkoj jedan mehaničar mi povjeri da manji Deutz-ovi naprave oko 7000 sati do generalke ( klipovi, radilica )
MrSima14
3 Ožu 2013
Moj pali bez problema, bez ikakvoga grijača na bilo kakvome minusu, bitno je samo da gorivo nije smrznuto.
Patrik
15 Kol 2007
Kako se okrene termostat na 539, oba dvije strane lijepo nalijezu.
