Proizvodnja rajčice
siki
6 Lip 2010
Poštovani forumaši molim Vas za savjete po prvi puta je sadila supruga rajčicu u plastenik ,znači folija kap navodnjavanje iz plast.rezeorvara 1000lit,voda je bunarska i prvo ostoji 24 sata.
Pojavili su se simptomi kao list se okrenuo,i bljedo žučkastie točkice na licu a na naličju kao da ima neka uš ili nešto drugo.
Pitanje kakvi bi to simptomi mogli biti, vode koristimo oko 300 lit po danu na 30m duž kapaljke svakih 20 cm paprika ,rajčica, prskano samo poslje rasađivanja bordoškom juhom.
Slike stavim navečer.
Žute točkice na listu ožnačavaju plamenjaču.
siki
6 Lip 2010
Koji sistemik upotrebiti?
Zaraza je samo na doljnjim listovima.
Uvijek počima od najstarijih listova ja upotrebljavam Ridomil gold 68 mz i to ako je već došlo do zaraze primjeniti jaču koncentraciju.
Normalna koncentracija služi za preventivnu zaštitu a povećana za kurativnu.
Osim ridomila ima pun sijaset preparata ali najbolje je da posjetiš stranicu Vodič za proizvodnju paradajza.
A ovu obavezno posjeti stranicu, katalog singenta: Program zaštite poljoprivrednih kultura.
plevak
14 Velj 2010
Mislim da to ipak nije plamenjača. daj pošalji koju sliku.
ivan-x
3 Ožu 2011
Dobra večer,
kako sam totalni početnik u ovom poslu molim od iskusnijih proizvođača za savjet ili potvrdu mojih sumnji:
Parcela na kojoj je obavljena sadnja je bila zadnjih 5-6 godina neobrađivana.
Prije sadnje oranje na cca 30 cm dubine + frezanje više puta. Zemlja dovedena u fazu totalnog praha.
Kemijska analiza nije obavljena jer nije bilo vremena (U Splitu se čeka od donošenja uzoraka do analize cca 30 dana / prema informaciji "ljubazne" djelatnice Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša uz cijenu cca 500 Kuna.
Rajčice sam posadio na otvorenom prije 30-ak dana (cca 200 kom) sorta Monte Carlo.
Zalijevanje je svakodnevno kap po kap, osnovna gnojidba je bila s 0-10-30 + 3Mgo+11S+0,1B + Urea 46% + satlactico.
Voda je izvorska (znači bez klora), prihrana prva dva tjedna 13-40-13, kasnije 15-5-30.
Prošli tjedan sam primjetio da je par rajčica krenulo sa skupljanjem donjih listova (saviju se po dužini lista prema sredini, kao kad motate cigaretu).
Nakon par dana se pojavljuju smeđe fleke najprije na list u kasnije i na zametnutim plodovima.
Do sada je oštećeno 10-ak biljaka koje sam isčupao i fizički eliminirao vatrom.
Prema slikama i informacijama koje sam laički našao na internetu pretpostavljam da se radi o plamenjači.
Vrijeme je u protekla dva tjedna kod nas bilo dosta toplo (skoro i vruće) temperature u hladu svakodnevno preko 20 ¤C (koliko je bilo na suncu nemam pojma, vjerovatno preko 30). Za to vrijeme su pale 3 dobre kiše (lagane kišice po cijeli dan)
Od zaštite sam koristio 2 x preventivno "Galben C" (Količina djelatne tvari u %: 4,2 + 33,0 benalaksil + bakar)
Evo malo sličica kako izgleda bolesna biljka
Prema informacijama koje sam skupio treba pod hitno tretirati jednim od slijedećih sredstava:
Antracol combi WP 76, Equation Pro ili Ridomil Gold 68 WP.
Ovim Vas molim da mi potvrdite moje sumnje ili me educirajte što se događa s rajčicama...
Unaprijed zahvaljujem :prayer:
V
vladimirec
frkanje listova rajčice
Pomozite početniku - ovo proljeće izrađen plastenik najviše zahvaljujući praćenju ovog foruma, posađen paradajz i paprika iz vlastitog rasada (nije hibrid) i s obzirom na moje znanje lijepo je napredovao. Od prihrane je dobio prije 10 dana kroz kap po kap KISTALIT START , a prekjučer KRISTALIT univerzal
(doze 1 kg/1000 lit. vode na površinu 120m2) Prskano je Ridomilom gold .Nema nikakvih tragova bolesti ni nametnika. Ali.....
Slike govore više od riječi, stariji listovi se frču prema gore , na njima nema ništa - provjereno pod mikroskopom, nema nikakve promjene u boji lista (ove točkice koje se vide na slici su od prskanja) Plastenik se redovito provjetrava i u njemu nije prevruće. O čemu se tu radi i kako si pomoći ?
outlanderzg
1 Sij 2011
Dobra večer,
Po meni Alternaria solani (koncentrična pjegavost). Ako je jači napad ja bi koristio Score (meni najbolji kurativni preparat uz Domark protiv pjegavosti na tržištu) Mogu ići ovi fungicidi koje si nabrojio, još bi preporučio Melody Duo i Acrobat MZ.
PS: Ako sam u krivu, isti fungicidi su i za plamenjaču tak da nemreš fulat. Gotovo sam 100% siguran.
outlanderzg
1 Sij 2011
Ovo nije bolest ili nametnik, nego fiziološko kovrčanje listova i po meni je bezopasno. Javlja se kod stresa prilikom kidanja zaperaka i/ili hladnog i vlažnog vremena i/ili usljed prekomjernog gnojenja dušikom.
plevak
14 Velj 2010
Dobra večer,
Definitivno alternaria. Događa se kod velikih vrućina. Sada je već kasno za spas, ali donekle se može ublažiti bakrenim sredstvima. Međutim koliko vidim već ti je došlo i na plodove tako da će biti teško spasiti bilo što. Ukoliko ideš sa bakrom možda budu više etaže donekle sačuvane. Ja sam se protiv alternarije uvijek borio sa bakrom jedino što može oslabiti oplodnju. Također možeš i antracol combi, ili ridomil. Pozdrav!
ivan-x
3 Ožu 2011
Hvala Vam obojici :prayer: :prayer:, ujutro ću to odmah šibnuti s Antracolom jer to imam u skladištu...
Njoko
9 Lis 2010
Evo slika jučer prskao RIDOMIL GOLD 68 MZ i sada dobio sitne crne toćkice :madmana: omjer 25 gr 10 lit vode.
To je ta na zadnjoj slici točkice crne,šta da uradim?
siki
6 Lip 2010
Crna čađavost ili siva pjegavost preparati su isti za plamenjaču i crnu čađavost i sivu pjegavost. Omjer 25gr/10l vode je za zdravu biljku ovdje treba pojačati sredstvo skoro pa duplo. a točno je 35% ako si posjetio stranicu "vodič za proizvodnju paradajza" tamo imaš i sliku i opis i sredstva koja treba koristiti.
Njoko
9 Lis 2010
Svaka čast na savjetu, kako to odjednom, sinoć sve bilo OK jutros piknjice.
E a ja mislio da su samo jabuke,kruške i vinova loza zajebane ali i oko plastenika ima zaj.....ije preko glave. Pojedinci kukaju kako je skupo povrće i voće,posla znanja i love za sve preparate,gnojiva pripremu preko kufera,zato kapa dole:prayer: povrtlarima kao i voćarima znanje i punoooo iskustva,nadam se da ću i ja skužit kroz vrijeme sve cake ako gdje zapnem tu ste VI:supz:
Plemenjače nema ili je ono žuto na listu?
plevak
14 Velj 2010
Plamenjača počinje večinom na mladim listovima i to pri vrhu, a također i na glavnoj stabljici ili peteljci lista u vidu tamnosivog fleka.
Njoko
9 Lis 2010
Uf,samo da nije ona ,ni ovo nije kod mene bezazleno sutra ponovim jačom koncentracijom,koju prihranu primjeniti da ublažim stres ,nego danas sam prskao PROTIFERT LMW+PROCAL da ublažim stres i da ojačam plod,jer to dobro?
temptation
20 Ruj 2010
Plamenjača je bolest koja dolazi iz zemlje i uvijek prvo stradava donje lišće,koje je bliže tlu...
siki
6 Lip 2010
Točno tako prvo donje i staro lišće pa se onda penje prema vrhu. E njoko ja mislim da je ovo kod tebe opasnije od plamenjače ako si već špricao onda drugo špricanje promjeni preparat tj. djelatnu tvar bit će efikasnije. A protiv stresa biljka ga je već doživjela sada treba lječiti bolest netreba preterivati sa koje čim nećeš joj pomoć možeš samo odmoć. Isto radi kao što radiš sa jabukama.
Njoko
9 Lis 2010
Znači preventiva majka svih zaštita,a gledaj 30-tak rajčica za osob.upotrebu ako neide sada je to sve pokus u plasteniku nastavljamo vani ali pametnije:(,grešaka puno ali sam pročitao komplet forum o povrću i nagodinu pametnije od pripreme tla do zaštite,čovjek se uči na greškama;)
plevak
14 Velj 2010
Da, a ukoliko radiš zaštitu, kao što radimo od početka,a kasnije tokom berbe baš i ne???
Meni nikad plamenjača nije došla od dolje!!
Njoko
9 Lis 2010
Koji sistemik sada koristiti da pokušam izlječiti paradajz?
