Proizvodnja rajčice
Ante2
12 Tra 2012
Botritis
Gledao sam simptome na internetu, zucenje listova od dole i obzirom da sam zaljevao preko dana nekako mi je najvise djelovalo kao fuzarino venuce, zahvatilo je par stabljika vecina je ok, problem je rosa koje ima svako jutro al odrzavam nekako s ekstrasolom..
damir23
26 Velj 2023
Kod nas tog iskuhavanja nema. Mozda vrlo malo.. tek toliko i to više u obliku sataraša. Ženi to smeta za probavu pa to ne koristimo u jelima. Msm na kuhani paradajz. Više se orjentiramo na svježu, salatnu konzumaciju. Zato i dosta toga propadne.
Ovu godinu sam malo eksperimentiral i sa meni do sad nepoznanicama i msm da su mi sve ok u salatama iako su više za umake kako kažu. Msm na san marzano i rio grande.
Među njima se pak zalomio jedan.. da li neki krizanac, da li neka čudna sorta..
Već poslije pikiranja listovi su bili drugaciji, i sama biljka išla nekim drugim tokovima. Više nalik na neki korov. No nisam bacio nego posadio sa strane.
I dosli ovakvi paradajzi
Kad su još zeleni onda su kruškoliki, poslije se izduže, kao sljivar, puknu kod peteljke..svi i imaju neke točkice po sebi. Veći su od rio grande npr
Jel se netko susreo s takvim. Inace ukus je jako dobar. Msm više za kuhanje po strukturi mesa
Meni se @zoran89 smije, a eto, nisam jedini kojem ro smeta.
Moja zena je imala velikih problema sa zelucem i jako joj je smetal...pa je zavrsila na operaciji i od onda joj ne smeta..
Pa ono. Koliko ukuhaš nakon pasiranja.
Ja sam zadnji puta 4:1
Imao 24 litre ispasiranog I to ukuhao na 6 litara
damir23
26 Velj 2023
Pa sad ispada tako da joj smeta, ali i inače se u našoj kuhinji ne upotrebljava baš nešto puno. Ne sjećam se da bi mi to kuhali doma ili upotrebljavali te šalše, piree ili sokove od paradajza iako smo imali svoj. U biti mislim da je to u naše krajeve došlo u moderno doba, doba talijanske kuhinje.. a kod nekih se to, vidim, koristi kao vegeta.. ide u sve. Meni osobno ne smeta ako ga nije ono "tu mač" kak znaju nekad u menzi napraviti.
Zato sam već razmišljal da bi ga sušil ali ne znam koju bi primjenu tome susenom našal 🫣
Ispasirani jos reduciras na 6l? Ili ja nesto krivo shvacam...
mi to radimo malo drugacije...beremo i zena pakira paketice u skrinju. Onda ga izvadi i otopi. Tu prvo ode jako puno vode. Onda ga kuhamo. Vrijeme ovisi kolilo ga ima u kotlu. Al sad je bilo nekih 30lmax. Vec je tu jako gusti. Onda ga pasira i nakon toga grije i prokuha jos nekih 2h al ne reducira se tu vec puno jer je gusti...
Mi smo ga od uvijek koristili i jeli puno..zelje s paradjzom obozavamo, bolonjez...uglavnom puno ga koristimo zato ga i spremamo...
@llmb0611
Poberem, narezem I spremim u škrinju ako ga ima malo, ako ga ima ko sada onda odmah režem I u jedan lonac na kuhanje.
Kada zakuha kreće pasiranje. Pasirano prebacujem u lonac s mjesalicom i reduciram dok ne bude gust ko onaj iz trgovine.
@damir23
Moja pokojna baka je oduvijek kuhala paradajz, a Italiju nije znala na karti pokazati.
Pa ok..isto radimo..a omjere ti bas i ne znam...meni zena to otprilike..ja kuham tak dugo dok ona veli dosta..🤣.a ostalo onda sve po procjeni...
damir23
26 Velj 2023
@zoran89 ha čuj, podneblja su drukčija, različita. Ja samo kažem da se nije koristilo kod nas na selu, a ne sjećam se da bi to neko koristil u domaćinstvima kud sam ja zalazio kao mali. Ali mi smo bilu mala sredina, mala sela. Uglavnom kuhali su se pekmezi, marmelade ali ne i paradajz. Donekle i ajvar pod navodnicima jer pojavom interneta to više i nije ajvar nego svasta nešto... barem tako struka deklarira
frchlopeer
18 Ožu 2019
Nisam siguran baš...gore ostane žut pri vrhu, neće mi sliku učitati da pokažem svijetu.
