Problem na IMT 533
Koliko ja znam, da je na toplom motoru na ler gasu dozvoljen najmanji pritisak od 0.8 bar.
Na hladno ce biti nesto visi jer je ulje gusce. kad se ulje zagrije pritisak malo opadne i to je to.
StricVujc
1 Tra 2010
Jel znate koliko koštaju ovakvi arnjevi za imt, novi u dućanu? Po oglasnicima oće 200€ pa zanima koliko je po dućanima.
O
Odessa88
jel treba dolivati do maximuma ulje posto neki kazu netreba bas do gornje crte neki kazu treba pa sada kako valja??Meni kad sam ga kupio majstor menjao i nalio onako tri cetvrtine do maximuma to jest stoji na3-4 milimetara ispod gornje crte
josix
8 Stu 2010
ako doliješ do vrha, bude izbacao višak :lol:
ako ne troši jako ulje, malo preko pola je optimalno. tak je meni mehaničar rekal, i par ljudi na forumu su se tak izjasnili...
ja gledam razinu ulja skoro prije svakog posla sa traktorom, i pogledam usput kolko ima vode u hladnjaku.
O
Odessa88
0.8 bar a jel zavisi dal ga forsiras ili ne hocu reci on kad se zagreje padne koliko padne ili ako ga vise forsiras pada vise??Mislim dal je isto kad ores snjim ceo dan ili kad ga vozim na primer u transprtu 3 sata??Nikako da mi bude jasno oko tog pritiska
uzmi kod kineza neku naljepnicu i zaljepi preko manometra
trudi se da kotroliraš ulje na šipki( i da ga ima a ne samo da vadiš šipku) i živi sretno
A mene si učil kak se može poštelati manometar i sad nečeš to pojasniti javno :twisted: ;);)
to ja radim samo mušterijama tako da zadovoljni odu doma .
To i nisam ja izmislio , tako podešeno imaju svi zadovoljni imt-ovci a da niti ne.znaju
zbalija
21 Stu 2008
i ja sam bil poljek kad je to objašnjaval, a sad naljepnice nudi,
ali nije navel koju vrijednost da kupi:lol::lol:,
čudim se ke nije rekle da zeme macolu i izbaci manometar dolje
josix
8 Stu 2010
fergy čupa sa manometrom i bez njega, ja neznam kaj trošite tipke bezveze...
:lol:
:partyman:
haris
25 Ožu 2010
pozz raja ovak ima sam veoma cudan kvar ali uspjesno rijesen pa me zanima zbog cega bi to se moglo desiti mislim na uzrok,traktor imt 539 isao sam sa balirkom po asfaltu na putu je bila neka uvala pa sam odluci da prikocim ali sam malo naglo pritiskao kocnicu kad se zaculo jako pucanje i ubrzo sam stao izasao vani na lijevoj strani truba je pukla u dijelove i okrenula kljuc od kocnice zajedno sa sobom pa mi je kabinu malo zafrkalo ,osovina je ostala citava,da li je moguce da je pukla od kocenja ili je trebala proklizati,ili je mozda bila napukla da ja to nisam znao
trebala je prokliziti , problem je kaj nije ... i nemoj to opet zanemariti .
Blokira (vjerojatno )jer doboš nije centriran
Možda je i bolje da je pukla truba nego da te bacilo u grabu .
Pjero
22 Stu 2010
Mene je kod bratića u petak imao čudno iznenađenje:
Vukao na uzbrdici sa imt 539 oko 3 tone pjeska na prikolicii. Sve je bilo normalno dok nije stavio u rikverc, pa u 3 sporu..Tad je pustio spojku, i traktor je i dalje išao u rikverc...a kad je stavio u rikverc, traktor je isao prema naprijed....a kroz filter zraka mu je izbacilo podosta ulja...malo se upalsio i zvao mehanicara...i rekao da to nije nista. Samo ugasi motor i ponovo ga upali. Tko bi rekao da motor moze da radi i u kontra smjeru....
haris
25 Ožu 2010
dobos je bio ok, blokirao je zbog toga sto sam malo kocnicu naglo pritisnuo a pakne su mi nove dok je sila kocenja povecana na kljucevima tako da imam extra kocnice
powershift
13 Stu 2007
Ide to, preoptertio ga jer pa ga je zavrtilo nazad, ide to.
