Prskalice
seat
8 Ožu 2013
Trebami daju sredim 1500kn a tose neisplati a neku sa 3 posude zato se nema para.
Steyr 01
25 Kol 2012
Ok, onda uzmi tu, a protukapne dizne nije problem ugraditi, o odmah će lijepše raditi (Na slici se slabo vidi kakve su, pa možda griješim da ima obične)
deinstalator
30 Ožu 2010
Več kada smo kod Morave, koliki pritisak zraka treba biti napumpan na pumpi?
Koliko se sjećam iz uputstva u tabeli je bilo max 3 bar a minimalno 1,5 bar .........
.....e sad....to je po sjećanju a to ti je kod mene dosta nesigurno.........
.....drži se 2 bara i nebi trebao pogriješiti....
MrSima14
3 Ožu 2013
El ti novci koji pišu u oglasu!? Dobro izgleda, neka ti što više oprska površina bez kvarova. S kojim traktorom ćeš ju nositi!?
25 Velj 2012
Je 8000 kuna plus 1000 prevoz do bjelovara.nosit cu je sa deutzom 6806. Ustvari dosad sam spricao sa moravom 660 litara I islo je bez problema pa ce valjda hvala na cestitkama nadam se da me nebude razocarala.:icon_rolleyes:
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma ja imam takvu,odlična je šprica,samo sam razvodnik mijenjao,od KŽK-a sam stavio,već sam bio to pisao,tako da ako trebaš koj dio od razvoda imaš kod mene.
karlo22
22 Srp 2009
dali netko zna to sto izmisljaju s prskalicama planiram kupiti prskalicu 440 litara pa mi danas govori kolega nemos obicnu samo s 3 posude ovo ono i kao svake godine neki atest oko 500 kuna. ima li istine u tome i tko ce sve morat atestirat prskalice
same1993
30 Sij 2014
pa znaci treba prskalica sa 3 posude. necete ju moc registrirat bez toga a niti kupovati otrove bez registracije i polozenog tecaja.
Moći će se registrirati svaka stara klasična prskalica, ali morat će biti full ispravna!
Plemeniti
16 Pro 2008
ko da je problem napravit nosac za dva obicna karnistra,,,
mene vise brine kud sa tim razrijeđenim otrovom kad se "ispre" prskalica,,,:rolleyes:
kazu ima kemikalija za razgraditi kemikaliju,,,:^):
Pa, pošpricaš ju po polju. Gdje bi bil problem?
A možda će trebati i 5 posuda....ko zna kaj nam nosi budučnost :D:
A stare prskalice s jednim rezervarom budemo bacili u staro željezo jer nebudu više za upotrebu, ljudi seru novce pa budu svi brže bolje pokupovali nove prskalice po 10.000 kn :)
Steyr 01
25 Kol 2012
Nije to samo napraviti 2 nosača za 2 karnistra, lako ovaj za ruke prati, a ovaj za ispiranje, treba imati neki kapacitet, 50-60 litara, pumpa iz njega sama vuče vodu, koju zatim preusmjeravaš ili u ispiranje cijelog sistema ili samo grana. Obično je i kod takve prskalice pumpa većeg kapaciteta, itd..
zokii
17 Lis 2009
Ček, ček , ček...nisma u toku, jel to znači da moja Morava bude za staro željezo? Odkada vrijede ti tehnički pregledi?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma budimo realni, je*e se njima da prostis hoce li moja i tvoja prskalica ostati oprana ili neoprana, hoce li rezervoar za ispiranje biti 20 ili 60 litara, hoce li moje ruke biti oprane ili ne, hoce li mozda koja dizna davati manje tekucine od ostalih,,,,
Njima je najbitnije da se narod opeljesi, da mu se uzme sve do zadnje kune, njima je vazno jedino da uhljebljeni prdonje mogu zgrtati lovu od blesave raje,,,
po istom principu rade se naukovanja, po istom principu nas jebu doktori veterine i da ne nabrajam dalje,,,
