Proizvodnja rajčice
I
Ivica 75
Pomoc, paradajz
Imam problem sa paradajzom, posadio sam ga u plastenik pre sedam dana, a danas su poceli listovi da mu se savijaju i okrecu prema dole. Na samim listovima nema nikakvih promena. Molim za savet.
    63.2 KB · Pregleda: 568
    59 KB · Pregleda: 575
siki
6 Lip 2010
Ja da sam na tvom mjestu prvo bi ga ošpricao sa Drinom drugo zalio sa gnojivom 20-20-20 i treće ošpricao sa ridomilom to bi napravio da je paradajz moj. Umjesto drina vi imate slavol mani izgleda jako gladan.
dane001
7 Svi 2009
imaš ti problema i sa čitanjem i sa predstavljanjem,inače bi znao naći temu paradajza i pravila foruma,malo kulture nebi škodilo.
siki
6 Lip 2010
Probacu, Hvala
Daj poslikaj malo više, cjelu biljku ili više njih.
Ako si slučajno pogrešio temu na svakom forumu postoje moderatori, admini i drugi pa će da upozore i da isprave.
I
Ivica 75
Evo jos slika. Malo sam pozurio pa nisam nasao slicnu temu, valjda nije katastrofa.
    31 KB · Pregleda: 646
    44.4 KB · Pregleda: 579
    20.8 KB · Pregleda: 1,004
    31.6 KB · Pregleda: 965
Kontam
3 Svi 2008
Jel ti je temperatura preko 30 stupnjeva? Ako nisu grinje (to moraš pogledati sa povečalom i to malo boljim) onda ti vjerovatno korijen nije dobro razvijen i bljka ne može povući vodu koliko treba, zato uvrće listove da smanji transpiraciju.
siki
6 Lip 2010
Tebi se list uvija prema unutra kod mene je tako kad ima uši grinje ili druge napasnike dali si špricao zemlju prije sadnje.
I
Ivica 75
Vrh biljke je mlitav, neznam kako bih objasnio, opusten. Unutra je danju 30, a nocu oko 8. Sinoc sam folijarno 20:20:20+Mq i kao da se uvrtanje zaustavilo, ali i dalje je lose.
siki
6 Lip 2010
20 je folijarno slabo ono bi trebalo ići kap na kap 1% a pošto biljka treba hranu može i 2% ošpricaj sa insekticidom nekim i trebao bi vidjeti da možda beštije nisu napale korjen isčupaj najslabiju biljku i pogledaj da se nije koja beštija zabušila u korjen. Je velika razlika u temperaturi ali tako je i kod mene nesmeta.
@moco sumpor je za pljesan a cuprablau bakar 35% koji sad nije potreban.
Kontam
3 Svi 2008
Te folijarce ostavi za neki drugi put. Kupi vodotopivo gnojivo sa bogatim fosforom npr 11-44-11 za drip!! Razmuti u količini koja je propisana, ako nemaš injektor (venturi cijev) onda zali svaku biljku sa 1 l čiste vode, poslije toga sipaj dozvoljenu koncentraciju ukupno 2 litre vode i poslije toga sipaj 0,5 litre čiste vode po biljci. Nemoj vodu korisititi iz vodovoda. To napravi danas ili sutra i ponovi srijeda ili četvrtak. U međuvremenu kupi povečalo 10-100x povećanje i pogledaj jel ima kakvih baja ispod lista. Za sada ovoliko, kasnije ide još toga.
I
Ivica 75
Pre 10 dana kada sam ga posadio u plastenik rasad (koren) sam potapao u rastvor 12:40:12, a pre 3 dana sam isti pustio kroz venturi. Listovi su cisti nema nikakvih promena.
I
Ivica 75
Zaboravio sam, juce odem kod coveka od koga sam uzeo rasad, a kod njega rasad slicna situacija. Samo na njegovom rasadu je sve to manje izrazeno: blago povijeni listovi na gore i mlitava kruna(vrh). Njegov komentar je da je slabo zaliven i da je vruce.
outlanderzg
1 Sij 2011
Mogu ovo biti i simptomi raznih gljivičnih bolesti, pada mi na pamet venuće, plutavost korjena, trulež korjena. Biljka je još u ranom stadiju pa simpomi nisu jako izraženi te je jako teško postaviti točnu dijagnozu.
Kontam
3 Svi 2008
A joj :) Upropastit ćeš zemlju, baška taj paradajz. Imaš puno grešaka, teško ih je sada ispravljati. Poz
P.S. U bližoj budučnosti morat ćeš gipsat zemlju.
