Problem na IMT 533
zivisic
1 Ožu 2011
ljudi pozdrav,
primjetio sam jucer da mi kapi ulje na spoju rukavaca poluosovina i kucista diferencijala...
Dotegnuo sam sarafe i ulje je prestalo tec.
Ali me iznenadilo koliko se matica popustilo.
Jel moglo to popustanje sarafa napravit kakvu stetu?
Sta da pripazim, getriba mi se cuje malo (slicno ko u Ursusa samo manje) kad je 3 brzini i vuce npr prikolicu pun gas...
ajkula
1 Lip 2011
ajmo majstori tko na bližem području Bjelovara (DOBRO)slaže pumpu visokog pritiska za malog 539 bila je samo jednom skidana a mali je okrenuo preko 7000rsdefinitivno treba generalni pretes,pumpa je mislim linijska :madmana:ne rotaciona koliko je moje skromno znanje o finoj mehanici:rolfer:
ljudi pozdrav,
Pripazi da te diferencijal ne pogodi u guzicu.
Lijeva truba dole, diferencijal van i onda trkom sim sa slikama ;)
Jako teško pitanje, ali ako je linijska i ako stvarno treba generalni pretres, pa čak i regulator, dobro se pripremi.
zivisic
1 Ožu 2011
duzan sam ti i one slike od glave, moram skinut rezervoar, da vidis onaj saraf sta se ne zavida...
nisam te razumio, je li moja straznjica vec ugrozena od strane mr diff?:(
StricVujc
1 Tra 2010
Ja sam riješio problem sa kontakt bravicom tako da sam našel stari ključ od stare bravice koji je original bio i njega sam gurnul u ursusovu bravicu i budući da je stari ključ vidno deblji daje dobar kontakt!
Nego zanima me da li netko zna ko more napraviti dobar remont kompresora sa imt539? Prednost sjeverna hrvatska i Zagorje. Dosta lupa dok se pumpa i užasno pljuje ulje(instalacija s posudom za zrak je skinuta inače bi nutra ulje pumpal)
Znači ja mislim da bi trebalo prepiksirati njegovu klipnjaču, možda zamjeniti lagere?:scratch Karike svakako itd.
mzilja18
27 Velj 2010
Za ovoga vjerojatno znaš:
http://www.dizel.hr/index.aspx
Eto vidiš strikane, kao što sam ti i rekel, mada to nebu baš za predugo ;) Malo manje ključ nutra van i onda bu potrajalo :?
Kompresor veliš :scratch
A zakej se nebi sam u to upustil? Pa nije to neki osobiti problem.
A tek Waser pumpa :rolfer::rolfer::rolfer:
A elektropokretač, to je bila živa rasprava. Neki su ga odma pri ruci imali :rolfer:
Kak je ono bilo, drveni šuk :scratch
Pjero
22 Stu 2010
Di ima za nabaviti dijelove za tog kompresora?
StricVujc
1 Tra 2010
Jaz se bi itekak rado toga prihvatil ali ak treba izvlaciti lagere i pikse? Nemam s cim to napraviti.:? Ak toga netreba onda moze.
Mislim da nebu lako naci djelove, ali voljan sam probati. Da li bi promjena karike na klipu kompresora zaustavila prekomjerno izbacivanje ulja?
U svakom malo bolje opskrbljenom dučanu.
Ako treba pošaljem ti link od jednog koji garant ima.
Ako je cilindar i klip donekle karike bi trebale uspješno savladati taj zadatak. Još ako je makina dobra ........
Ima kompresor i dva lagera, ali mislim da tu nebi trebalo biti problema. Ako slučajno kaj zajebeš, nije problem, mislim da bi još jedan trebal biti na lageru, a ako nema znam gde ima.
Klipnjaču bu malo teže najti, ali karike nisu problem.
