Problem na IMT 533
J
jura-vg
Najjednostyvnij način je štelanje ventila na dizlima ;)
odšrafiš holender matice sa dizna i vrtiš motor kad lajtung pljune naftu štelaš taj cilindra i to je to
Hvala na odgovoru,već sam naštelao.
stavio sam šarafciger u rupu od dizne i vrtio motor do GMT u taktu sabijanja.
Svejedno hvala na odgovoru jer ću morati štelati nakon dotezanja glave.
Nego pojavio se i novi problem nakon cca. sat vremena rada na leru pojavilo se ulje ispod dihtunga glave kod usisa.Jel će to prestati,ako ništa bar nakon dotezanja glave?
To je bil neki grbavi, ili jako tanki šarafciger :scratch
Brtva glave se bu napuhnula kad staviš kvalitetniju ili ........
lisnik
15 Velj 2010
Ako mozes nabavi i meni takav namjenski srafciger.Mislim da ga IMT jos nije izmislio.:rolleyess::lol::supris:
imbro
1 Srp 2010
[QUOTENego pojavio se i novi problem nakon cca. sat vremena rada na leru pojavilo se ulje ispod dihtunga glave kod usisa.Jel će to prestati,ako ništa bar nakon dotezanja glave?
Dobro pogledaj da ti možda ulje curi na plutenoj brtvi poklopca ventila , pa se cijedi dolje po glavi.
J
jura-vg
Ne kužim u čemu sam pogriješio sa šarafcigerom,kad ga bez problema možeš gurnut kroz rupu od dizne i vidit tako kad ti je klip u GMT-i.
Isti rezultat se dobije ako se na remenici radilice označi kad je klip u GMT na prijelazu iz ispuha u usis te se zavrti za 360.
Ako nije problem recite mi kako vi štelate na IMT-u jer sam ja sada prvi put štelao,a da ne vidim oznaku na radilici i bregastoj.
daniels
17 Velj 2009
ajd pitanje da ne kupujem drugi alternator.
ne puni nema struje na izlazu iz njega,četkice su još dobre,alternator je od stojadina/jugiča.
radil normalno i sam crkel odjednom mjerim napon nema niš mrtav.
jel regler crko il pobudna dioda?
daniels
17 Velj 2009
lampica mrtva,amper metar na nuli,to je do sad uredno radilo.
mjernim instrumentom,mjeril sam prije čist da vidim koliko puni i sad niš mrtvo.
lisnik
15 Velj 2010
Posto su to sve stariji alternatori najcesci kvar je kolektor.Dio gdje nasjedaju cetkice reglera.Skini regler i pogledaj koliki je utor na kolektoru.
J
jura-vg
ma 99% nije pregorila lampica,nego su otišle diode,tak da treba stavit drugi diodni most,
a lampicu provjeri tak da daš kontakt,a žicu koji sa lampice ide na alternator spoji na masu i mora zasvjetlit
daniels
17 Velj 2009
Nemre biti niš /mrtvo , moraš mjeriti 12,nešto
Ako je lampica mrtva znaći da je pregorila a bez nje nema punjenja .
Preko lampice dobija pobudu .
Svakako prije nego odbaciš sve skupa probaj zamjeniti regler
bem ti ovo nis znal da prek lampice dobija pobudu,a moglo bi bit da je zgorela sam sad di nač komplet lampicu jel ovu izvadit nebu išlo.
lisnik
15 Velj 2010
Najlaksa provjera .Uzmi auto-problampu jedan kraj stavi na alternator na debelu zicu a drugi na tanku.Tad bi trebalo da svijetli.Kad upalis traktor treba da se ugasi.
daniels
17 Velj 2009
sve radi,skinul očistil bil pun smeča alternator,malo pošmirglal kolektor i četkice i eto radi.
daniels
17 Velj 2009
išlo dost lagano kvrcnul malo klučem i pustila,
ak ga otvaraš gurni i malo grafitne u ležaje,naravno ak možeš da nisu oni sa metalnim semeringom.
jeffy
7 Ruj 2010
Ak smijem primjetiti, ja nikako ne bih preporučio grafitnu u kotrljajuće ležajeve....u anlaser sa kliznim da...
daniels
17 Velj 2009
zakaj?pojasni ak ni problem
ja ju guram u sve ležaje ipak su stari a bolja mi od obićne,
sad možda griješim pa pojasni koja je bolja il neka druga,pa budem koristil nekaj drugo.
