Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
Tomislav523
30 Kol 2010
neke si ti krive prepisao sa toga releja, kako se meni sve čini.
to je relej sa bimatalnim sistemom rada (dakle mehanički je)
oznake na njemu bi trebale biti
49,49a,C,C2, a ti imaš 5 oznaka od kud si izvadio peti priključak
49, ili ti 15 u tvojem slučaju je ulaz struje u relej preko kontakta (izvod iz brave 15, 54 ili 15/54 ovisno o modelu brave
49a izlaz iz releja prema ručici za uključivanje žmigavaca
C kontoral rada žmigavaca na vozilu (žarulica zelena)
C2 kontoral rada žmigavaca na priključnom vozilu (žarulica zelena)
ako se radi o elektroničkom releju može imati još i oznaku 31,
ona označava - pol
Ma nisan čorav...
ima 4 stopice,ali pet brojeva
sve te šta si ti nabrojija i još 15
zbalija
21 Stu 2008
Ma nisan čorav...
dali je jedan broj bije boje koda je sa korektorom napisan i o kojem se radi,
15 ili 49 ti je isto, samo je razlika kako koji proizvođač označava i
pazi da je za 12 V
Tomislav523
30 Kol 2010
Ma nisan čorav...
Evo slika da se uvjeriš:
medimurec
26 Lip 2010
pazi da je za 12 V
mislim da ces ti pleya uskoro :axe:
zbalija
21 Stu 2008
sve si rekel ;)
pleja videl sam sliku mam i sve ti je gore napisane, a kam ti ide u školu ili oko škole za elektortehničara ??? nisam ti mogel prije odgovoriti jer nisam mogel na forum, ne znam iz kojega razloga, opet ona famozna bijela podloga :vragek::vragek:
Tomislav523
30 Kol 2010
sve si rekel ;)
E alo alo ,..,, ak idem za elektrotehničara neznaći to da idem za autoelektričara...
ovo šta si napisa c jeli to signalizacija na instrument tabli tj
ove dvije strelice i kockica na slici
A c2 ..jesi li to mislija ka npr na prikolici
Tomislav523
30 Kol 2010
moze i na plugu, frezi, ako zakacis drljacu pa jos otvoris bocna krila onda moras dodati jos par gabaritnih svjetala.....
evo ja sam napravio neku ka shemu ...pa vi provjerite jel to dobro i recite mi kako cu spojit c
C2 sam prekrižio jer mi nije potreban
sduspara
30 Sij 2010
A masa? Evo neka shema, pa vidi.
    10.1 KB · Pregleda: 12,570
edosoko
5 Svi 2008
Ma nisan čorav...
cetiri stopice i cetiri broja (ugravirana) peti broj napisan farbom....wtf? logicno bi bilo da svakoj stopici (ima ih cetiri) odgovara jedan broj (ima ih isto cetiri - utisnuta u plocicu)
koliko bi nam brojeva napisao da slucajno ima ispisan bar-kod?
E alo alo ,..,, ak idem za elektrotehničara neznaći to da idem za autoelektričara......
a pricas kao da ides za medicinara
moj savjet u vezi automata zmigavaca; ako vec nema semu za spajanje, posebno za tebe sto se ucis
uzmi neka fina klijesta, raspertlaj alu-kuciste, izvadi fino napolje, pa malo rastabiri gdje sta ide, usput ces skontati i princip rada.....jos sve to fino spojis tako rascuapno i gledas kako spoji-otpoji-spoji-otpoji-.....
Tomislav523
30 Kol 2010
Ajme ajme ajme.... Vrati se koju stranicu unatrag pa ces vidit da ima 4 stopice i pet ugravinraih brojeva + jedan koji je napisan (kako korektorom)
zbalija
21 Stu 2008
nema potrebe za masom (31), jer je
bimetalni rejel, nije elektronički,
malo pročitaj unazad postave i vidjeti ćeš da sam napomeno
pleyka struja je struja,
ako neznaš tu shemu pročitati,
kak buš onda drugu čital.
Ja isto nisam auto električar...tako da...
Tomislav523
30 Kol 2010
Ma svatija san ja shemu (pogotovo ovu novu što je sudspara stavio)
Samo mi reci od koliko w(watti) idu žarulje za žmigavce ..s obzirom da na releju piše 3x21w 12v ...mislin kak 3x..(ima 4 žmigavca)???
medimurec
26 Lip 2010
samo ti spoji na 4 zarulje,samo ce malo brze radit,ako je stvarno 3x21W,il iza stavi 2x21W a na blatobrane 2x10W :supz:
Tomislav523
30 Kol 2010
SAMO MALO nisam te razumio(ovo šta je bodebljano)...koliko znam u tv 523 sva 4 žmigavca su na blatobranima (stražnjim)
zbalija
21 Stu 2008
staviš žarulje od 21W normalno
3x21W piše iz toga razloga jer je to relej za tri reda žmigavaca,
dakle vučno vozilo dva reda i jedan red na priključnom vozilu,
da piše 2x21W ne bi imao izvod C2 i da zaboravio sam ti reći
C oznake se spaja na jednu kontrolu, a ako očeš za svaku stranu drugu kontrolu malo se drugačije spaja....
P.S.
Sve daljnja pitanja vezane za žmigavce molim u odgovarajućoj temi u mehaničkoj radionici,
sutra prebacujem i ostale komentare vezane za žmigavce tamo (dakle TV problem sa el. instalacijom)…
Hvala!
Tomislav523
30 Kol 2010
P.S.
Hvala!
E da cekao sam da to receš...tj napišeš...
Ja sam namjerno ova pitanaj ovdije pisao zbog toga što onu tamo temu nitko ne podsječuje ... jer sam nekidan čekao skoro 2 tjedna za odgovor ... ali ok .premjesti ti nema problema ne ljutim se ...p.s. svrati u upravljački mehanizam
