Proizvodnja rajčice
sanjin
22 Stu 2013
Mislio sam tako,po cvijetu i po lisnoj masi.Osobno mislim da bi ti bilo najpametnije skratiti i nove zaporke jer od ljetne berbe ne bude ništa.Ti trebaš maknuti sve zaraženo a onda ti bude ostalo sve golo kako vidim.Ja bi napravio ovako:eek:dsjekao i pustio nove zaporice,sve dobro pokrio sa fungicidima,možda malo razrediti jer mi djeluje da imaš pregusti sklop za volovsko(za volovsko treba malo više prozrake jer ga voli plamenjača a plamenjača voli veliku zračnu vlagu),stavio mrežu za zasjenu na plastenik,zalijao dva puta otopinom Kan-a da krenu zaporice i ne bi zatvarao plastenik noću.LP
johabica
8 Tra 2012
Eto @sanjič kako nas dvoje pametno razmišljamo.
To je jedna od mogućnosti, najdrastičnija, ali najpametnija.
Ako se njemu tko dugo čeka.
No, svejedno će se načekati.
A šta misliš o rješenju da sa svakog - ili bolje, svakog drugog koljena pusti zaperke (ako je stablo zdravo), sformira ih kao cvijetnu granu sa dva - tri lista?
Doibo bi vremenski, veću količinu roda u isto vrijeme.
sanjin
22 Stu 2013
To ne bi bilo loše jer mu je sad ionako sve "skuhano".Nekad je i meni bilo žao svake kile a poslije još i više žao jer sam ostavio tu kilu.LP
sanjin
22 Stu 2013
Lijepo to kod tebe,ja neću spuštati nego nove posaditi,moram malo da okrenem zemlju
Kuzmowy
13 Lip 2016
Evo mog bigija sa problemom oplodnje...
IMG_20160703_183535.jpg]
denisv
18 Svi 2012
Da ti pravo kažem, taj period dok budeš čeko druge ništa nećeš propustiti. Ionako ide razdoblje katastrofalne cijene.
Meni treba dugi ciklus da se naučim raditi na mediju koji sad koristim. Obzirom da planiram rušenje ovog plastenika u kojem se sad nalaze biljke (zbog visine), ne vjerujem ni da ću ja duže od kraja osmog mjeseca, mada bi mogao do kasno u jesen.
temptation
20 Ruj 2010
Neće ove godine biti niska cijena,ljudi još uvijek traže flance od paradajza,jer im je sve riknulo po vrtovima od plamenjače...
Sad sve zavisi od cijene uvoznog,koji još nikad nije bio jeftin u ovo doba...
dudi
1 Srp 2016
hvala na pomoci
ja sam prosle sedmice prsko kad se pojavilo i zaustavilo je sirenje sad sam skinuo sve zarazeno i ostalo je na svakom par zdravih grana i par novih zaporaka a na svakom paradajzu ima cvata dosta i plodaova u prosjeku 10.
ne zatvaram nocu osim ako je nevrjeme il ako se sprema nevreme
a neznam da li da jos necim prskam il da ostavim ovako
uglavnom sad novi zaporci pristizu i lijepo izgledaju
hvala vam puno
sanjin
22 Stu 2013
U ovom plasteniku imam za još dva tjedna,a od drugog tjedna počinje iz drugog plastenika gdje ima samo po 5 kata jer u osmom mjesece bude pala potrošnja,svake je godine tako,nije ni cijena previše bitna.Ljudi se jednostavno zažele nešto drugog,recimo zelene salate a i cijena u veleprodaji je mala.Prošle je godine bila 2.75 po kg.
A sa druge strane,imam ga u plasteniku od februara.Zbog berbe se več duže vrijeme ne koristi kemija pa ima malo nešto bolesti i insekata.Kad se obere,može se sve to dobro sanirati.Presadnice su u proizvodnji.LP
Kuzmowy
13 Lip 2016
Ne zelim biti dosada,ali.....evo okacicu jos samo jednu sliku jer ce mozda nekome nekad biti id neke pomoci ako bude imao slican ili ovakav problem.
Pa ako neko zeli jos da prokomentarise neka to slobodno i uradi...
asestic
12 Sij 2010
Paradajz u berbi pojavio se smrdljivi martin koji siše zrele plodove s čim tretirati .
Pozdrav!
johabica
8 Tra 2012
Baršunasta.
Ajd si pogleedaj malo unatrag, ima koji tjedan smo o tome pričali.
Ak ne nađeš, rekni večeras pa ćemo opširnije.
