Prskalice
Sad je ključno pitanje zašto je višak ulja tu bio
Da li je netko nalio previše ulja ili je zbog loše membrane dospjela voda među ulje pa se tako povećao nivo ulja
dakson13
26 Lip 2015
Neko je nasuo previše ulja. Da je membrana bilo bi ulje malo rjeđe i slabijeg viskoziteta.
intronic2
29 Lip 2018
Kupujem prskalicu a osnovna namjena je folijarna eko prihrana, eventualno zaljevanje.
Za IMT 539 čini mi se idealna 400 litara 10 ili 12 metara za cca 12.000 kn a vidim da se spominje dosta tih jeftinih modela. Kako nikad nisam koristio traktor niti prskalice na što pripaziti i šta je korisno od silne dodatne opreme koja se nudi? Jar met je 15 km od mene.
Fendt939
26 Stu 2014
A u kakvom si terenu? 400 litara za fergu je po ravnom već zanimljivo terati.
A od opreme ne znam šta ti je bitno...najjednostavnije osnovno i gotovo
Spremnik za ispiranje bi meni bila osnovna oprema. Moja to nema pa sam uvijek imal problem kak otpeljati vodu za ispiranje.
dado6340
31 Svi 2013
Jarmet imam već par godina. Za sad nemam nikakvih problema. 400 litara, 3 spremnika i 10 m grane. Kad je puna ursusu 355 volan kao da ima hidraulični.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sta ce mu spremnik za ispiranje ako ide eko prihranom ili nosi vodu, jedino da ga iskoristi kao dodatni spremnik za sredstva.
Za te potrebe najbolja agromehanika 440l. Jednostavna, dovoljno kvalitetna i dijelova na svakom cosku.
intronic2
29 Lip 2018
Mora biti nova a stavio sam preveliku cijenu u projekt, 13.000. Inače bih uzeo osnovnu Jarmet za 9.000 a sada moram izmišljati dodatnu opremu na njoj tipa eko mikser 3k za koji neznam koja mu je točno svrha ili arag regulator 4k ili jača pumpa 3k itd pa sam mislio možda ima nešto kvalitetnije da ne prelazi 14.000. Da nije u projektu uzeo bih agromehaniku sa oglasa koja bi to bez problema odrađivala.
Gocifili
2 Pro 2019
Gdje se moze nabaviti ispravan blok od lesko pumpe ovaj pukao a izgleda ovako!
    24.8 KB · Pregleda: 32
    19.4 KB · Pregleda: 33
Marko355
16 Lip 2008
Ako si u ravnici slobodno uzmi 400 litara za 539.
Ja sam sa 533 bez ikakvih utega nosio 400 litara Agromehaniku bez ikakvih problema.
Sada imam Tolmet koja je prazna teska 250 kg, neki dan sam 600 litara nosio u njoj. Sa 90 kg utega naprijed nije svejedno Ursusu 355, malo je gadno krenuti u njivi dok se ne spusti na barem 500 litara, a onda ide bez problema.
Probaj pitati u trgovinama mozes li sta dogovoriti da drugo uzmes, a da ti cijeli racun, tj. iznos koji je dovoljan pisu samo za prskalicu. Dosta njih po oglasima pisu da su moguce razne kombinacije u svrhu ruralnog razvoja.
markach
To je isto.
@Gocifili uzmi novu pumpu jer ovo nema računa popravljati a ova nek bu za dijelove, ako ima ispravnih😁
Može se zavariti,ali mislim da je tu još drugih kvarova koji su uzrokovali ovu rupu,a mislim da i novi dio nije jako skup,pa je pitanje isplativosti i da li ima nekog u blizini koji to vari
Fendt939
26 Stu 2014
Koliki je zahvat promijenit membranu na pumpi? Agromehanika 350 litara prskalica...
Mješa ulje sa vodom pa pretpostavljam da je membrana
intronic2
29 Lip 2018
Banalna stvar, ja sam promijenio membranu i sve gumice za 15 minuta a prvi put sam vidio traktorsku prskalicu.
