Prskalice
Mika555
6 Lip 2021
Dizne su ti kolko para tolko muzike sad ovisno kolko radis... ako radis puno onda se isplati kupit keramicke duze traju a ako su neke manje povrsine u pitanju onda su i plasticne super ako budu vecinom stajale u garazi...
Ivan KC
Tu bude mozda i 30-40 hektara prskanja, tako da prskalicu treba pripremiti kak se spada.
Nije to vise igra ko na par rali.
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav ,
Na šprici Leško 330 l mijenjao sam ventile , membrane , o ringe ...
I sad kod stavljanja novog ulja piše na pločici količina ulja 0,5 l.
Da li je onaj ćep od ulja samo kao ćep ili i mjera za nivo ulja , jer da bi išao do te mjere to bi bilo dosta više ulja od 0,5 l ?
JordanX
15 Velj 2011
Ali na pločici piše 0,5 l ulja . Ako idem do tog mjerača ide sigurno 0,7 l i više .
Tak da ne znam do kojeg ići .
StipeBiz1965
13 Ožu 2023
IMG_20230313_173853.jpg Pozdrav,
zanima me zašto ne mogu postići tlak u ovom dijelu,dali u njemu ima membrana,ako ima kako se mijenja.Radi se o prskalici Metalna rau Maribor 330 lit.
Trebala bi biti a vjerojatno je pukla i zato ne prima tlak, a brat bratu malo vode da se opere nebi joj škodilo.
StipeBiz1965
13 Ožu 2023
Voda je manji problem.Problem je kako promjeniti membranu.
lovro98
2 Sij 2021
Na pumpi metalna rau maribor 440 l dali zna tko na kolko bara se pumpa tlak u pumpi?
jure22
14 Ožu 2023
Pozdrav! Mali info za kolege. Radio sam atest za prskalicu Ags 330 i Fito promet mi je naplatio malo manje od 40e, a ove druge stanice traže oko 70e
Zato jer je to toliko mali volumen da u trenutku dok odmakneš pumpu pola "tlaka"izade van.
Dalje ,nekvalitetna porozna guma..oksidirano mjesto brtvljenja a i glupost sama po sebi.
Takve stvari se pumpaju sa ovakvim nastavcima, kao i amortizeri....
Naravno, jedino ako ti se pumpa vozi stalno sa sobom da možeš provjeravati usput...
Evo nekaj slično ili isto samo drugačije upakirano.
