Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
edosoko
5 Svi 2008
Neznam baš,i siguran sam zato što ima samo 3 izvoda a ne 6 kao što sam napomenuo.
Crvena i siva su samo brika jedna između druge i ne idu nikud u regulator.
A smeđa i zelena su jedan te isti kontakt.
To se vidi naravno kad rastaviš regulator.
Zelena je u biti + za regulator preko brave,sad za lampicu nisam zicer,a opet preko nje ima napajanje i sve dok se dinamo ne zavrti bi trebala radit.
Slika tog regulatora ti je na 14 stranici od antonia,neki divlji,ova shema je rađena po shemi iz knjige baš tog traktora koji ima taj regulator.
Onda,gdje piva? :rolfer:
regulator na str 14 je ducati, imam takvog kod kuce
sve zice s diname moraju ici u regulator
crvena s diname i jedna zica s akumulatora (obicno deblja) su medjusobno spojene (ne znam dali su spojene s necim u regulatoru)
sistem ne puni ako se ne dovede jos jedan + na regulator (to je ustvari pobuda)
lampica je cisto qrcenje, i nikad nisam shvatio njezinu funkciju, ako nemas pobude, dodatnog plusa na regulator, nece ni puniti ali isto tako lampica nece svijetliti
prva sema bi mogla biti djelimicno tacna pod uslovom da crvena s diname i "glavni" + ne ulaze u regulator, s tim sto bi zelena trebala biti bez zarulje
samo mi nema logike, da + s kontakt brave i sijalica idu na isti kontakt, drugim rijecima da cetiri izvoda iz reglera budu upareni.....
edosoko
5 Svi 2008
attachment.php
attachment.php
ovaj s aluminijskim oklopom jeste sanel
ovaj plasticni je ducati
DeBoss spominje rastavljanje, zato sam ja zakljucio nije sanel.....
edosoko
5 Svi 2008
.......I što imaš svojstvom eliminacije,imaš tri kontakta ili tri izvoda u regulatoru. Malo jače smiješno,osim ako taj (moj) nije prebrikavan ili prelotavan odprije. :madmana:
osim ako nisi pogresne eliminisao.....:rolleyes:
ove boje koje si stavio....tako su poredane na kucistu?
sumnjam da je prebrikavan, imam takav, isto su neki kontakti prebrikani......samo se ne sjecam kako sam ga spajao, koristio sam ga kratko nekih mjesec dana dok sam vozio drva a traktor nije bio ofarban.......
mogu pogledati detaljnije tek za praznik kad odem kuci
edosoko
5 Svi 2008
ja sam taj koji ima valpadanu iz 1968 al me malo muci filanje akumulatora bez alternatora
nije mi problem alternator,nego dinamo i regler ne fila mi dovoljno akumulator.
cekajte malo.......imate to sve spojeno i radi ali ne puni dovoljno?
ako je spojeno i radi, zasto ste odmah uprle prstom u regler?
sta je s dinamom, sta je s akumulatorom, alnaser.......de vi opisite cijelu situaciju, koji motor, kakav akumulator, neka slika.......
D
De Boss
Nisam pogrešne eliminirao,baš idu tim redom.
Dinamo je ispravan,ali preko reglera ništa se ne događa,imaš samo napon akumulatora,cijela instalacija je slomljena i u kupusu. :lol:
Paljenje radi,sve dok akumulator ima snage.
Baš me za taj regler zanima neka točna shema jer je nema.Imaš možda?Spojen je on ali se ništa ne događa,a sumnjam da sam ga krivo spojio.
Taj frajer ne gori kad je spojen bez akumulatora,možda. :mrgreen:
edosoko
5 Svi 2008
jeste li sta rijesili?
bio sam kod kuce za praznik, cijelu radnju sam okrenuo naopako i nisam uspio naci regler ducati......nadam se da ga nije otac ispravnog bacio u smece :madmana:
Tomislav523
30 Kol 2010
attachment.php
Vidim da si kabele omotao izolir trakom, jedan mali savjet , radije ih uvuci u termo bužir jer ako kasnje ideš što kopčati sve se zaljepi s prstima pa je malo nezgodno+ ako još ima nafte...:weedman::weedman:
Tomislav djeli savjete -ti jarca :finga:
Slažem se za izolirku ..
Koja je alternativa ..nikako da sretnem nešto " orginal" ?
Tomislav523
30 Kol 2010
termo bužir se može malo proči upaljačoma tako daje na neki nacin vakumirano od vode ne zove se bezvez termo .... :lol::lol:
edosoko
5 Svi 2008
ja vidim da ti opet udaras k'o muha bez glave.....
za te stvari koristim kosuljicu koja je za to namijenjena, taj termo buzir je pretanak (ima tanku, slabu stijenku da cuva zice od mehanickih ostecenja)
a traku posteno plati pa nece lijepit ono sto ne treba.....a ni takvoj nije bas mjesto na traktoru ali eto ljudi motaju, a motali su i u tvornici
Tomislav523
30 Kol 2010
:rolfer::rolfer::rolfer:
Postoji više vrsta bužira rszličitih tvrdoča i čvrstoća... otiđi u daćan,raspitaj se uvjeri se...
Onda kažeš da su motali u tvornici, a je i prije je moj dida ora s konjon i volon
Blagus
Tomo Vinković 420-523 elektroinstalacija - shema
Pozdrav, ima li tko el. shemu za TV 419?
Hvala
aidg
3 Kol 2013
pozdrav svima
veliki pozdrav majstori dali ima ko dami dadne el shemu spajanja sa diname na regler bravu itd...
i dali ko zna tacne napone sa diname na regler imaju 2 zute zice i 1 crvena koji su naponi na minimalnoj turazi i na maxsimalnoj turazi unapred hvala zivjeli...
aidg
3 Kol 2013
Re: tv 420-523 el shema
pozdrav majstore
nepise kako se zove regler??? ali na kucištu reglera pise:
REF: 4276
WoA 30
V=14
Made in Spainž
unapred hvala
