Problem na IMT 533
sale_h
6 Lis 2011
Skineš onaj poklpac na njoj (ona dva šarafiča na šarafciger) i točiš u nju motorno ulje dok na prelivnu cijev nejde čista nafta.
Ništa ti nebrini za pomoč, mi od te pomoči peneze skrbimo :lol:
gdje se nalazi taj termostat imas li neku sliku i gdje je ta cijev koju opisujes da bi nju mogao probusiti?
Možda će izaći čisto motorno ulje :drinkers:
U jebote. Pa kaj sam nafta napisal :madmana::madmana::madmana:
Stvarno moram u kinderbet :oops::oops::oops:
Ulje mora iti čisto, još jednom moja isprika, a tebi Pjero hvala ;)
sale_h
6 Lis 2011
Izvinite nisam znao da se nesmije to raditi sory.
edit daniels : prvo prolistaj forum, pa pitaj ljudi če ti pomoč ako znaju,ali netreba postavljat isto pitanje u 2 ili više tema.
OK razumio
U toj temi nitko nije pisal več 2 godine :scratch
Sale sutra ja tebi negde poslikam kučište termostata jer nemrem nijednu sliku najti da bi se dobro vidjelo pa da me više ne gnjaviš sa takvim pitanjima na pp.
Ugradili bumo mi taj sat gore pa makar ja Tuzlu posjetil ;)
sale_h
6 Lis 2011
ma nako pitam za termostat jer neznam imam li to na fergi.
a mi ce mo to zabusiti na onom mjestu gdje izlazi ta vrela voda iz glave na toj cijevi je najbolje.
bosniahos
Nije to mala zajebancija,to što je išal teško vijerovatno je jedna kuglica pala pod osovinu puža.Dal je netko to šrafo nedavno pa nije napravil odnos lijevo desno i malo bolji majstori znaju taj posal prtljat,i više puta skidat stavljat.Sad da izmijeniš cijeli puž sa osovinom i boćne pikse ako se napeloneznam da će biti kao novo.A dal ti trza jedan kotać u skretanju ili preko hupsera na cesti.
branko64
2 Sij 2010
Pozdrav!
Odlučio sam ugraditi grijač motora na 539. Budući da neznam kako, molio bih Vas za pomoć.
Hvala!
StricVujc
1 Tra 2010
Pozdrav!
Hvala!
Gde ti je grijač koji treba biti gore? Misliš valjda promjeniti neispravni grijač?
branko64
2 Sij 2010
E to neznam, prije je radio grijač.
Brava se mijenjala, možda je ispravan ali nije dobro spojen.
Iskreno neznam gdje je.
Ima više mjesta gdje bi mogao biti?
powershift
13 Stu 2007
Vjerovatno je puž istrosen pa radi veliko trenje kuglica, kuglice kad se slože moraju da hodaju slobodno kanalom, zna se ona cijev kojom se vracaju na pocetak deformisati pa tu dođe do zastoja i nema više koraljanja kuglica nego klizanje osovine po kuglama, a to otezava.
StricVujc
1 Tra 2010
Imaš li razloga sumnjati da nije dobro spojen? Mislim to je samo jedna žica tak da ili je spojen ili nije. Ako ga nisi skinul s traktora onda more biti samo na jednom mjestu, a to se zove usisna grana odi od filtera zraka prema motoru pa ga buš našel. Morti ti neko od meštrof da sliku toga ne bi ja smel više niš komentirati :|
grijač je na glavi tj. na usisnoj grani .( desna strana motora )
Na njega ide žica i cijev za dotok goriva .
Cijenim tvoj trud i volju ali ako ne znaš gdje je i kako mora raditi ondak bolje ne petljaj po tome .
O
Odessa88
U vezi automatske kuke zanima me dal moze da se koristi i bez automata mislim ako se skine automat i onaj T i poluge i ostane fixirana samo kuka znaci ne da je koristim kao automatsku nego kao fixnu jer moze da se koristi ili ne??Posto kad je automat onda se tezina oslanja i na onaj klin a ovako samo na kuku,stim da onda svaki put moram sa dizalicom da dizem prikolicu i spustam.Al me zanima jer valja tako da se koristi ili ne
powershift
13 Stu 2007
nije prkticno, niti ima nosivost na takav nacin, ugradi sebi onda pufer ya takvu namjenu
powershift
13 Stu 2007
kao na kamionima za kacanje prikolice, sad kako bi to islo na IMT, trebalo bi malo raditi na tome. Ja koristim pufer za jednoosovinku, ali na prikolici imam podizac (navojno vreteno) kojim dizem prikolicu u visinu kacanja na puferu,
O
Odessa88
Tvoj je bas sa kamiona ili??Na koji traktor ti koristis?A jel valja kaciti na onu gornju sto sluzi ko kuka al neznam kako se to zove gde se uglavnom kace spediteri,dvoosovinke da se tamo kace jednoosovinke??Posto vidim da par njih kace tako u selo al mi se cini da nevalja a i ko da se propinje traktor a i cini mi se u upustvu da pise da nesme da se kace.Oni kace na malom vecem traktoru na Imt 549 i 560 al ipak neznam dal valja
