Problem na IMT 533
StricVujc
1 Tra 2010
Aha jasno mi je! Pa daj mi onda prosim te mjere toga trna pa mi ga bu tokar napravil jednom prilikom... Nisam za sad ventile stelal jer traktor mi ima malo radnih sati i dobro je delal od kak su dizne postelane i od kak sam onu misteriju s ac pumpom odgonetnul lani (izvukle su bile se otraga one 2 plocice osiguraci koji drze polugicu v pumpi)
pele
23 Kol 2010
Na koliko se štela prvi stupanj kvačila ?
Pele, vrati se malo nazad, mislim da sam dovoljno objasnil, a ako nisam pojasnim ;)
Pa ovak kak je na slici (zato sam tak i slikal), znači od vrha vijka do bilo kojeg dijela lamele. Bitno je samo da sve tri budu jednake.
P
papundek1910
Samo jedno brzinsko pitanje.
Danas došao novi motor od 539 sa onom međupločom i svim ostalim prilagođenim za montiranje na zvono kvačila od 533.Sad ne znam jel će mi pasat hladnjak i rezervoar od starog 533 na novi motor
Trebalo bi poraditi na donjoj cijevi, ali kak bu išlo s obzirom da je hladnjak najvjerojatnije još orginal :scratch
Čekaj malo ti si kupil novi motor?
zbalija
21 Stu 2008
muhanicar tak se i mene čini da je kupil novi kompletan motor,
neki dan sam saznal da je kompletan novi motor za 39-tku 12 tisučaka pri Pejiću...
Navodno novi, ali ist tak i navodno reparirani, ali to je sve navodno tak da ....
Ja sam pital za kiler, jer bil on novi ili generalno osvježen mislim da je zavredil novi hladnjak.
zbalija
21 Stu 2008
sad koja je kvaliteta toga motra je opet upitna, mada opet kruže neke
priče da IMR otkupljuje stare motore i reparira ih i prodaje pod nove.
StricVujc
1 Tra 2010
Što predstavlja ovaj šaraf i koja mu je funkcija? Već dugo sam htel pitati ali sad sam našel sliku. To je iza vasser pumpe...
Sa čime vi brtvite dihtung na pumpi? Ja sam lani namazal s ljepilom moment, bilo je dobro tj. nije puštalo. Da li ima kakva mast za dihtunge koje je bolja? U svakom slučaju ljepila imam pa me samo zanima da li je to dobar način dihtanja:scratch
Bosonoga
30 Ožu 2010
Uzmi crveni slikon ovaj što je baš namjenjen za dihtovanje motora. Namaži i saČekaj da se malo zasuši tek onda stavljaj pupmu i steži.
P
papundek1910
Uzeo sam novi motor al ne baš za 12000 već 18000 kn.Za 12 je vjerojatno repariran polovni motor.
Strikane, taj šaraf buš skidal kad buš se u razvod nagledal. On ti je jedan od onih silnih koji drže poklopac razvoda.
Diht masa imaš na tržištu kojekakvih vrsta i boja, tak da ti je to teško odgovoriti. koju god da koristiš bolja bu nego ljepilo. Sigurno ti je poslje ljepila bilo lepo ostrugati dihtung.
Znači diht masu namažeš na brtvu na tanko i dok je friško metneš gore stegneš i gotovo
