Prskalice
Hurki
20 Tra 2013
To veliš zbog boja ili nešto s njom nevalja?
lovro98
2 Sij 2021
Pozdrav, kupil sam rabljenu spricu metalna rau 440 litri. Crijeva sam sva promijenil i razvodnik, bacva, grane i konstrukcija su u dobrom stanju. Danas kad sam probal jel pumpa radi vidim kak ulje izbija na spojevima sa kucistem pumpe i onim bocnim aluminijskim poklopcima koji idu sa 4 sarafa sa svake strane na pumpu. Kaj dalje da napravim neznam jel tu ide dihtung ili nekaj drugo. Cekam savjete iskusnijih od mene hvala
juzny90
8 Sij 2019
Pozdrav poljoprivrednici imam problem sa prskalicom traktorskom,dešava se da nemože dostići željeni pritisak ,ima 3 sekcije kad se ukljuce dvije od tri dobiva se pritisak (radi se od oko 4.2 bara) kad se ukljuci treća padne na manje od 3 i mora jako velik gas biti...da bi dobio željeni pritisak moram na regulatoru pojacati ,međutim ako ugasim jednu granu onda skače pritisak preko 5 bara....filteri su ocisceni,te smo primjetili da je falilo ulja u pumpi,nadosuli smo oko pola litre ulja ali isto se dešava...dal je otišla pumpa zbog nedostatka ulja ili je nešto drugo?
Meni se na kžk kranj desilo da je pukao prsten koji drži klipnjače pa je radilo samo sa jednim klipom i trebalo je biti puno gasa da bi uopće ikako radila na granama
juzny90
8 Sij 2019
Ma treba oko 1600okr da radi na oko 4 bara,više bara nemože postići sa svim granama uključenim
Treba reparirat pumpu.. ako imaš spretne ruke mozda samo oprati ventile..za moje uvjete to su ozbiljne povrsine ..ne smijes cekati sezonu s poluispravnim strojem..osim tpga ova priča s dešavanjoma oko regulatora daje siptome da regulator propušta..tj. i na njemu gubi vodu.
lovro98
2 Sij 2021
Dali netko zna na podrucju Zagreba ili krapinsko zagorske zupanije nekog majstora koji moze slozit pumpu od traktorske sprice?
lovro98
2 Sij 2021
Nisam nikad slagal tak nekaj, vjerujem da su membrane otisle, sprica je rau 440 l, ak je ko slagal da mi pomogne bil bi zahvalan.
