Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
medimurec
26 Lip 2010
SAMO MALO nisam te razumio(ovo šta je bodebljano)...koliko znam u tv 523 sva 4 žmigavca su na blatobranima (stražnjim)
jest pley,zaboravio sam...:oops: mislio sam na ove s prednje strane blatobrana,al ti je vec edo sve tocno rekao.....
Tomislav523
30 Kol 2010
pa sta te onda uce u skoli?:scratch
bem ti takvu skolu...:roll:
Pozdrav
ja nisam autoelektričar nego elektrotehničar..i nisan učija spajati žmigavce nego otpornike,kondezatore,, ic ove itd
A
ANTONIO911
Struja za tomeka?!
Pozdrav!
Imam TV521 iz 75g. uredio sam mehaniku sad bi želio i struju.
Ako netko zna oznake za DUCATI regler bio bi mu zahvalan. (kontakti su u liniji)
Znam šemu spajanja reglera ali neznam na kojim su mjestima kontakti (G, G, R, B+, C, E)
Boja žica mi ne znači previše jer su se stare žice s dinama raspale pa sam pri generalki spojio novi kabel s drugim bojama žica, naravno sad trebam otkriti koja je koja žica a ostatak instalacije bi ponovno izradio.
sduspara
30 Sij 2010
Pozdrav!
Ako imaš voltmetar, upali traktor i izmjeri napone sa tih novih žica prema masi. Dvije žice sa najvećim naponom ti odgovaraju žutim žicama, a manji napon odgovara crvenoj. Sheme imaš ovdje na forumu.
A
ANTONIO911
Otkrio sam koja je koja žica.
Imam tri boje žica (crna, plava i smeđa), mjerio sam multimetrom napon između žica na ler gasu (između crne i plave je cca30v, između crne i smeđe je cca 14v a između plave i smeđe je isto 14 v (izmjenične struje, na istosmjernoj struji ne reagira kao ni prema masi nemam nikakve voltaže))
Zaključak crna i plava su mi žuta a smeđa mi je crvena žica sheme.
Što se reglera tiče od četri autoelektričara ni jedan nezna koja je koja žica na Ducatijevom regleru (oni koji su i znali su zaboravili a jedan mij rekao da provjerim kako su spojene na drugom istom tomeku) a usput jedan mi je električar ponudio novi regler za 250kn za kojeg ima shemu i to mi se čini dobra ponuda jer su novi cca 600kn. Trebam samo još nabaviti osigurač kurijicu za 5-6 osigurača, žice i stopice pa mogu početi restaurirati instalaciju.
zbalija
21 Stu 2008
daj prepiši oznake sa reglera,
pa ti možda budem znao reći koja
kam ide ;) napamet teške bez oznaki.
a ovaj za 250 je Turski, tak da nije prevelika cifra,
original je 600 kn...
A
ANTONIO911
Regler za tomeka
Prepisao bi oznake kad bi se vidjele.
Bio si upravu turski je (SANEL), danas sam ga kupio. To što manje košta to neznači da manje vrijedi, potrebno je samo da obavlja svoju funkciju ni više ni manje i da traje barem 10godina.
S njim sam dobio jack i ženske spojnice pa nebude više problema da mi se žice odspoje pa neznam kuda s kojom.
Kupio novu osigurač kutiju, lampicu i žice pa se mogu več sutra baciti na posao.
A
ANTONIO911
Sredio problem!
Danas sam sve sredio(puni 13.88V). Napravio sam instalaciju za regler, novi indikator pritiska ulja, gumb za paljenje, izbušio još jednu rupu na komandnoj ploči za još jednu lampicu (bila je ugrađena samo jedna), izbacio svu staru instalaciju i osigurač kutiju koju sam zamjenio novom.
Instalaciju za svijetla i žmigavce napravit ću kada nabavim nove žmigavce i farove. Šaljem friške slike svog tomeka na kojem sam prije dvje godine napravio generalku, prošle godine sam uredio sredinu i zamjenio oba kardana, sam naravno jer sam automehaničar:D
    66.2 KB · Pregleda: 4,588
    61.3 KB · Pregleda: 1,063
    34.6 KB · Pregleda: 3,159
danot
2 Srp 2009
Ja cenim onaj stari regler sta si izbacio, to su bili regleri:supz:, za njega ne vazi ono "gori kada nije prikljucen akumulator na traktor";)
marijan
el instalacija
pozdrav ljudi
da van se pohvalim stavio sam el.instalaciju na mog tomu odnosno sad kulturno palimo na dugme,svijetla rade,žmigavce nisam još spojio jer mi fali onaj (neznam mu stručno ime) sklopku imam pa još me zanima za štop svijetlo kako spojiti taj prekidač ako netko može pomoć za ovog mog starčića.
hvala
    40.6 KB · Pregleda: 286
A
ANTONIO911
U slučaju da moram koristiti traktor bez akumulatora ištekat ću jack od reglera jedino šta starter gumb do sad nisam imao spojen preko kontakt brave pa se moram naviknuti da poslije gašenja traktora maknem kontakt.
Svaka čast tomeku ali ima novijih traktorčića koji su nam nažalost cijenom nedostupni(bar nekima):cry:
evo jedan od njih je Goldoni euro 45rs
http://www.youtube.com/watch?v=QF0q3bzP8Ak&feature=related
D
De Boss
Pozdrav,oznake su na talijanskom i idu ovim redosljedom:
Rosso-crvena
Marrone-Smeđa
Verde-Zelena
Grigio-Siva
Giallo-Žuta
Giallo-Žuta
Reci kuda koja žica ide iz regulatora,a iz dinama idu dvije žute i crna. :D
medimurec
26 Lip 2010
uh,taj goldoni je vec strasna zvjerka...!:prayer::prayer:
al kao sto velis-samo u snovima...:cry:
zbalija
21 Stu 2008
pozdrav ljudi
hvala
to ti je najlakše spojiti.
prekidač stop svjetala spojiš tako da iz brave uzimeš izvod poslije kontakta
54 provedeš preko osigurača i dovedeš do prekidača,
a na drugi izvod spajaš svjetla za stpo svjetlo..
D
De Boss
Frend ima traktor valpadana iz 1968. Pali ga mehanički,postoji itko tko ima takvo vozilo? ili je on jedini.
Đ
Đuro
ja sam taj koji ima valpadanu iz 1968 al me malo muci filanje akumulatora bez alternatora
