Problem na IMT 533
Novi "gazda" ga nije pral.
Takav kakav je bil je kad ga je kupil, JA nisam sudjelovaj u kupnji tak da :roll::roll:
Jednoga samo stegnuli i malo se je smanil luft.Sutra nabavim kutnu bušilicu da probam zavditi ostatak šrafa pa da vidimo_Ovak izgleda da samo ploča pukla.
Ljepo sam ja njemu rekel da kupi medu :vragek:
Uf, pa tek sad sam skužil da se mali počel širiti na pol :oops:
Nemoj to silovati i stezati na silu da nebu loma. Prvo ga probaj dizalicom podiči na sredini da vidiš jel se bude spojil, ako nebu onda problemi :rolleyess:
puki22
27 Ruj 2007
Širi se širi.
Nisam ja niš stezal preveč više sam probal dal se opče da stegnut.
Bumo vidli sutra kak bu kad ga zdignem.
IMT 539
9 Velj 2011
Muhanicar jesil nasao sta za dizne od imt 539,koje idu za linijsku a koje za rotacionu pumpu i jel najbolja pumpu postaviti na oznacene crte ili je treba negdje pomjeriti.
alenvw
6 Pro 2009
ovaj je već na pola rastavljen :prayer:
pa tko je to kupio
puki22
27 Ruj 2007
Čovjek koji se očito ne razme v traktore :roll::roll::roll:
Pošto je ova tema "mehanička radionica" nebi htel imat diskusiju o tome doj je zakaj kupil i za kulike8)
Da je krš- JE!
Al ne znači mu da su mu satovi odbrojeni:partyman:
Stiže zima i duge večeri pa bumo nekaj delali.
Kaj treba ak ima lufta na volanu onak za frtalj kruga?
Negdje sam več čital o tome:scratch
Treba rasipat i vidjet dal su kuglice na broju?
alenvw
6 Pro 2009
vidjet jesu li kuglice na broju i promjenit pikse
a traktor će najvjerojatnije morat na pola pošto se vidi da dole gdje se rastavio ima dosta ulja i to čistog najvjerojatnije iz getribe ali to može čekat zimu ako ne curi previše
puki22
27 Ruj 2007
Ma dok curi bar znaš da ga ima!
Sad se sređivaju osnovne stvari. Pa nek odradi sljedeču sezonu pa onda po redo motor,getriba.....
Sad treba prvo vidjeti da se nebu raspal prije:|
Prvo treba pogledati kad motaš dali kompletni volan ide gore dole, ako je tak onda treba skinuti kolo upravljača i dotegnuti na konusu (nije loše pogledati u kakvom stanju je konus, konusna matica i kuglice). Zatim luft na krajnicima, pa onda luft na upornim sponama. onda luft na rukavcima i nakraju da se nisu slučajno otpustile matice na polugama koje izlaze iz kučišta volana (ključ 36).
E kad riješiš te sve luftove onda se napada unutrašnjost samog volana, a dotoga možda več i prolječe dojde pa nebu vremena za popravak :D
puki22
27 Ruj 2007
Sad dal ide gor dolje nisam gledal.Al sam skužil da ima lufta i onda se tek počne osjetiti otpor i luft na ostatku spone....
Znači da na volanu definitvno ima preveč.Okreneš volan za više od frtalj kruga a ona pluga koja ide prema sponi se opče ne miče.
Kolo volana se skida samo tak il ima neka caka?Radapciger?
Obično ide jebeno, ali možda nisi te sreče.
Radapciger i to ne bilo kakav jer normalnog nemožeš zakopčati
puki22
27 Ruj 2007
Ja sam odšrafil maticu. i Probal ga scimati.NIŠ!
Niti na lagano nagovaranjem čekičem od kile.NIŠ!
nakon svega dva dana kolko je 533 kod mene već se dogodilo s**nje. Naime prilikom oranja u desnom kotaču je nešto lupilo(puklo) i traktor je stao. Primjetio sam da kad ga ubacim u brzinu i pustim kvačilo desni kotač malo pleše, kao da se klima. Probao sam i stisnut šperu međutim traktor se ne miče. Kotač nije zablokirao jer se traktor da normalno vući i gurati na ruke. Ništa ne rošta i ništa ne lupa. Koji mu je vrag?
Pjero
22 Stu 2010
A ako uključiš blokadu kotača jel se pomiče?...Po meni je nešto puklo u diferencijalu
Odsekel je vijke na diferencijalu .kladim se u metar kobasa
