Problem na IMT 533
poljo533
11 Sij 2017
Re: Ulje u auspuhu.
Pa zna se skupit prilicna kolicina. Traktor ima 160radnih sati od generalke, i to se dogada samo dok radi na mjestu. Kad je u oranju ili u voznji ulje izgori ,i sve je ok dok opet nema rad na mjestu opet se sve ponavlja
Re: Ulje u auspuhu.
To ti je skoro pa normalno, naročito ako je pumpa bila na remontu.
Samo gas, bez brige.
poljo533
11 Sij 2017
Re: Ulje u auspuhu.
Bila je pumpa na remontu i ulosci dizne promjenjeni, ako mislimo na bosch pumpu? Necu tvrdit nista ali kakve veze ima pumpa s ovim problemom?
code
30 Ožu 2008
Re: Ulje u auspuhu.
Jel ima kompresor ? Kod mene je nešta slično u pitanju bilo..
Re: Ulje u auspuhu.
Ima, jer ju je bošista našprical pa sad makina ide ko vetar ali se događaju takve nus pojave.
Nemoj se tim zamarati, ako baš imaš potrebu da traktor stalno radi na leru svakih pola sata, sat ga malo sturiraj da izgori ta ne sagorjela nafta koja se nakupila u auspuhu,
ma kaj govoriš , jedan forumaš tvrdi da dizel radi s siromašnom smjesom..kak onda neizgoreno gorivo u auspuhu
ppljo 533 , daj ti to na jezik , pa analiziraj jel to nafta ili ulje , ja također glasam za naftu
Ja to tvrdim i to je istina. Ne znači da ak je dovoljno zraka mora sve izgorjeti. Izgori ono kaj se rasplini, a "velike" kapljice ne moraju, pogotovo u pothlađenim cilindrima, kakvi su na ler gasu.
poljo533
11 Sij 2017
Ustanovljen kvar,skinuo ispusnu granu i i tak je radio 20 min na 1200 okretaja. Pusta ulje kroz vodilice ventila. Kad se isturira malo rasprsi ga po auspuhu i izgori,dok se opet ne nakupi. ( Kvalitetni Turski i Indijski djelovi) kupio sad originalne vodilice pa cemo vidjet.
Daj ti Bogek da je tak kak ti veliš.
Ja sam isto prvi put nakon generalke išel isprešavati vodilice i mjenjati ih drugima, kad je bilo isto nije mi vrag dal mira pa sam čak išel podljeplivati ih.....a eno ga, vrag još uvjek ide.
Da je to ulje bil bi osjetan i pad nivoa na mjeraču, a nije ga bilo.
poljo533
11 Sij 2017
Da al meni pada nivo ulja, doljevano vec par puta. Glava je skinuta i rastavljena. Vodilice na ispusnim ventilima imaju lufta. A dok je radil bez grane jasno se vidlo da ide ulje uz ventil u ispuh
provjeri kanale za povat ulja prema karteru ..možda fali rupa na brtvi (usporedi staru-novu)...također i odušak ...itd
samko
19 Tra 2012
539 Jedva odvaja prvi stepen, drugi uopće ne. Papučica nejde do kraja već stane na pola i nejde dalje.
Da tjeram dalje dokle ide ili se možda može jeftino i brzo rješiti?
Samo popola, ako je takvo stanje kak pišeš štelanje nikakvo ne pomaže.
Može ti se samo još nekaj na korpi razletjeti i napraviti veču štetu od ove koju imaš.
samko
19 Tra 2012
Molim pomoć.
Rastavio ja, odmah sam vidio da su pipci skroz nabijeni unutra ali nisu jako poderani ili slično. Sve izgleda bolje nego što sam se nadao.
Znači pipci su toliko unutra da udaraju o kućište korpe i ne mogu da odvoje. Kako sam popuštao korpu tako su se i oni podizali.
Eh sad ako ima dobra duša da mi u par riječi kaže što sve da mijenjam i kako da namjestim.
Evo kako izgleda pa procijenite.
https://s20.postimg.cc/z4d1leo2l/IMG_20180416_150208.jpg
Capice, bolcni, nosači capica, ako je jako razderan poklopac kvačila gdje ulaze bolcni onda i njega. Mada mislim da ti je onda jeftinije kupiti kompletno kvačilo za cca 1000 kuna i s njim gore.
Sa slika ne vidim koliko lufta ima, ali očito ga ima.
samko
19 Tra 2012
Hvala, na ovim malim bolcnama ima dosta lufta.
Znači ubiti do luftova je u dosjedima, tako sam nekako i mislio i vidi se da je to već jedanput čačkano.
Pogledati ću cijene za dijelove kako se kreću pa ću odlučiti.
samko
19 Tra 2012
Evo samo da javim, traktor je sastavljen i kvačilo radi super.
Promijenio sam gornju ploču korpe, sve opruge, kompletni set capica, obje lamele(iako nije bilo potrebe) i druk ležaj. Koštalo je oko 550 kn. Sve je indijsko pa ćemo vidjeti kolko će durat.
Zazor sam stavio 1,3mm jeli to ok?
Pošto je sve novo mogel si i mrvicu više naštelati ali dobro bu i ovak. Samo imaš manji razmak između 1i 2 ali to ne smeta ničemu.
