Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
bhorv
26 Ruj 2008
To vidi u poslovnom planu kao sto sam naveo za prve dvije godine ulaganja jer su tad najveci prihodi,,,
jer ako su prihodi prikazani da prelaze 80500,oo kn a on nebude prikazao prodaju proizvoda mislim da mu kontrola ne gine,,,
Neslažem se baš potpuno.. Prve dve godine kad stignu potpore od po 56000 kn, s poticajem i prikazanim prihodom od prodaje, nemora biti više od 80500. Npr. kupnja zemlje, prve godine kupiš za 56000 i druge također za 56000, znaći prve godine niti nemaš prihod od te zemlje imaš druge i treće. A te druge godine sporni dio da ne prelazi 80500 prodaš npr. kukuruz na ime kolege koji je u sustavu PDV, i on tebi lovu na ruke,ili bez računa. sljedećih godina ide bez problema sve na tebe jer nemaš više taj prihod od 56000. I nevidim gdje tu ima traga za kontrolu. Bit će sigurno lova u mutnom, takav smo mi narod, neće valjda Evropa bit pametnija od nas.
Plemeniti
16 Pro 2008
Tocno, papir svasta trpi,,,
samo ako mislis da su kravatasi glupi bojim se da ces se jako opeci u buducnosti,,,
Ne zelim ulaziti u rasclabme tvog posta ali navest cu samo osnovno, na temelju ekonomske velicine imas vec dio zemljista ili na bilo koji drugi nacin ostvarujes prihod, kupnjom novog zemljista isto se samo povecava barem si tako napisao u poslovnom planu,,,
dakle nije to samo 56.000 vec sa popoticajima si na preko 60.000,oo sto bi znacilo da ti treba manje od 20.000 i vec si u RPO
mozes ti lazirati podatke prodaji ali onda ne ispunjavas ono sto si naveo u poslovnom planu i nebi me cudilo da radi toga zatraze povrat sredstava,,,
naravno govorim o normalnim godinama bez vremenskih neprilika,,,
bhorv
26 Ruj 2008
Naravno, ali ja govorim samo o jednoj jedinoj godini, naravno ne za cijeli period.
azram
20 Velj 2012
Mislim oni pomazu male poljoprivrednike i onda im uzmu to sto im daju. Cemu onda ta pomoc da si kupis stroj ili nesto. Pitam ja ove iz savjetodavne dal to od ruralnog ide u prihod i dali cu placati kaze ma to nije sigurno, kao nece to porezna gledat. I da od proslih jos nitko nije dobio za platit.
Ali to ne vjerujem. Mislim sta onda lazu ljude
Gustavo
13 Pro 2008
Kupiš zemlju i staviš na ugar pa imaš samo prihod od poticaja, sve se i ja razmišljam da uzmem to za kupnju zemlje ako je ima na prodaju. Jel ide i sljedeće godine ta mjera 6.3?
Plemeniti
16 Pro 2008
A daj molim te objasni mi kako ces ugar opisati u poslovnom planu i planu odrzivosti?
Kako ce ti kumulativ u tom slucaju biti u plusu?
Mislis da ce ti na taj nacin odobriti projekat?
Gustavo
13 Pro 2008
Kaj je njih briga za što ja kupujem zemlju? Bumo nekaj iskemijali ak ima zemlje za kupnju :) Jel ide mjera i iduću godinu?
Hele
6 Sij 2013
Pa nitko nije dobio jer se sam moraš prijavit u poreznoj. Po poreznoj će dobit za par godina sa kamatama pa će plakat.
komer
1 Srp 2008
Ugar=poziv na kontrole(rekla mi sestrična koja radi u savjetodavnoj),bolje posijati nešto nego ugar.
U 11.mj će nova runda natječaja!
azram
20 Velj 2012
Odluka se ceka 60 do 90 dana navodno. A zasto ugar trazi kontrole?
I sad sam zvala u poreznu i stvarno i poticaji idu u tih 80400. Ali mi kazu da ako si pausalac da nema fiskalne blagajne. Pa sad ti znaj
Tomislav
9 Sij 2007
Od 1.7. 2017. paušalni obveznici moraju uvesti fiskalnu blagajnu.I nisam ja to izmislio već pročitajte zakone nove porezne reforme.
Tomislav
9 Sij 2007
Ti stvarno misliš da u toj uniji sjede samo budale i da neznaju gdje šalju potpore...na brdoviti balkan gdje skoro svatko svatko gleda gdje ima koja rupa u zakonu
Tomislav
9 Sij 2007
Mislim to nije fer. Meni ce prelaziti poticaj i ruralni 80000
Što nije fer????Fer je da ti ne platiš ništa a ja koji sam u sustavu poreza na dohodak da platim 60 % svoje zarade za porez i doprinose jer me se kažnjava što radim u firmi i imam još OPG uz to.E pa dečko fer je i da ti platiš ako prelaziš 80 000 kn.I mislim da je to čista glupost sve dok ostvaruješ do 80 000 može se loviti u mutnom i ne platiti ni kune poreza,ili ćemo u ovoj državi svi plaćati porez ili nitko.Dečko ako želiš nešto dobiti bome budeš i dao nazad.
Tomislav
9 Sij 2007
da nema, JOŠ
Od 1.7. se uvodi ali ni to nije bauk...malo preko fiskalne malo na druge naćine i nema šanse da se pređe prag izlaska iz paušala od 230 000 .Stoga s fiskalnom ili bez je isto...
