Prskalice
luka.silec
21 Ožu 2023
TH87
8 Svi 2016
Kupio sam rabljeni atomizer Agromehanika 440L, prošli gazda ga nije baš mazio i pazio, ali sve radi i cijena je bila dobra... ono kaj me muči je da sam ga prao miniwashem i četkom s vodom 3 puta, ali i dalje smrdi iz vana po sumporu... ne znam odakle više izvire..... unutra je bačva ok.
Kakvo sredstvo bi bilo dobro za namočiti sve i iz vana pošpricati da malo odstoji prije još jednog ispiranja miniwashem samo da se ti više ispere? Moram se nekako riješiti viegodišnjih naslaga jer ga bivši vlasnik očito nije temeljito prao s vanjske strane.
Ekipa dobil sam ovu špricu u ne baš bajnom stanju, ali je rezervar 350 litara pa bi sve sa svoje 200 litara preselio na ovu konstrukciju.
Probal sam ga napuniti vodom i pušta na par mjesta. Ima li spasa? Popravak?
Ferenčak ima novi 400 litara. Su konstrukcije od 350 i 400 litara iste?
    75.8 KB · Pregleda: 24
    46.4 KB · Pregleda: 23
TH87
8 Svi 2016
Neko bolje ljepilo i ne bi trebalo biti problema... jednom prilikom sam jedan rezervar tako sličan plastičan lijepo s LJEPILO ZA PLASTIKU-2K-REPLAST-90S-50ML | Würth Hrvatska
Drži još dan danas, a rupa je bila da si 2 prsta mogo progurati kroz nju...
Problem s ovim je kaj ti treba "poseban" pištolj ili budeš razrezao patronu, smixao s nečim i to je to..... al ima i drugih sličnih ljepila pa ne vidim problem da nabaviš nešto.
Znači trebal bi ovu boju obrusiti do vlakna. I onda na to probati nekaj spokrpati..
Ne znam zakaj, al čini mi se da to ne bude dugog vijeka. Pritisak vode, vožnja po grabama, otrovi unutra, pa mi se čini da bi to moglo popustit.
U originalu, z komada je najbolje
@Matija_E30 a od čega ti je napravljena ta kanta za otrove, ak' nije od poliestera. Daj posluhni malo i nas bedake stare i probaj si pokrpati, pa nam javi...
Pa je, al je z komada. A ovak deti krpu gore, prek starog poliestera to mi je malo upitna izdržljivost.
I željezo najprije pukne kraj vara 🤭😀
V 9 vur navečer je, nemam de kupiti materijala, doma ga nemam, nesam nigdar z tem delal. Tak da... Tipkali bomo, pa da čujem i druga iskustva. 2 savjeta su tu 😎
V devet vur na večer se ne krpaju šprice, jer nije ni procurela prije jednu vuru.
Puno toga treba čovjek probati kaj nije nigdar delal, prvi put, ali, bude ti najbolje da zaboraviš moj savjet. (Čekaj savjet da se šrprica bude sama zakrpala - na neki način, no ja taj postupak ne znam.)
Oprosti na smetnji, ja sam ti samo jeden stari, umorni bedak, koji lupeta - po tipkovnici.
Mi smo s poliesterom pokrpali bačvu od 150 litara prije više od 20 godina i još uvijek se nije odlijepilo, kakva je vrsta tog bila ne znam jer je to otac dobio al drži.
Hass
1 Srp 2019
Ako ti nije daleko Gudovac tj Bjelovar znam čovjeka koji to radi varenje plastike, staklo plastika, krpanje rezervara, hauba itd. Ako te zanam može broj u poruke
Kupi si poliester set u ducanu s bojama i lakovima...dobis zakrpu i ljepilo i ucvrscivac...i zakrpas sam bez problema...
Dobro zbrusi s fleksom...a onda mores i s cetkom kaj napravis grubi sloj kaj se ima za kaj primiti...stavis zakrpu koju dobis u 2-3 sloja...nebu pustilo sigurno...krpal sam plasticne tankove kaj imam za vodu od 2000l...drzi bez problema...onda bude i ovo drzalo...set ti je nekih 15eura...ako nije poskupil...
javi dok kupis...ako stignem dojdem do tebe pa ti pokazem...nist komplicirano....
TH87
8 Svi 2016
Koji je benefit ove "nadgradnje" na atomizerima kao na prvoj slici? Da li se s time postiže bitno veća visina prskanja i ako da kolika ili je nešto drugo u igri? Koliko više uspije poprskati ovakav atomizer naspram klasičnog pod pretpostavkom da imaju isti ventilator?
Dobio možda tko da mora atestirati traktorsku prskalicu ili mu se spominju tamo razno razne kazne, pretpostavljam da nemate svi atestirane ? Što može biti za posljedicu ako se oglušim i ne dam ju atestirati?
Tommy
24 Sij 2021
To je vjerojatno ona firma kaj šalje prijeteću poštu… Valjda nitko nije ozbiljno s njima razgovaral…
