Problem na IMT 533
Spoky, nastavljamo tu.
Znači mali kuha.
Jel ima termostat?
Kad si zadnji put pral hladnjak?
spoky12
Znači mali kuha.
Jel ima termostat?
Pozdrav svima
Muhanicar izvinjavam se nisam se nikako mogao prije javiti
Termostat sam izvadio,hladnjak oprao.
Nedavno mi je majstor osvježavao traktor zamjena lanca i zupčanika i nove karike, klavijature i još neke sitnice.
Koliko sam shvatio on je čačkao bosch pumpu nešto kao da joj je pojačavao pritisak.
Traktor i dalje prokuha kad vuče praznu prikolicu ili ako zakopčam tanjuraču:madmana:
spoky12
Vodena pumpa je nova.
Kad skinem čep od hladnjaka i dam gas vidim da voda ide u hladnjak.
daniels
17 Velj 2009
neznam kolega al ja sa svojim tanjuram u 2brzini i temperatura rijetko dođe na 85c.kiler operem i sistem i iznutra svage godine,točno se vidi da hrđa i od antifriza izlazi van,istina da ti to uzme pol dana ak očeš oprat kak treba.
da kupim 2 tekučine za pranje koje se stavljaju u sistem.
a negdje sam pročital da broj pera na ventilatoru oče zafrkavat.:scratch
Pozdrav svima
Valjda si htel reči lančanika :scratch
Po tome predpostavljam da je 533 u pitanju?
Kak pali poslije te intervencije?
Da niste koje crijevo prefrknuli kod postavljanja i smanjili protok vode?
spoky12
533 je .
Nepali baš kako bi trebao kad je hladan tek iz drugog pokušaja sa grijačem,ako je motor topal onda sa grijačem i večim gasom.
Ako se pregrije onda neče nikako dok se malo neohladi.
Creva ču pregledati i pokušat pomač malo paljenje
lisnik
15 Velj 2010
Onda vjerovatno kasni mnogo palenje.Ako si mjenjao lanac i lancanike mogao si promasiti za koji zub.Na bosh-pumpi kazes da je majstor dirao.Pomjerio je palenje na kasno.To su ti ona dva vijka 8mm na spoju pumpe i razvoda palenja.Rucno okreci motor vidjeces vijak i ispod njega razrez otpustis ga.Opet rucno vrti motor za 180 stepeni ima drugi vijak.Kad oba otpustis pomjeri dio do bosh-pumpe (razrezani) malo u lijevo gledajuci sa zadnje strane bp.Stegni jedan vijak.Za probu drugi nemoras dok ne nastelas sve.Ako je preskocio zub na lancaniku nepreostaje ti nego skidaj poklopac razvoda.Nisam neki strucnjak u pisanju al nadam se da si me razumio.Moze se u bospumpa kad se postavlja promasiti za 180 stepeni al tad pretesko pali.ruzno radi i nema snage.Broj 4 ti je dio sa prorezima za stelanje.Otpustas dva vijka gore na slici.
Uploaded with ImageShack.usge,.
josix
8 Stu 2010
fali mi opet malo iskustva, pa prijatelji...
promjenio sam sajlu jer mi sat nije pokazivao okretaje motora, stavim novu sajlu, malo sam izvukao navlaku, i kod motora di je "uštekana" vidim da vrti,
spojim na sat:
1. ne pokazuje realne okretaje nego kazaljka poskakuje malo gore malo dole, a motor jednako radi
2. ugasiš traktor, ne vrati se na nulu svaki put
"prosvirao" obrtomjer, sat, ili kak se već zove... ???
imbro
1 Srp 2010
Nisi dobro " uštekao " sajlu ,ili na glavi ili u obrtomjer.Dobro pogledaj , sve se mora lagano i s prstima dotegnut skoro do kraja ako je dobro postavljeno.
@ Josix
A jesi probal uštekati direktno u sat i okrenuti prstima? Jel ide teško?
Mada ovo poskakivanje kazaljke i ne vračanje na nulu upučuje na neispravan sat. Najvjerojatnije nije dugo bilo sajle pa se zastajal. Probaj ga skinuti i malo podmazati i tak raditi jedan čas, pa se možda razradi. Ako ne, pravac Sekra.
josix
8 Stu 2010
ide lagano sa prstima, ali kazaljka ne pada na nulu... taj dio mi nede u glavu...
uštekao sam sajlu direktno u sat, zavrtim prstima ono poskoči, i vrati se, zavrtim ponovo, poskoči i ostan na 1200 okretaja, zavrtim ponovo malo se pomakne i ostane opet oko 1300 okretaja, zavrtim ponovo padne na 1000 okretaja pa na nulu... ušerafio i zabio sajlu kolko ide...
