Prskalice
zsimic27
26 Ožu 2020
Da li netko ima HR uputstvo za prskalicu Hardi TZ 2400?
    230.4 KB · Pregleda: 25
Fendt939
26 Stu 2014
Jel tko u zadnje vrijeme kupovao razvodnik kompletan sa dvije sekcije? Za agromehaniku? I po kojoj cijeni?
Ivan KC
Ja sam pred godinu dana kupil ovaj razvodnik
Znaci, on sam bez barometra je bil nekih 500 kn, a barometar jos 90 kn.
Barometar je original Agromehanika.
A pital sam i za original Agromehanikin razvodnik, mislim da je bilo nesto preko 1000 kn.
Fendt939
26 Stu 2014
Uzeo sam neki navodno agromehanika, 490 kn sa manometrom samo je nosač drugačiji pa ću morati nešto izmisliti..
Hass
1 Srp 2019
Može, kupe se dvije nove cijevi sa 2 rupe za dize, sad su sa 4 ili se odrežu ove stare i sa nareznicom se nareže cijevni navoj i zašarafe čepovi i cijevi se odrežu sa svake strane za metar
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumaši lijep vam pozdrav. Da li je neko imao iskustva sa Bata traktorskim prskalicama... Oko 1100 KM (660€ ili 4400 kuna) nova sa garancijom od 3 godine...
alenvw
6 Pro 2009
Pozdrav forumaši možda zna netko gdje ima "demarol" prskalica u prodaji osim u auto akciji iz Varaždina oni nemaju na stanju
Zetorboy
12 Velj 2010
Danas sam na svojoj kzk zamjenio njen orginalni regulator s novim leskovim..
Sa orginalnim sam mogao prigusiti dizne i stvoriti maglu...dok s ovim novim nemogu..ako smanjim na regulatoru onda mi dizne slusiraju kak pumpa radi..a ako malo odvrnem onda dizne polijevaju i to dosta..
Pritisak na manometru je oko 3 bara.
Kaj se tu sad moglo desiti?
Hass
1 Srp 2019
Koje su dize gore i kad su promjenjene, možda se proširila rupa na njima
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma nemam pojma koje su, mesingane ķzk orginal njene..
Sa starim regulatorom je bilo dobro.. nije do njih jel bi radilo isto onda.
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, imam prskalicu gumaplast rau 220 litara i pustio sam je da radi, nakon nekoliko minuta rada mi izbaci mjerac od ulja. Šta je problem?
dakson13
26 Lip 2015
Pregledao sam nivo ulja i bilo ga je iznad maksimuma, višak sam izvukao i sada je između min i max. Nisam probao ali bi trebalo biti dobro i u redu.
Hvala na odgovoru :)
