Problem na IMT 533
Marko355
16 Lip 2008
Jesi li ih probao staviti i upaliti preko releja zmigavaca? Imaju li dovoljno otpora da relej pravilno radi?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Baš sam htio pitati kako se ledice sviđaju automatu za žmigavce.
AntonioJD
24 Sij 2009
Bez obzira na to. Ni nama nije jasno. Mozda je to samo to naseg tehnickog, tko zna...
MrSima14
3 Ožu 2013
Uhvatili ste se tih zadnjih, a kako će proći tehnički sa prednjim plavim svijetlima? Ako su baš plava to mi nije lijepo, ako je nešto tipa Osram cool Blue onda može proći, jer ona su više bijela.
Zetorboy
12 Velj 2010
Zadnjih par godina svjetla nisam ni palio na teh na oba traktora :D:
Nisu full plave, vise su zute i cist malo na plavo vuce..
Lampe sam probao na ispravljac, jedino sta sam uocio ovak na prvu da je vrlo mala razlika u stop svjetlu i u poziciji, posto je to u istom polju obadvoje.mozda mi se to i cini samo jel sam izbliza gledao..a za zmigavce budemo vidili, al mislim da ne bi smjelo biti problema.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kad sam u zetora s prve pozicije kod sajbe probao istu tu led sijalicu prebaciti na zmigavac, nije radilo.
Vjerujem da je s gotovim lampama rijesen taj problem zbog automata, jel vec ima dosta u ponudi za autoprikolice led lampi s trokutom u sebi i lampa je poput ove..
Tak isto kad sam uzimao autoprikolicu dobio sam kao opciju takvih led lampi s trokutom orginal humbaur, samo je jedna kostala 600 kn, puno..tak da nevjerujem da uzmes lampe za 1200 kn recimo i da te zmigavac hebe.. al velim nije nista iskljuceno dok neprobam ove
svijet je več odavno na digitalnim relejima žmigavaca , to se vjerojatno može rješiti otpornikom unutar lampe ili kod automata , samo onda nema povratne informacije kad koji žmigavac ne radi
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na prikolici nije bitno jer je ona već dodatni teret pa je još bolje da nema opterećenja.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Radi normalno kad vec ima opterecenje dva zmigavca s traktora. Da mi krepa jedna ne vjerujem da bi normalno radilo.
Da su na prikolici takve bilo bi mi bitno jel mi pokazuje, pri svakom skretanju znas jel ti radi zmigavac ili ne pa se znas pripremit ako ne radi.
poljo533
11 Sij 2017
Ulje u auspuhu.
Postovanje. Imam problem sa imt 533. Prije tri godine radena ful generalka stavljeno sve novo, od klipova,karika ,lezaja itd. Sve bilo super do ovog ljeta dok je bio prikopcan kalač za drva, traktor je radio na nekih 1200 okretaja duze vrijeme na mijestu, te je pocelo teci ulje iz auspuha, dok se to u voznji ili npr. Oranju ne događa. Da li netko zna sto bi moglo biti i od kud krenuti? Zahvaljujem.
poljo533
11 Sij 2017
Re: Ulje u auspuhu.
Pa zna se skupit prilicna kolicina. Traktor ima 160radnih sati od generalke, i to se dogada samo dok radi na mjestu. Kad je u oranju ili u voznji ulje izgori ,i sve je ok dok opet nema rad na mjestu opet se sve ponavlja
Re: Ulje u auspuhu.
To ti je skoro pa normalno, naročito ako je pumpa bila na remontu.
Samo gas, bez brige.
poljo533
11 Sij 2017
Re: Ulje u auspuhu.
Bila je pumpa na remontu i ulosci dizne promjenjeni, ako mislimo na bosch pumpu? Necu tvrdit nista ali kakve veze ima pumpa s ovim problemom?
code
30 Ožu 2008
Re: Ulje u auspuhu.
Jel ima kompresor ? Kod mene je nešta slično u pitanju bilo..
