Prskalice AGROMEHANIKA Kranj
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
hanibal
21 Stu 2012
e,vidis ,ja sam vec piso,o tom problemu sa 200kzk kranj ,nemam nikakvo orginal upustvo sprica je iz 85 god,prijasnji vlasnik mi rekao da isto tako i kod njega radila i lupala ,pa dali ona treba tako lupati jel to normalno,,onda neki tip mi je reko da je to sto su obrtaji kardana veci od500,doduse kod mene jseu jer imt 560 ima tri vrste brzine kardana a kod tebe nisu bili veci pa se opet cuju udarci,,jos mi nije niko odgovoro i postavio dijagnosu tih udaraca ,,,zastoo,,,
shumadinac
Pozdrav svim postovanim clanovima foruma. Nov sam na forumu i da se predstavim...Ivan ovde iz Kijeva (okolina Kragujevca).
Imam prskalicu KZK Kranj 330l 81-ili 82 godiste ne znam tacno. Pocepala se vec nekoliko godina unazad.Otac i ja smo resili da je renoviramo.Kupili novu posudu kao od ovih novih agromehanika prskalica, adaptirali ram da moze da nosi novu posudu od 440 litara, kupili nov razvodnik kompletan (okacicu i slike samo da malo skapiram kako posto sam nov ovde), creva i sve sto je trebalo...
E sad bih molio nekoga od clanova foruma ako ima original uputstvo od ove prskalice (Kzk Kranj) ako moze da ga okaci ovde ili da mi posalje na mail, posto je moj otac nekome posudio i taj se pravi lud ne vraca...:) znate kakvi su ljudi...
Unapred hvala Ivan
Turopolec
31 Svi 2012
Unapred hvala Ivan
Imam ti ja originaluputstvo za prskalicu KŽK i to negdje s početka osamdesetih, ali nemam skener da poskeniram. Mogu ga kopirati i poslati poštom na adresu. Pa ako si zainteresiran pošalji adresu na PP.
seat
8 Ožu 2013
Unapred hvala Ivan
Jel moš rec koliko si platio tu posudu od 440 litara trebobi i ja kodsebe mjenjat.
hanibal
21 Stu 2012
pa napocetku ove teme ,vidio sam da je netko imao dio upustva ,orginal,,posebno o prtiscima i stelovanju ,pa ajde kad sredite,,javite mi dali se cuju udarci,,,,nikako da da mi netko objasni zasto se pjavljuju udarci prilikom rada,,,sto se tice samog rezervara,ako dodje do pukotina ili slicnog ,moze se jednostavno pokrpati ,platno sa stakleim vlaknima,herter ljepilo malo se stari osteceni dio izbrusi stavi preko tog platno malim valjkom se smjesa ljepila smole namaze kad malo prihvati ponovo platno i tako vise slojno,,poslje 24 h ok ,,drzi ,inace je cjeli rezrvar tako napravljen,,,
shumadinac
Platio sam posudu 75 eura od neke firme iz Alibunara.
zvonis01
2 Ožu 2009
evo pitanja za znalce,zašto kada napunim prskalicu npr.500 l i naštimam pritsak 15 bara,drži tako do 70-100l,a onda pritisak naglo padne na 7-8 bara
ajkula
1 Lip 2011
najvjerojatnije je regulator problem,usput jedno pitanje ,što se prska tako velikim pritiskom,voče,ratarska kultura neka ili bolest
Kićo
9 Velj 2008
Na novosadskom sajmu agromehanikin 600l sa 12m granama kosta 3003e. Kod nas je 31000kn.
AgroMetal - firma koja radi prskalice ima u ponudi 600l sa agromehanikinom pumpom i razvodom, talijanska plastika (tri bacve), 12m grane cijena 1900e.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Bok, kod mene se isto čuju udarci i to već godinama tako da se ne zabrinjavam, mislim da se to čuje lupanje kardana.
ajkula
1 Lip 2011
pa malo bi se trebalo zamisliti,jer najvjerojatnije nije dobar pritisak u glavi vjetrenika gore,to bi bio najmanji kvar,veći problem je ,što mi se desilo zbog starosti prskalice prije 4 godine,pukla je klipnjača što tera klip sa membranom,od onda radi kao vurica,samo se kontrolira pritisak na gornjoj membrani i ulje,evo proljetos su samo promjenjene bočne membrane i samo gas,iako kod mene je radni pritisak sa kojim prskam max, 5 bara
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nisam baš nekiznalac, vidim da je ovdje riječ o prilično velikoj prskalici. Moguće je dase rezervoar malo nagne, usis je na jednoj strani a budući da je manja količina sredstva pumpa povuče zrak. Ili, pumpa ima riješenu jako dobru miješalicu kao npr kžk koje odlično miješaju ali kad u rezervoaru dođe manja količina sredstva ta ista mješalica vrti sredstvo na sve strane te tako gura tekućinu dalje od usisa ali idodatno stvara zračne mjehuriće koje naravno pumpa ne može normalno stlačiti te počme padati pritisak. probaj drugi puta kad padne pritisak zatvoriti miješanje. :(blush):
dane949
4 Lip 2013
jedno pitanje:na koliko se bari duva onaj ventil?
negdje sam procitao da na pola od kolicine bari kojom se prsce
hvala unaprjed
ajkula
1 Lip 2011
Trebao bi biti jednu četvrtinu od radnog na diznama,kod mene je nekih 1-1,2
P
PintaM
Pozdrav ! Ja danas rastavio jednu (do klipova) i ja tražim pomoć od "bagerista" . Meni bi trebao jedan klip jer je otišao navoj pa ako bi prodavao u dijelovima ?
