Proizvodnja rajčice
bobostar
14 Pro 2009
Daconil je na redu za koji dan,ovisi o vremenu. idem sa Vertimecom protiv pauka danas ili sutra. to je otprilike petina hektra.
Evo ovako;
Preparat: Bortrac 150 (bor-etanolamin; ali i ostali su isti)
Kompatibilnost:
Vermitec (ak.tvar: abamectin): +
Bravo 500 (ak. tvar: chlorothalonin; ista aktivna tvar je u daconilu, ali baš za Daconil nema podatak): +
p.s. Koji servis, aaaa... a onda HR za(s)tupnik ima problema sa prodajom.
bobostar
14 Pro 2009
i koliko puta da bacim to?
Ako ide kroz sustav fertirigacije, onda 1x tretman (to je 750 gr. B/ha; jako visoka doza), i to je onda to.
Ako ide folijarno onda dva tretmana u razmaku 7-10 dana (sada sa Daconilom i onda sa Vermitecom).
I ne više.
dane001
7 Svi 2009
I ne više.
folijarno isti omjer,1l na 100 litara vode? budemo probali i to pa da vidimo. danas sam gledao i na malima se pojavljuje koji su se tek formirali,zabilježio sam neki dan pa sam danas išao gledati,dakle nastavlja se i dalje.
bobostar
14 Pro 2009
Moja preporuka je bila organski bor (bor-etanol amin; bez obzira na proizvođača) i ide:
1. otvoreno polje: 2 lit./ha u 1.000 lit. vode ili 300 grama B/Ha
2. plastenik: 0,1 lit/100 lit. vode (problem visoke temperature i vlage u zaštićenom prostoru, pa je potrebno paziti na koncentraciju otopine)
Hej, ovo su doze za folijarnu primjenu!?!?!?! Oprez !!!!!
bobostar
14 Pro 2009
Krivo; folijarno u zaštićenom prostoru je 0,1 lit/100 lit. vode
seljanka
16 Lis 2010
dečki jel zna netko pošto je trenutno rajčica na veliko na zelenoj u zagrebu, hvala
JOHABI
14 Velj 2011
Cijeni se 4,00kn,a ima je i po 3,50 i 3,00kn za 1kg(bolja)
pišem pismo tinta mi se proli, gdje je ona koja mene voli?
dane001
7 Svi 2009
umalo da nisam imao šta prskati,prije dva dana postavio mrežu na nasad a danas nas zbrijao led,100 posto šteta okolo mene. 30 godina nije padao i došlo sve na naplatu sada.
bobostar
14 Pro 2009
ok,znači deci na 100 litara vode? i to mi je vani,a ne u zaštićenom prostoru.
Vani je doza 2 lit./ha u min. 1.000 lit. vode; ako ideš sa manje vode nemoj dizat koncentraciju; na 500 lit. vode ide 1 lit. gnojiva.
dane001
7 Svi 2009
ok,onda dva decilitra na 100 litara.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Kod mene je rajčica uz manje probleme(siva pjegavost lista rajčice) vrlo dobro uspjela: prinosi i kvaliteta zadovoljavajući. Moram napomenuti da smo, u uvjetima velikih vrućina tijekom zadnja tri mjeseca, zadovoljni sa stanjem nasada jedino ostaje malo gorčine zbog cijene koja je rano pala ispod 4,00kn.
Evo stanja rajčice trenutno.
dane001
7 Svi 2009
prskao sam Daconilom i nakon pola sata palo dosta kiše,jel da ponovim,i koliko uopće mora biti bez kiše nakon tretiranja,jel to ovisi o sredstvu ili ima neko univerzalno pravilo?
dane001
7 Svi 2009
zašto su listovi tako plavkasti?
kiwano
21 Srp 2011
pozdrav novi sam na ovome forumu imam nekih problema pa molim vas ako znate o čemu se radi da mi pomognete, postavili samo plastenik oko 20m u njega smo posadili papriku rajčicu, krastavce sve je bilo u redu do prije nekih tjedan dana onda je sve oboljelo neznam razlog u početku su se listovi slično uvijali kao kod PetullaRZ ali nakon toga su počeli trunuti ovo nam je tek prva godina ono učimo iz knjiga ali nema boljeg knjige od iskusnog poljoprivrednika ako tko zna o čemu se radi molima vas da mi pomogne usput nagodinu mislimo širiti proizviodnju pa ako ima netko zainteresiran za pružanje savjeta naravno uz naknadu neka se javi hvala
PetullaRZ
19 Velj 2010
Daconil u sebi ima vezivno sredstvo tako da ga kiša teško sapire, pitanje je dali je pola sata bilo dovoljno da se sredstvo osuši na listu(jeli biljka bila suha prije prskanja).Da je prošlo sat vremena sigurno bi bilo ok. ovako nisam siguran - budem se raspitao. A plavičasti listovi na rajčici je privid jer je slikano predvečer a i kamera je tko zna kako namještena - normalno zeleni su.
PetullaRZ
19 Velj 2010
kiwano - malo više podataka(gnojidba,zaštita,navodnjavanje itd),silkaj kompletan nasad ili biljku, pa ćemo pokušati rješiti problem.
dane001
7 Svi 2009
ma bila je suha biljka da,samo me sj...procjena vremenske prognoze,znam da je dosta sat vremena ali mislim da je pola sata ipak malo.
