Problem na IMT 533
Ico22
11 Tra 2019
Pozdrav svima novi sam ovdje pa se jos borim sa web stranicom.
Kupio sam sat rada za imt 533 orginal teleoptik i sajlu za sat zanima me da li mi moze neko pomoc jer nemogu nikako ustekat sajlu? I da li se ona ustekava kod ac pumpe di je matica velicine 27?
Tak je, tam iza AC pumpe.
Najvjerojatnije je pukla i ostal komadič u bregastoj pa on sprečava ulazak nove sajle.
Ico22
11 Tra 2019
Provjerit cu.Mozda ide tesko jer sajla ima plasticni navoj i kad god zakrenem ode u krivo?Muha hvala na odgovoru.
Probaj prvo uštekati tu stranu na motoru. Gore nek neko vrti sajlu da si siguran da je uskočila a kasnije spojiš na sat.
Ico22
11 Tra 2019
Kupio sam termometar i platio 120kuna kazu da je orginal konus da se samo na sarafi na glavu pa me zanima cime da odvrnem taj kockasti saraf?
Ico22
11 Tra 2019
Zanima me kako da nastelam hidrauliku za plug na imt 533 jer kad spustim plug ode pre duboku i ne mogu nikako nac idealnu granicu pa moram stalnu dizat i spustat hidrauliku i tako je trgam.
Probaj se poigrati s kockicama ako nejde s kuglicom.
Ako ni tak nejde onda treba poraditi na balansnoj oprugi ili na štelanju unutar poluga.
Pjero
22 Stu 2010
Imt proklizava 2 stupanj kvačila prilikom nekog srednjeg opterećenja. Dali mora traktor na pola?
Ako ima mrtvog hoda između prvog i drugog stepena onda mora na pola.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Proviri ispod kroz otvor ima li razmaka između tri vijka M8 i kućišta korp. Razmak treba biti oko 1mm. Ako ga ima bar malo tada mora traktor na pola.
Nedim
20 Srp 2019
Imam IMT 533 nisam ga palio duze vrijeme skoro pokusam upaliti nece,provjerim sve i skontam da je do filtera goriva i zamjenim i traktor upali odmah,ali nece da vuce ide on ali bukvalno uz malo manje brdo jedva izadem u 2 sporohodnoj brzini,malo baca vise dima i gas mu nekako neradi ravnomjerno
Jel si očistil sito u rezervaru, ako ga još uvjek ima.
Pa ako nema nafte na kaj bu išel, na zrak?
Treba prvo to provjeriti pošto veliš da je do zadnjeg išel ko metak, a pokvaril se od stajanja. Najvjerojatnije se samo poštopal.
Nedim
20 Srp 2019
Da traktor je radio i isaoko metak ali sada baca vise dima i nekad u ler gasu poveca gas pa smanji kako sam gledao po yt da je do dizni,provjerio sam i pumpu sve je ispravno naftu ima sve samo slabo vuce i baca puno dima,bukvalno nempgu izaci uz manje brdo u prvoj brzini
A da nisu miševi i štakori napravili gnjezdo u usisu?
Nedim
20 Srp 2019
Kako sam gledao nije nista primjeceno,kako sam pitao vamo ljude neki kazu da je otisao motor a neki kazu da je remen preskocio
