Proizvodnja rajčice
siki
6 Lip 2010
Evo ponovo o rajčici. Prvi ispikirani pomidor lijepo napreduje dok je druga tura ispikirana prekjučer.
Uploaded with ImageShack.us
Baš kad sam mislio da te zamolim da staviš sličice rajčice ti ih sam stavljaš Rajčica je izvrsna i odlično napreduje vidio sam slike tvoje rajčice koje si stavio prošle godine pa me zanima nekoliko stvari ali pošto to nikog drugog ne zanima a da ne opterećujem druge članove foruma poslat ću ti pp a ova druga rajčica koja je ispikirana to su neke druge ili drugi konteneri gdje se mogu nabaviti.
plevak
14 Velj 2010
evo još nešto što mi nije jasno,malo sam kopao pa iskopao ovo. jel to piše da stajnjak smeta rajčici ako se gnoji prve godine uzgoja?
Kupusnjače i lisnato povrće -dobro reagiraju na neposrednu gnojidbu stajnjakom.
Korjenasto povrće, rajčica i grah –dolaze u plodoredu tek drugu ili treću godinu iza gnojidbe stajnjakom.
Za rajčicu sad nisam siguran, ali za mrkvu je sigurno jer ako prije pognojiš onda mrkva može da bude nepravilna oblika, odn. onako račvasta...
dane001
7 Svi 2009
znači ipak ne valja bacati stajsko pred sadnju rajčice nego godinu prije pred neku drugu kulturu. ali to je i ok,jer i tako to stajsko djeluje dvije ili tri godine.
plevak
14 Velj 2010
Do sada sam koristio betonske vinogradarske stupove za potpore za žicu na otvorenoj proizvodnji visoke rajčice. Zadnjih par godina preferiram samo nisku rajčicu ali ove ću opet malo kombinirati i visoku te su mi potrebni opet stupovi. Buduči da mi je dosadilo vući ove teške betonske stupove odlučio sam se da bih stavio drvene. E sada pitanje koje slijedi je koje drvo i da li bi agacija bila OK, jer to me je u ovom trenutku najdostupnije. Odnosno opet da izdrži par sezona jer mi se neda svako malo u šumu. (još će me uloviti šumar :) )
Dane i ostali koji radite krastavac u špaliru, vi već valjda imate iskustva koje drvo bi moglo dobro držati !!!
pozz.
siki
6 Lip 2010
Dali znaš kako se priprema drveni stup da nebi strunuo za godinu a svi mi upotrebljavamo agaciju samo onaj dio koji ide u zemlju spališ i bude dobro barem pet godina koristiš isti stup.
plevak
14 Velj 2010
E to te ja pitam..... Malo taj donji dio okreneš na ražnju ...!??? opiši to malo ...
siki
6 Lip 2010
Nema se šta opisivat upravo tako kako si rekao malo ga okreni na ražnju da izgore ostaci kore i sve dobro normalno kora mora biti oguljena a tako "opaljen" mora trajat barem pet godina. Ali reci mi dali si pregledao stranicu od niritseeds-a ili si možda čitao moje postove na poljoinfo o paradajzu ako nisi obavezno to učini zbog rajčice Qeen.
plevak
14 Velj 2010
Čitao sam i tvoje postove na poljoinfo i niritove stranice. Svejedno samo je 10 komada u planu za probu. nije to prvi paradajz....isprobao sam najmanje 30 sorata do sada na takav način. Ako nebudem zadovoljan ide pod flance u prodaju slijedeće godine... Inače imam filing da neće biti baš nešto jer sam i prije nego si mi poslao sjeme imao informaciju od čovjeka iz Clause-a da su te sve razvikane sorte nirita zapravo sve sitnije od 200 gr. Ali dok ne probaš ne znaš!
Uzeo sam i ove godine litru Thiofera za probu isto sam se naslušao svašta, ali mislim da ni od te velike galame neće biti jako ništa. ali ne mogu reći dok ne probam, a kraj sezone će biti brzo.... :)
Za sada thiofer isprobao ali nikakvih vidljivih poboljšanja na salati iako dobavljačikažu da se vidi poboljšanje za 2 dana, a prošlo je skoro 10.
pozdrav!
siki
6 Lip 2010
Mali ispravak nisam ti ja poslao sjeme nego moja bolja polovica malo šale. Vjeruj ja sam se razočarao kad sam pročitao mislio sam da barem negdje ima nešto točno kad ono mačak u vreći ja svoje šalje u flance bez obzira kakvi su.
dane001
7 Svi 2009
pozz.
agacija je ok,ali ja svu koru zgulim sa cijelog stupca ( prošle godine na pola nasada nisam stigao ),jer dulje će durati,neće se skupljati gamad ispod kore,pa kiša itd. ide lagano kad je friška. ali da si napravio stupce jesenas pa da su se osušili bilo bi bolje jer ovako će ti pucati kad ih budeš zabijao. i nemoj da ti netko proda priču da umočiš dio koji ide u zemlju u rabljeno ulje ili nešto slično,bilo je i takvih bisera kod nas.
plevak
14 Velj 2010
Znači nije bitno da ih skurim kako siki kaže?
Nisam ih niti namjeravao namakati u ulje.
dane001
7 Svi 2009
ne ne,dobro ti je rekao,dobro je to,iako ja nepalim i dura mi tri do četiri godine,ovisi o debljini. samo kad bi mogao osušiti bilo bi dobro,makar sad da napraviš pa negdje na suho i toplo do postavljanja,ipak je to 3 mjeseca. znaš koji su najbolji kolci,kad uzmeš debeli stupac pa ga raskoliš na par komada,e taj traje i traje ali to je pizdarija.
temptation
20 Ruj 2010
Budući da pišete o vanjskoj proizvodnji rajčice i potpornju za istu,da napišem kako to rade u Australiji...
Redovi su kao u našim vinogradima,tako da se između može proći sa uskim traktorom,ponajviše zbog zaštite...
Na svakih 20m ukapa se fiksni stup,a između tih fiksnih su također stupovi,ali više kao tanke drvene letve...
Sve je to povezano sa 3 reda debele žice,koja je našpanana na krajevima...
Između tih debelih žica idu još po dvije tanje,tako da to na kraju izgleda kao brajda...
Sa jedne i druge strane brajde sadi se visoka rajčica (cik-cak sistem),koja se uopće ničim ne veže,već se provlači između tih žica,a naraste preko 2m...
Zaboravio sam reći da su fiksni stupovi od željeza,imaju rupu kroz sredinu i kroz nju ide debela žica,nakon završetka berbe žica se olabavljuje na krajevima,a ovi tanki drveni stupovi (letve) se pomiču u stranu,tako da se može pripremiti zemljište za sadnju iduće kulture...
Inače,parcele na kojima sam to vidio su dužine oko 1000m,neki farmeri čak stavljaju sjenila na te stupove,sunce i visoke temperature su tamo veliki problem,a kod nas bi dobro došle mreže protiv tuče...
plevak
14 Velj 2010
Ja inače za niski paradajz umem dasku od 25mm i narežem je na komade da dobijem stupiće od 25x25mm. I oni mi bez problema koriste 3-5 godina a samo su debeli 2,5 centimetra.
dane001
7 Svi 2009
vidiš pametno,ma ja mudrujem šta ću. meni treba 3000 komada,već sam mislio postaviti mrežu za krastavce malo višlje od zemlje i kako rajčica raste tako pola usmjerim na jednu stranu a pola na drugu i poslije svežem okolo kao oko kolca. neznam ni sam. ili spustiti špagu kao kod visokog,da mi služi umjesto kolca,pa držat će valjda koliko treba?
plevak
14 Velj 2010
To sa stupićima je jeftino, mislim da me stup košta na kraju oko kunu i dvadeset.
Rekao sam ti nemoj se igrati sa mrežom od krastavaca, ionako već postavljaš stupove i žicu, pa onda samo jednostavno povežeš na špagu.
dane001
7 Svi 2009
ma znam za visoki,njega ću tako,ali šta sa niskim,nedam 3000 kn i više za stupiće,pa sam mislio i njega na špagu ako to ide?
plevak
14 Velj 2010
aha, njega ne možeš na špagu, ali najjednostavnije ti je da ga samo posadiš na foliju i bez naslona. Neka se polegne dolje. Ja ću ove godine imati tri reda na taj način.
Kontam
3 Svi 2008
1. stup na početku 2. na kraju, razmak 50 m, bunt od farmer pletiva, 20 španera i mašti na volju. Polovni stup od prenapregnutog betona 20 kn x 2, farmer pletivo 50 m cca 300 kn, 20 španera x 5 kn. Pošto će biti toplo vrijeme samo treba dobro nategnuti i stupove dobro usidriti. Farmer pletivo se može naći i povoljnije.
cabage
1 Ožu 2008
Nekako mi to izgleda labavo. Paradajz teži vagone u vrijeme početka zriobe.
