Problem na IMT 533
Patrik
15 Kol 2007
Moze pomoc. Dali se sa ovakvom bravicom moze ukljucivati grijac pa onda startati.
Patrik
15 Kol 2007
Zato i pitam. Jer ova stara nije na izlazu davala 12v. Kupio sam i sad novu a ni ta ne daje na izlazu 19 12v.
Zoki ticić
19 Stu 2012
S je start, H je grijač a SH je start i grijač tako da bi na SH trebali svi kontakti biti spojeni.
Patrik
15 Kol 2007
Po meni ako sam dobro skuzio, kada stavim na H tada bi na izlazu 19 trebao biti napon. Ali toga nema. Zato mi je nevjerovatno da stara je u banani ali i da ta nova je u kvaru.
powershift
13 Stu 2007
Sa koliko napona napojis toliko ce napona i izaci, to je obicni prekidac nije potrosasc niti otpornik da radi pad napona, jos teze da ga dize.
On hoče reči da na izlazu oznake 19 (izlaz grijača) nema 12V.
Ako je mjereno na bravi , ne na grijaču, onda naj vjerojatnije brava nevalja.
Na 15/54 vučeš žicu iz kontakt brave sa iste oznake kad okreneš ključ u desno oznaka 50 mora imati struje , kad okreneš lijevo do pol oznaka H 19 (grijač) mora imati struje kad okreneš lijevo do kraja oznaka 19 i oznaka 50(anlaser) mora imati struje .
533 može i jako dimi na fiter ali drži ler gas za 539 neznam ali također Zetor 7341 može i to novi .
Ako može 533 koji ima lanac onda što nebi mogel 539.
Ja nisam videl ni jednog, videl za Zetora ćetvrtaka i neke jedno cilindrične motore.
Može. Kumu je 533 radil naopak i bacal ulje na filter zraka. Bilo je nešta sa lančanikom i lancem. Neznam točno.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Imt 560 može, jednom prilikom mi ga je vitlo zavrtilo unatrag. Sreća pa se zatvorila klapna na auspuhu pa nije uhvatio visoke okretaje.
miha55
17 Lis 2015
meni je 539 jednom tak zapalil,al me je dim pljusnul prek filtera :(giggle):
potegnul rucku za gašenje,i dalje normalno delal,nisam veroval da se to more desit.:eek:
strsljen
27 Ruj 2014
Isti slucaj na mom 533, prilikom paljenja izbacio ulje na cijev od filtera vazduha. Pisao sam tada o tome, ponovo upalio i sve normalno
sina
21 Ožu 2014
To se meni dogodilo prekjučer pa sam zato pital...cijela šuma je bila u plavom dimu :(grin): radio je oko pola minute tak dok nisam skužil kaj se dogodilo
EMIR
29 Lis 2014
Pozdrav, skoro sam postao vlasnik IMT 533 nije mi jasno kod hidraulike, kad zakacam prikolicu (automaska je kuka) rucicu sa kuglicom postavim skroz gore na UP i poluge se ne podignu do kraja, moram jos podic na maloj rucici da zakacim prikolicu. Dali je to kod njiha tako ili kod mene nesto ne stima
Možda treba samo još malo poštelati da više diže s kuglicom.
Probaj koliko ima lufta kad su poluge u gornjem položaju (lufta mora biti minimalno par centimetara) i ako ima previše otpusti onaj šarafič (ključ 10) koji ograničava visinu dizanja pa tu poštelaj.
