Prskalice
gogo
10 Lis 2012
mora se napuniti do pola s cistom vodom,i tamo se stavi u pogon,pa gledaju dal su crijeva ok,da ne pusta na spojevima,kako rade dizne i dal su ispravne,dal je manometar ispravan,dal ima ulja,dal je poklopac neostecen, i te sitnice... kardan mora biti ispravan,sa zastitom i lancem...
Plemeniti
16 Pro 2008
Nisam primjetio da je netko napisao koja je cijena tog pregleda i dal je ista ili varira ovisno o velicini spremnika,,,
MilanZetor
7 Lis 2011
I kakva šprica mora biti?? Jel može ova jednostavna sa jednom bačvom ili??
bhorv
26 Ruj 2008
Može bilo kakva. čak i one iz NDH, pročitajte post 632, tko mora ove godine a tko do kraja 2016, nakon ispitivanja dobije se oavkva naljepnica..slika posuđena s drugog foruma.
    32.7 KB · Pregleda: 87
ajkula
1 Lip 2011
kakve veze samo ima kardan sa zaštitom,pa koji su to likovi,samo mužnja love i ništa više,mada koliko ima naših starih prskalica sumnjam da ne bude i malo provlačenja,to isto kao i što su rekli da auto koji ne prođe na eko testu ne bude se mogao regati,moš misliti,novci su tu pitanju
gogo
10 Lis 2012
eh,tako je pisalo na uputama koje smo dobili prije pregleda... naravno da se skoro svaki kardan krati kad se kupi,a zastitu ima rijetko tko,bacaju se po šupama i podrumima,pa se onda groznicavo traze... ja sam na prskalicu stavio pojacani kardan od 15kg,jer sam jedino za njega nasao zastitu... :)
Ivan KC
Znaci, moral budem potrositi cca 1000 kn da mi prskalica moze proci na pregledu..
Treba mi novi regulator, manometar, a odmah stavim i nove ventile za zatvaranje grana..
Ali nije mi ni zao, makar ona i sad dobro zavrsava svoj posao, nek bude full ispravna.. Da nema tog pregleda nebi nista ni dirao na njoj, bar me ovi budu sad natjerali.. :)
gogo
10 Lis 2012
jest da je sve to skupo,ali se slazem s tobom,kad vidim s cim sve ljudi rade,padne mi mrak na oci. Treba biti nekog reda,na kraju krajeva.
Pa ja imam prskalicu iz 80. i neke pa kulturno izgleda i sve je ispravno na njoj!!
I najvjerojatine joj budem ugradio triplex protukapne dize i mir par godina!
Zato kaj mi je muka od mjenjanja dizni jednu po jednu, imam 04 i 02 i ovisno dal prskam s zeljišnim ili kontaktnim herbicidima mjenjam dize, a volio bi imati i fungicidne dize, one kaj daju okrugli mlaz.
Ak me nebi financijski previše koštalo 15 triplex-a rado bi si to ugradil.
Jasno, više namjena.
Mislil sam da ih ni sad ne mijenjaš.
O mjenjam, mjenjam...za zemljišne idem s 04 radi veče količine vode po rali, a s kontaktnim idem s 02 i morem ju naštimat da troši oko 130l škropiva po rali, ma prava stvar je to, samo je zajebancija s promjenom diza, pa još dok idem uslužno špricat pa opet mjenjaj, a vrijeme ide. Ovak da je tripleks samo okret i vozi miško!
Eee, još da je centralna promjena...zakreneš jednu, a ostale slijede... :D:
Kićo
9 Velj 2008
Ja triplex jednostavno nisam htio kupit i nije mi nimalo zao. Trazili su me nadoplatu 500 EU novaca za to pa sam za 12 metarske grane kupio jos 24 nosaca dize od kojih komad kosta 7kn (isto kao diza). Kupio jos 24 zute i 24 plave Lechler dize i za sve njih jos po gumicu. Jedne skidam i druge namjestam za cca 3 min a ostalo 3000kn u žepu.
Ma ja da kupujem novu prskalicu tipa tvoje, prvo kaj bi gledao da ima triplex dize!!! Bez toga ni u snu!
Ja gledam da kupujem prskalicu jednom u životu pa nek bude prava!
Al pošto nema love budem riskirao tih nekih 1500 kn za triplex-a i gotovo, jedino mi onaj model iz linka gore ne odgovoara, neznam, dal postoji drugi model što se ušerafi u okiten cijev, dakle ne ovakav u koji se natakne cijev/crijevo!
Kod mene jednostavan sistem moje dize su 4 a rođakove 2 samo uzmemo špricu koja treba i ništ ne mjenjamo na njima .:icon_fU:
