Proizvodnja rajčice
G
Gorki
Pozdrav forumašima
zanima me da li je itko imao iskustva sa Erna zadem hibridima rajčice?
johabica
8 Tra 2012
Botritis i druga slika tipični,školski primjer plamenjače.Treća me buni.Po simptomu slično didimeli,ali je nisam imala pa ne mogu reći točno_Ona ima ko i alternarija krugove,a obzirom da koncentrične krugove na stabljici kod alternarije ja nisam vidjela(možda i jesam,al se ne sjećam,ali u svakom slučaju,ovakve nisam),osim naravno na listovima,predpostavlljam da bi mogla biti didimela.Ako ju je netko imao,bude ti valjda rekao,makar i na pp.Ljudi obično nerado pričaju o vlastitim sranjima.
johabica
8 Tra 2012
U ovoj fazi Ouadris ništa.On ide prije pojave simptoma.Ili barem izraženih.
I ispravak-treća slika školski primjer plamenjače,prebrojala sam se, a zadnja je sumnja na didimelu.Iliti rak.Ali,ko što sam rekla,ne tvrdim .
samko
19 Tra 2012
Ako je plamenjača onda onda bolje sa equation pro, imaš ga na malo pakovanja i kod mene je uspješno zaustavio širenje + switch naravno.
3 dana je karenca
shemmo
2 Srp 2011
3 dana je karenca
Moguli se ova dva preparata sastaviti pa odjednom spricati ili zasebno?
Mateuss
9 Lis 2012
U rajčici imam jako puno ovih bijelih mušica male su možda cca 2 mm kako ih se riješiti i kojim preparatom i da je karenca što kraća.
Hvala za odgovor..
samko
19 Tra 2012
Pa ako može oba?
Oboje su dobri. Krupni i mesnati, odličan ukus! Rally je mnogo bujnija biljka od Mondiala i ne smiješ čekati da ga bereš potpuno zrelog jer voli pucati. Oboje su rani i ne može puno stajati u odnosu na Cinto. Plodovi su dosta neujednačeni i vuku na neki domaći paradajz. Ko ga kupi za jest opet će doći. Mondial ima problema sa oplodnjom iznad 3. etaže, ja ga zalomim odmah na 5 etaža. Na mondialu vole odpadati etaže i peteljka rajčice vrlo lako puca.
Ako prodaješ na malo i ne planiraš puno saditi, nemoj puno razmišljati.
