Proizvodnja rajčice
bobostar
14 Pro 2009
Svaki klaster na rajčici mi ima više od deset, pa čak i do 16 cvjetova. Kako za sada ide oplodnja izgleda da će mi se oploditi svi cvjetovi i sad se bojim ostaviti toliki rod na jednom klasteru. Sličan problem sam imao i prošle godine ali ne toliko izražen te sam orezivao neke klastere na 7-8 plodova. Sada mi preko 70% ima više od 10 cvjetova a, također mi je isti slučaj i na drugoj i trećoj etaži. dalje ne mogu prebrojiti. Nemam volje sada opet rezati cvjetove. Ako ostavim sve mislim da će mi rajčica biti presitna. Radi se o Tamarisu i manjim dijelom Logistici. Zemlja mi po analizi ima vrlo visoke vrijednosti, PH:6,7kcl, K2O:67,5 P2O2:101,64 N/amonijski 2,37 N/nitratni 315,88, Ukupno N (ha) 2633,1 kg Humus:3,533
Da li bi se mogla rajčica othraniti pa da plodovi budu u granici karakteristike sorte makar ih bilo puno.Vaša Iskustva.
pozz.
Kao što ostali već rekoše, ima tu sve više i prekoviše. Pogotovo fosfora i nitratnog dušika.
Veceras napravim mali proracun, pa cemo vec vidjeti.
bobostar
14 Pro 2009
pozz.
Dio oko same tehnologije rajčice ne mogu odgovoriti, međutim evo stanja tla.
Prije svega, radi se o stvarno visokim količinama hraniva pa je prvo pitanje, da li je to doista reprezentativni uzorak tla. Ako je, onda slijedi mali izračun:
Za površinu od 0,1 ha i procjenjenu volumnu masu od 1,5 g/cm3 (na osnovi humusa, trebala bi biti otprilike toliko) izračunate su slijedeće vrijednosti (za dubinu 0-35 cm):
1. Ukupna masa tla: 525.000,00 kg
2. Ukupna količina hraniva; P2O5 - 534 kg; K2O - 354 kg
3. Prosječna iskoristivost hraniva za jedan proizvodni ciklus (ne mora biti godina) je cca. za P2O5 - 30% odnosno oko 80% za K2O
4. Što znači da ostaje u tlu iskorisitvih 160,2 kg P2O5 i 283,2 kg K2O
5. Za 100 kg rajčice potrebno je oko (slične vrijednosti mnogih autora): 0,3 kg N, 0,10 kg P2O5 i 0,50 kg k2O.
6. Znači cca. 283,2 kg K2O iskoristivih na 1.000 m2 dovoljno je za 56.640 kg rajčice !!!! Ili na 1 ha 566 tona ?!?!?!?!
7. Ostvarivo ?
8. Nemoguće. Svaka čast potencijalu rodnosti rajčice, ali ubrati 566 t/1 ha je znanstvena fantastika.
Ali što pokazuje ovaj proračun?
Da je stvarno tlo vrlo jako opskrbljeno, te osim vode (i još Mg i Ca; ali ne Ca-nitrat već Ca u karboksilnom obliku; u folijarnoj primjeni sa zaštitom; te Mg-sulfat također u folijarnoj gnojidbi) ne treba ništa.
Ovako, odokativno, ima tu hrane i za 3-4 dobra proizvodna ciklusa.
A kad smo već kod Ca i Mg, biljci bi za 100 kg ploda trebalo osigurati 0,12 kg MgO i 0,06 kg CaO. Ovo svakako pratiti jer će očito biti problema sa bilancom kalcija, a potom i magnezija (iznimno važan za fotosintezu, pogotovo ovoliko opterećenih biljaka).
Prorijeđivanje?
Hrana nije problem, ali skrenuti ću pažnju na jednu drugu stvar.
Da bi se othranilo X količina plodova rajčice potrebna je Y površina zdrave lisne mase. Znači, ako za X broj plodova treba Y površina lisne mase, plodovi rajčice će postići svoju sortnu karakteristiku; ako je lisna površina premala, plodovi će ostati sitni.
Vrijednosti X (broj plodova) i Y (površina lisne mase) za rajčicu zasad nemam (ali tko je dugo u rajčici, primjetio je zavisnost veličine ploda i površine lisne mase; ali iznosim primjer vinove loze (na tome sam dosta radi; a kako stvari stoje, trebati ću se malo sada prebaciti i na rajčicu) priča je jednostavna; 1 grozd - 10 listova. Priroda vinove loze je išla toliko daleko da sve sorte malog grozda imaju u mali list; odnosno sorte velikog grozda i jako veliki list; tako da je pravilo 1:10 za vinovu lozu gotovo univerzalno. Ne postoji sorta malih grozdova i velikog lišća.
Otkriti ćemo to i za rajčicu ako treba.
plevak
14 Velj 2010
Ne znam što si ti radio sa tom zemljom da ima toliko hranjiva u sebi. Po meni, to čak i nije dobro, jer mi to izgleda ko da se redovito i obilno gnoji da uopće ne troši. Neka to dr. proba objasniti, meni nije jasno. Tolika količina hranjiva bi lako mogla značiti zaslanjenje tla, no morat ću upisati neki fakultet da to znam protumačiti.
Uglavnom, nebi trebalo gnojiti sigurno, samo voda i voda i taj bi paradajz trebao srušiti rekorde. Provjeri da ti voda nije puna željeza, znam ljude kod kojih je zbog puno željeza u vodi došlo do blokade usvajanja hranjiva.
Pa niti nisam gnojio prije sadnje paradajza. Inače nema nikakvih problema, odlično napreduje, uglavnom sve normalno. Govorim samo o tome da li da ostavim sve cvjetove ili da ih porežem na prihvatljivi broj. Inače prije dvije godine na tom mjestu je bila pusta zemlja, (trava). To sam preorao, stavio na to 10 cm slame. Onda Pošpricao sa cisternom 2800 Lit. na 250 kvadrata kravlje balege ( guste gnojnice). Na to sam dovezao 20 kubika zemlje iz blizine Drave. Nakon toga išla je salata kroz zimu. Nakon toga bačeno oko 20 kg 10:10:20 kropker. Sa time oko 10 Kg Uree, 10Kg Kacij nitratam te 25 Kg organskog pletiranog gnojiva i to je to. Tada je išao gore paradajz, (prošle godine) Nakon toga opet salata, i prije nje pognojeno 10Kg kropkera 5 kg uree kalc. nitrata i org. gnojiva, s time da je dodano za prihranu salate oko 10 Kg KAN-a. I to je sve. Nakon salate ovogodišnji paradajz bez gnojenja zemlje, osim nakon sađenja sa fosforom preko zalivanja. Analiza izvršena prije sadnje paradajza.
Eto.
PS: Hvala Bobostar na iscrpnom izvještaju. Uzorke sam uzeo na oko 20 mjesta u plasteniku od 250 kvadrata, sve ih dobro promiješao i izdvojio kilogram za analizu.
Kontam
3 Svi 2008
Prošle godine čini mi se je neka nizozemska tvrtka htjela čistiti kod Bijelog Brda jedan rukavac. Radili bi besplatno samo za uzvrat su tražili sav mulj koji očiste da izvezu u nizozemsku. Sad mi je jasno o ćemu je riječ :) Drava je otapalo :) Tisuće godina otapa razni organski materijal i taloži...
Plevak i koje je riješenje? Jel ostavljaš sve cvijetove?
plevak
14 Velj 2010
Za sada ostavljam, budem vidio kako bude se punilo pa ću otkidati eventualno problematične paradajze. Uglavnom Imam jedan koji pratim i na njemu su tri etaže na svakoj po 17 cvjetova. :) njega ću ostaviti tako.
cabage
1 Ožu 2008
Interesantne su te naplave. Ja imam dio zemlje koji za koju ljudi kažu da je "namlađna", tj. da je naplava. Nakon svake kiše bijeli pijesak se svjetluca ko biseri na tlu. Dalje od mene ima dio koji ljudi zovu mlađ i tu je nekad prije tisuća godina tekla drava. Malo dublje zaoreš i vadiš bijeli pijesak, ali interesanto na zemlja rodi i rodi i nikad ne stradava ništa od suše.
Kontam
3 Svi 2008
Takva zemlja se može naći i u Baranji a drug Tito je naredio da se napravi kontrola podzemnih voda sa branama, vjerovatno jedinstven slučaj u svijetu. Oni su imali navodnjavanje tako da su podigli (u tom močvarno pješčanom tlu punom školjki) nivo podzemne vode, bilo je toliko precizno da su je u 10 cm mogli dizati i spuštati. Zamsili to, imaš prirodnu hidroponiju, ili zamisli gigantski kontenjer na vodi :) Zemlja bogata, biljka se ukorjenjuje prema vodi a voda na 30 cm ili kod voćnjaka na 1,2 m recimo. Strašno nešto, naravno to sada ne radi jer Todorić nema para to sriktati, a frend koji u tom djelu ima njivu je dobio 50.000 kn štete od poplave za 2 ha paprike.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Po stanju hranjiva u tlu za očekivati je da će biljke iznijeti i nabumbiti sve što se oplodilo. Ovo što se dešava sa duplim cvjetnim granama razlog je određenog stresa biljke(temp.razlike dan-noć, previše fosfora itd). Ako se ide u ranu sadnju(početak 03.mj) za očekivati je,zbog temperaturnog stresa, da će se na prvoj cvjetnoj grani pojaviti dupla grana(15-ak cvjetova) dok će ostale cvjetne grane imati normalan broj cvjetova(7-8). Ja obično sadim u tom periodu jednu sortu koja je otporna na niske(i visoke) temp i oplođuje se super. Njena prednost je i ta što se može brati i kao grapolo ako plodovi ostanu sitniji. znači sazrijeva kao rajčica tipa grapolo, lijepe crvene boje, tvrd i ukusan, krupnoće 200-220gr. To je CibelliaRZ i evo ga na fotki kako trenutno izgleda.
Uploaded with ImageShack.us
plevak
14 Velj 2010
Da, baš je u tome stvar što su većinom kako kažeš duple cvjetne grane. Uostalom vidjet ćemo kako će se stvar dalje razvijati. Gledam, tako visoko vežeš špagu? pozz.
dane001
7 Svi 2009
kad se treba pikirati rajčica? sad je izrasla i ima dva listića,još malo sačekati da bude jači korijen ili? i šta bi lošije bilo da sam direkt posadio u rupe od 40 bez pikiranja,osim što ovako dođu ranije flanci za saditi?
mate123
27 Sij 2011
najbolje ti je sijati rajčicu u kontejnere od 170 ili 209 rupa, kad ona nikne radiš prvo pikiranje( tj stavljaš presadnice u one rupe iz kojih nije niknulo sjeme), a drugo pikiranje radiš kada vidiš da se one počinju boriti za prostor i da dolazi do mogućnosti etioliranja(izduživanja) pretpostavljem da to radiš ručno. da si sijao sijeme direkt u 40 kontejnere one bi ti zauzimali veću površinu i morao bi više trošit na grijanje pa se zato rajčica u našim uvijetima pikira inače je bolje uzgajati presadnice u većem volumenu zbog više hranjiva, vode, ne dolazi do etioliranja jer se biljke ne bore za svijetlost itd...
dane001
7 Svi 2009
nisam sijao u kontejnere nego u velike posude sve skupa pa ću pikirati u 40-ke,i nemam grijanje,mislim da više nije potrebno.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Vezao sam je visoko jer sam je dugo držao pokrivenu pod Agril-om, a prije toga bila je vezana na kolčiće koji se vide na slici.
mate123
27 Sij 2011
A tako znači, ma ja sam te krivo razumio, onda šta se tiče pikiranja u 40 moraš gledati kakva ti je sada gustoća, jer ako su biljke previše zbijene one će se početi boriti za svijetlo i ići će u visinu te nećeš dobiti kvalitetne presadnice. koliko su ti sad stare presadnice imaju li samo kotiledone ili već imaju prave listove. što prije pikiraš to bolje.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Poma se pikira kada krene prvi pravi list tj. između dva kotiledonska lista počne rasti prvi pravi list (vidljivo na slici na predhodnom postu). Taj prvi list može biti i razvijeniji ali nikako nesmje krenuti drugi pravi list.Moj ti je savjet da ne čekaš puno sa pikiranjem jer se poma može izdužiti u kašetici zbog gustoće sklopa pa je teže pikirati.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Evo moje pome danas uslikana, sorta IZMIR S&G, četvrta cvjetna grana oplođena i peta u formiranju.
a ovo je sorta CIBELLIA RZ u istoj fazi kao i Imir samo je veća zbog dužine internodija.
bobostar
14 Pro 2009
Na portalu gnojidba.info objavio sam članak o fiziološkim poremećajim u rastu i razvoju ploda rajčice (original članak je objavljen prije godinu-dvije u Glasniku zaštite bilja).
Iako se dosta znade o tome, malo ponavljanja gradiva nije na odmet, radovi u rajčici su u punom jeku...
više na linku:
http://www.gnojidba.info/?p=160
asestic
12 Sij 2010
Prijatelju vidim da su i kod tebe listovi pofrkani prema gore da li je to od temperature ili od nekog nametnika ili nešto treće.
Pozdrav!
dane001
7 Svi 2009
s čime prskate rasad rajčice do sadnje,jel Nordox malo prejak zbog velikog postotka bakra,možda Dithane kao preventiva,pa Ridomil ako nastupi zaraza,Quadris svaki treći puta itd.i koristite li Previcor i kada? ili radite drugačije?
