Problem na IMT 533
Zoki ticić
19 Stu 2012
Postavi malo konkretnije pitanje što se točno događa.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Na 90 nemoguče, jedino ako neko (toplomjer) laže.
bashamrkalj
13 Pro 2017
Pritsak ulja poceo da pada na crveno oko 0.5-0.6 kada opteretim traktor a to se desilo nakon freziranje i temperatura od 90C pre toga je pritisak stajao na 1.2-1.3 kad je dobro zagrejan
bashamrkalj
13 Pro 2017
To je ok, nema brige.
pa pre da se desi da zagreje do 90C nije bilo tako drzao je oko 1bar na 80C
a sad je na 0.5 jel postoji mogucnost da je zbog toplog vremena?
Da zagrijan je bio na 90, to je temp. vode u normalnom radu bez opterećenja. Tada ti je temp. ulja na nekih 60-70 C°, sa većim opterećenjem raste i temp. ulja i ono je rjeđe i tad pritisak pada.
Kažeš da je to nakon frezanja bilo, frezanje poprilično optereti motor.
Možda je i ulje već staro i polako gubi svojstva.
Ima tu dosta čimbenika koji utječu na pritisak ulja u samom motoru.
0.5 bara je kao neka donja granica koju motor mora imati za normalno podmazivanje. Da to imaš nakon nekog laganog posla onda bi se trebao zabrinut.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Da ima samo lampicu uopće ne bi brinuo oko toga.
bashamrkalj
13 Pro 2017
u lagane radnje temperatura vode je oko 70-75 a ako je bas vruce ide do 80C
Do tad nikad mi nije zagrejao do 90C nakon freziranja.
Promenio sam ulje i opet isto i u lagane radnje ako bas radi oko 1 sat traktor zna da padne na nekih 0.6bara a pod opterecenjem drzi oko 3-3.5 bara, neznam stvarno sta se desilo pre to da se desi traktor kad sam ga palio ujutro imao je 4.5 bara pritisak na ler gas hladan a bas zagrejan nije bilo ispod 1 bar na ler gas.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda je bio neki aditiv u ulju, ti si prvi put mjenjao ulje?
bashamrkalj
13 Pro 2017
Cetvrti put menjam ulje.
Mozda je trebalo da izvadim termostat ranije
drma
16 Srp 2018
Bos pumpa IMT 533
Pozdrav svima, potrebna mi je test lista za taritanje bos pumpe na IMT 533.
Patrik
15 Kol 2007
Pitanje, dali je pritisak zraka na imt 539 tvornicki namjesten na 4 bara ili se moze kamo regulirati da bude veci pritisak u boci?
Može se regulirati na kihavcu a pitanje je kolko je to pametno dirati.
