Prskalice
ajkula
1 Lip 2011
Dečki,po tvorničkoj specifikaciji ide 450 grama motornog ulja SAE 20W/30.kod naljevanja ulja obavezno okrenuti osovinu da se istisne zrak,problem oko pumpanja zraka u glavi pumpe,tvorničko pravilo je ako je na dizama 4 u glavi mora biti 1 sve ostalo je odokativno ,ovo je tvornička preporuka
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala @ajkula moram jos pregledat dobro pumpu da vidim sve detaljno znaci na pumpi ima ventil na koji se napumpa pritisak ako sam dobro skuzio!!
mika
22 Ožu 2011
Da gore na kapi imaš ventil i pumpaš kak je ajkula rekao, ja imam Rau špricu i unutra je hipenol , dok sa imal kžk sipal sam sae30 ili obično motorno 15w40....
Ja sam sipal uvjek obično motorno ulje super 3 15w40, a koliko...e to sad neznam!
dugan
3 Kol 2013
Pitanje za sve forumaše koji su voljni pomoći.
Imam jedno pitanje pošto smo se odločili za kupnju šprice
od ovih na slikama na ovom linku http://www.njuskalo.hr/zastita-gnojidba-navodnjavanje/sprica-kzk-oglas-10836531
za koju od njih bi rekli da je kvalitenija morava ili KŽK (plava je morava)
i ak bi mi neko mogo reć dimenzije takve šprice (znači širina i visina)
sve šprice su kapaciteta od 300-350 litara.
I dal se mogu skinuti grane?
Zahvaljujem se unaprijed.
Zac540
10 Stu 2010
Malo mi je mala cijena za ispravnu prskaliću spremnu za rad,i ja prošlu god tražio i sve ispod 2500-3000 kn je bilo groblje. Inače dobra je jedna i druga pod uslovom da je ispravna,najbolje pogledat uzivo stanje pa onda odabrat. Grane ti se na svima daju skidat i ak je oko tristo litara stane ti u autoprikolicu,i cady il kombi ak zbog tog pitaš zs dimenziju
dugan
3 Kol 2013
Hvala na odgovoru , išli bumo ja i tata pogledati u subotu pa ćemo vidjeti ,zvali čovjeka kaže da su sve ispravne ,ali najbolje je vidjet pa ćemo se onda dalje dogovoriti..
Uglavnom odlazimo u nadi da ćemo je kupiti.
Zac540
10 Stu 2010
Sretno onda ak budete išli gledat,al dobro pregledajte i isprobajte jer po slikama ne izgledaju baš u naj naj stanju,kolko se vidi i ovi ventili za otvarat su nešto kemijani sa običnim vodovodnim ventilima.Računaj si da ti novi regulator-ventil pritiska dođe 500-600 kn.Šteta bacit 200eura za neke kaj nečeš moć koristit
bhorv
26 Ruj 2008
Meni ti izgleda kao groblje prskalica, na svakoj nekaj fali, a pumpe?? ili ih nema ili je vješto izbjegao slikom, da se nevide.
dugan
3 Kol 2013
Evo ,skoro sam zaboravio postaviti slike , šprica je kupljena Morava 330 lux sve na njoj radi,jedino ću nakon ove sezone promijeniti crijeva i sve bumo postavil nove dizne
zokii
17 Lis 2009
Nesviđa mi se ovakva rekonstrukcija grupe.... baš me zanima kako se bude u radu pokazalo ovako reguliranje preko onog ventila na povrat....mješalice ni u snovima...
dugan
3 Kol 2013
A vidjet ćemo ovog tjedna na polju , probali smo ju na dvorištu i dobro radi .
zokii
17 Lis 2009
Več kada smo kod Morave, koliki pritisak zraka treba biti napumpan na pumpi?
Zac540
10 Stu 2010
Na slici dobro izgleda a cijena je odlična ak stvarno sve štima sa njom,isplatilo se bi kupit,dijelova kolko ja znam ima kod nas,a kaj se atesta tiče sa time nisam baš nešto upoznat tak da če ti to netko drugi m orat reči
Steyr 01
25 Kol 2012
Tko zna dal će se i ta moći registrirati i dobiti atest, mislim da nema mi protukapne dizne. Možda bi ti bilo bolje da na svojoj proširiš grane, i radiš tako, dok ne kupiš neku noviju s 3 rezervara, a s njom je milina raditi.. Nebo i zemlja, u odnosu na ove stare.
