Proizvodnja rajčice
loter
13 Lis 2017
Pozz mene zanima spaga za paradajz, znaci imam lukove koji cine plastenik i po sredini cijev ( ko kicmu ) koja spja lukove i za to mogu vezat spagu a za sastrane sam zamislio na prvi i zadnji luk stavit spaner ps nategnut zicu 2.0 pocincanu ko u vinogradu i na nju vezat spagu. Pitanje glasi jel to dosta debela zica i jel ima ko bolju ideju
johabica
8 Tra 2012
Ovako je to izgledalo neki dan - tu su sličice i paradajza, i paprike, i krastavaca, i krumpira, da ih ne seljakam sada na druge teme.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1678401922240375&set=pcb.1678408885573012&type=3
Žica bude ok, ali trebaš računati da je paradajz povijuša i težina stabljike uvijek vuče prem dolje - radi pritisak na lukove.
Pazi da ti se plastenik ne uruši - ne znam kako tvoj plastenik izgleda, ako misliš da nije dovoljno čvrst, dobro bi bilo staviti i potpore između lukova barem ponegdje.
Sa paprikom nije problem, ona stoji sama, a špaga ju samo drži da se ne naginje posvuda.
SanjaLucija
20 Lis 2015
@Johabice
Povrtnice su ti prekrasne, san svakog vrtlara/uzgajivača :icon_pray:. Od srca ti želim da ti sve bude bujno i zdravo. U to ime da nazdravimo :icon_pidu:
Ja sam ove godine prvi put sama radila flance. Rajčica je ispala savršena, još ne mogu vjerovati da su to uzgojile moje ruke :^): Visoka, bujna, debela.
Paprika je isto lijepa, ali još nije dovoljno velika za sadnju. Ima 6 listića i visoka je cca 12-13 cm. Sijala sam sve u prvoj polovici 3 mj. Vele mi susjedi da se paprika sije ranije jer sporije raste od rajčice.
Evo slike mojih flanaca neposreno prije sadnje. Lijevo su presadnice kupljene u Bauhausu, a desno su moje - Jabučar moje sjeme. Lijep je osjećaj kad si nešto uzogojio od nule i gledaš kako raste. I am happy :)
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo ja pola posadio, drugi tjedan nastavak...koji sistemik preporučate za plamenjaču?
    59 KB · Pregleda: 95
Avam
28 Svi 2017
Da li mi mozete reci koji paradajz da posadim u plastenik. Sada nam je soaao plastenik i htijela bi posaditi poaradajz koji bi doaao kasnije. Krajem 8 i u 9 mjesecu. Da li bi mi uspijelo ako sad posijem sjeme?
uspjelo bi...nešto...al nema tu kruha...
posadi krastavac, to je brže...i sigurnije
Ante2
12 Tra 2012
Dali se moze systayne 24e koristiti u rajcici, imam ga al vidim da nije registriran za tu kulturu pa me zanima dali ga je ko koristio za rajcice te bili bio problem ukoliko s njim oprskam?
SanjaLucija
20 Lis 2015
Kolege imam jedno pitanje točnije problem.
Prije nego napišem što me točno muči moram nešto pojasniti u dvije rečenice. Naime meni i svim okolnim vrtarima rajčica ne naraste višlja od 1 m (zbog šljunkasto pješane zemlje (isti flanac posađen na balkonu visok je 2,2 m). Upravo zbog te male visine imamo samo dvije etaže a ne 3-4 kao svi drugi.
Sad dolazimo do problema. Prva etaža je rodila kao luda. Rajčica koje su još k tome i krupne ima nebrojeno pa sam čak morala podmetati kašete ispod da se rodne grane ne slome. ALI druga etaža ... cvjetovi krasni a onda nakon par dana se osuše ili otpadnu. Nije mi jasno zašto. Pošto imam samo dvije etaže taj drugi rod mi je jako bitan.
Da li se to dešava zbog prevelike rodnosti prve etaže?
Ili bi trebala dati malo gnoja (ne gnojim uopće)
Ima li tko kakvu ideju. Slike postavim malo kasnije dok skinem s mobitela.
Rodnost prve etaže rajčice svih vrsta je nevjerojatna.
Druga etaža izgleda ovako. Prekrasni cvjetovi se ili osuše ili otpadnu. Ima li netko ideju što se dešava i što bih mogla napraviti.
samko
19 Tra 2012
Nema to veze toliko sa zemljom koliko sa temperaturom i pravilnim navodnjavanjem, oprašivanjem cvijetova. A možda i ta biljka ne može podnijeti rod veći od tih etaža(sorte znaju biti takve). Plamenjača isto ne pomaže.
Isto tako pinciranje biljke je poželjno inače se dosta gubi na lisnu masu.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Havla dragi prijatelji. Zalijevam redovito svaki 2-3 dana. Da je bilo vruće ... bilo je i moguće da je do toga.
Maloprije sam malo zagledavale te suhe cvijetove. Kad izvučem taj suhi cvijet noktima ispod se vidi mali plodić. Oni koji su manje suhi - plodići ispod su tog suhog cvijeta su zdravi, a oni koji su jako suhi, ispod je plodić suh kao i cvijetić. Onako lajički bi rekla da se cvijetić ne može odvojiti od ploda i na kraju se osuši. Ili samo lupam gluposti.
johabica
8 Tra 2012
bilo je malko prevruće dok su cvjetali...pa se nisu oplodili...i sad su ge-crk...
A razloga može biti bezbroj.....ko što veliš, prevruće pa se tučak izduži i ne oplodi, ili previše dušika a premalo fosfora u biljci, ili ono što svi zanemarujemo - prehladna voda u odnosu na temperaturu zemlje i same biljke u vrijeme zalijevanja, pa bi tako u vrijeme veoma visokih temperatura bilo poželjno zalijevati veoma rano ujutro, recimo u doba kada je napisan ovaj upis a i koju uru prije, ili kasno noću kada već i koke i odrasli odu spavati jer je efekat zalijevnja hladnom vodom sličan kao kada čovjek na temperaturi od trideset pet stupnjeva skoči u hladnu rijeku pa mu se svaka dlaka na tijelu naježi ko ježeve bodlje. Ili je fitoftora zahvatila lapove, ili monilija recimo - moniliju će riješiti Swich npr., ili takve neke cake su tu u igri, a i preopterečenost biljke plpdovima zamtnutih etaža u doba intenzivne ishrane istih zna biti uzrok odbacivanja - biljke su mudrije od ljudi, znaju šta mogu prehraniti sa trenutno dostupnom hranom i vele stop, nema više djece ili života na visokoj nozi dok ne dođu bolji uvjeti.
Eto, tako nekako kod biljaka to ide u raznim uvjetima života.......
SanjaLucija
20 Lis 2015
Pozdrav draga Joabice, hvala ti na javljanju vezano uz moj problem.
Zalijevam kasno navećer jer ujutro ne mogu zbog odlaska na posao. Nikad ne zalijevam hladnom vodom, nego vodu napumpam u bačvu i drugi dan zalijem biljke s tom vodom iz bačve koja se lijepo stemperirala, nit je prehladna niti je pretopla.
Idem sad malo proguglati što je to monilija.
Ante2
12 Tra 2012
Dali postoji jos koji kurativni fungicid za plemenjacu rajcice osim ridomila, acrobata i eqvation proa?
Zorro8452
17 Srp 2018
Pozdrav svim rajčicoljupcima !!!!
Moram da priznam da sam se u mnogo cemu prepoznao u ovom postu
Naime takodjer se radi o zemlji slicnog sastava -- zemlja je pjescana sa slojem ilovace ispod . Laik sam -- mislim da se takva zemlja zove pjescana ilovaca ili nesto tako slicno
Druga stvar ove godine takodjer rajcica nije narasla vise manje od 1 metra plodova gotovo nista
To mi se nije desavalo proslih godina bez obzira na zemlju
Cini mi se da rajcica zahtijeva duboko oranje i pripremu zemlju za njezin korijen koji spada u duboke korijene -- i mislim da je jos bitnije kod ovakvih pjescano ilovicastih zemljista da se zemlja obradi pravovremeno do nekih 40 50 cm
Dakle problem se moze opisati identicno -- ali i ja sam razmisljao o uzrocima
Recimo mozda sam omanuo u obradi i pripremi zemlje , naime prilikom oranja kojeg sam pimejnio u kasno proljece vrsio sam poravnjanje tla u plasteniku (radi se o plastenickoj proizvodnji), tako da sam znao koji asov iskopani baciti dalje tako da moze biti da sam u konacnici ponegdje dobio plitko izoranu zemlju . Sto je kazem moze biti pogbno za kulturu kao sto je rajcica
Drugo plastenik je zatvoren prostor koji iz godine u godinu moze biti pogodno tlo za razvijanje stetnih virusa i mikroorganizama - takodjer moze biti jako suho mjesto -- o cemu takodjer nisam obracao . Prostori izmedju zasada mislim da vise od godinu dana nisu vidjeli vodu
I tako razmisljanja mogu ici u mnogim smjerovima , mogu se optuzivati razliciti faktori
No zanima me kao kljucno sljedece . Recimo da podjem od ovakve situacije kakva jeste -- da li ima jos nade za ovu sezonu . Da li bih ispravljenim provjetravanjem plastenika , potom malo jacim navodnjavanjem ne samo kap po kap uspio sniziti temperaturu u plasteniku i slicnim poduhvatima mogao sada krajem srpnja nesto pokrenuti nabolje ili da se pomirim sa sudbinom i tako ne mučim
