Problem na IMT 533
Bosonoga
30 Ožu 2010
ma imam na ponudi ovu kosu pa sam kontao kupiti ali neznam da li moze pogoniti a nekako mi cudno da nemoze jer ne razumijem da tu ima nekog opterecenja ali et,a nemoram ici toliko brzo da ga tusi pozz
http://www.pik.ba/artikal/1304197/rotaciona-kosa-pz/
Ovu sam kosu i ja zagledam, razmišljam da prodam svoju 165 bubnjastu i da kupim ovu. Samo joj je radni zahvat malo pre velik za naših njiva. Mislim da bi je moj Zetor mogao goniti bez problema, ako honi bubnjastu 165 može i diskastu od 200 cm.
haris
25 Ožu 2010
hehhe jedina i valja na piku ali et ako mozes kupi ja jos nisam sig kako ce se ponasati i da li cu moci pogoniti u dilemi sam :(
petar
15 Pro 2007
Koji zetor? Ja sam s ursusom 360 (52ks) 5-6g. kosio s 2.2m. Drugom brzom je išo u bilo kakvoj travi, je da mu zna biti nekad puna kapa ali ide.. Probano je i s 539, 3-2 spora, problem je na kosini, jer ga hoće izvrnut na bok.
Sad se kosi s Zekom 7211 i skoro pa nezna za nju..
Zahvat u odnosu na njivu, ma nema problema, i kod mene su većinom male parcele, al s većom se prije završi, i stvarno nesmeta zahvat.
Bosonoga
30 Ožu 2010
Zetor je 5545 kosa mi se sviđa samo bi trebao prvo svoju da prodam. Mislim da je potreba snaga za diskastu od 2 m i bubnjastu od 165 cm ista.
lisnik
15 Velj 2010
Pogoni IMT-539 sve te kose al problem je da ih nosi.Većina ih je prteških za njega.
haris
25 Ožu 2010
ma i ja mislim da bih mogao pogoniti u 2 ili 3 sporoj ali et imam jos jednu na ponudi velgerku sa 4 diska samo nezzz kako su se one pokazale pozz
alenvw
6 Pro 2009
imt 533
kolega ima 533 i radili su neku polugeneralku ali su stavili novu indijsku glavu i klackalice i sad mu je već 2 puta polomilo klackalice,traktor je svaki puta lijepo upalio odradi nekih 10min i onda jednostavno polomi i crkne,jeli tko imao ovakav slučaj
Ako su bili u razvodu onda nisu pogodili razvod, a ako nisu onda je preskočil lanac, pa se sad malo spominjaju klipovi i ventili. Najvjerojatnije :scratch
alenvw
6 Pro 2009
pa bili su u razvodu oba puta ali svaki puta drugi mehaničar pa nisu valjda obadva promašili fazu i kaj nebi odmah polupao da nije bio u fazi a ne nakon nekog vremena
Kakve veze ima kaj su bila dva, onaj prvi nije položil ili?
Puno baba kilava deca ;)
Ako nisu fulali možda su na španeru naopačke okrenuli štifte pa se lanac olabavi sam. Inače on na leru (ili na manjem gasu može raditi), ali kod večeg broja obrtaja ne stigne zatvoriti ventil.
alenvw
6 Pro 2009
dobro bum im rekal da obrate pozornost na taj španer a jel bi moglo bit kaj oko te glave jeli moguće da kad se zagrije oni podizači zaribavaju
Mislim da nebi podizači zaribavali (normalno ako su lagano prstima išli gore)
Moraju pripaziti na oznaku na bregastoj jer ona zna biti udarena malo u stranu pa neznaš jel sim ili tam. A možda su i šarafe na lančaniku bregaste stavili u krive rupe pa im zato bježi oznaka.
Miško 007
Je moj susjed nije podmazivanje na klackalicama bilo dobro sastavio i pokidalo ih...
Kosjerac
1 Lis 2010
Alenvw stavite sa stare glave osigurače opruga ona dva polumeseca i neće imati problema, jer kod mog kuma se to dešavalo lomilo klackalice odnosno klavijaturu zavisi kako ko zove.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Kočnice na IMT 533
Imam par pitanja u vezi kocnica na IMT 533.
1. traktor u pocetku rada koci dobro, na kraju rada moram gazit po kocnici ko "konj" da stane, kad su kocnice suhe dobro koci, kad su mokre Boze sacuvaj nista skoro.. Kako rjesiti taj problem?
2. Kolike debljine su nove obloge na paknama?
3. Kad sam rastavio kocioni sistem, vidio sam da ona poluga koja ulazi u bubanj pa razdvaja pakne ima "lufta" odnosno prostora hoda, pa mi zbog toga razdvaja samo jednu paknu? Da li to tak mora biti ili je taj dio poderan pa treba mjenjati?
!. kaj ti radiš po Dravi s njim?:shock:
Nema veze kaj poluga koja širi pakne ima lufta .
Ovako telepatski reako bi da tebi kočnice blokiraju ..dakle jedana kontrola i po potrebi tokarenje doboša + nove pakne i opruge .
Na kraju svega pošteno podešavanje i mali bude kočio ko zmaj
karlo.bozic
27 Svi 2011
hahahahah, ma koja Drava.. :-D :p
Znaci to kaj se ciri sam jedna pakna u bubnju je normala?
Drava ..pa kad veliš kad je mokro onda ne koči?
Ne širi se samo jedna ..druga se širi preko prve ..a to je sve tak ..za silu .
Pretpostavljam da nisu masne?
