Prskalice
Gdje si ju uzeo????
Htio bi i ja uzeti novu, al se bojim kvalitete....
Ta od 500l sa 3 spremnika mi najzanimljivija, al ona je 180kg sama plus 500l, to je puno za fergusona.....
Pa cu najvjerojatnije gledati od 400l
Kod nas su dosta skupe pa razmisljam da odem do poljske ili naci negdje blize u madarskoj, ipak bi izasla jeftinije oko 2000kn
matijavz
13 Pro 2015
Hubzin promet Križevci
sa 400 l nema 3 rezervara pa sam zato uzeo 500
morat ce 542 nositi je jer 560 previše gazi a i necu je puniti do kraja da ga poštedim barem malo a i MrSima radi sa istom takvom samo je kod njega i prednja vuča.
ide ovaj tjedan u pogon pa budemo vidjeli sve
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam htijeo 600l, ali pošto nema 3 rezervara uzeo sam od 500. Bio sam ju nosio punu, sva tri rezervara, oko 600l sve skupa vode i ide to. Onaj treći ti je oko 60-70l ako se dobro sjećam, a u glavni oko 550. Malo sporije treba preko međa. Možda ćeš trebati koji uteg naprijed, ipak prednja vuča je teža.
Poslano sa mog ALE-L21 koristeći Tapatalk
matijavz
13 Pro 2015
Prema tvojem traktoru sam i gledao i zato kazem bude se punila do 400l i mislim da bi trebalo ici
Tvoja ima isto 12m grane?? Koje dizne si koristio najcesce?tlak?
MrSima14
3 Ožu 2013
Da 12m. Ja sam samo sa plavima prskao, na 3bara.
Koliko ti je vode islo po jutru?
Da, ova od 500 tek ima 3 rezervoara
400l i 8m grane, to bi mi najvise odgovaralo
Moja prskalica ima 87kg, a ova ispada skoro 100kg teza, neznam gdje joj je ta tezina
Imam MIO 612 i IMT 540 ima problema ako napunim 400L vode. Probije na sigurnosti i samo baci na zemlju. Tako da mu je cca 500kg neka maksimala, ali...
Kupi se osovina i digne prazna prskalica, osovina se uglavi ispod poluga i osloni na onaj dio gdje se kaci topling na traktoru. Poluge spustiti samo da se malcice osloni na osovinu tako da pomaze osovini i mos' sipat do cepa samo nema tezine naprijed pa ga na rupama dize tako da cca 500L moze proci.
joza 54
24 Sij 2013
Pozdrav Svima
Evo preko blagdana sam procitao sto je napisano o prskalicama.Naime meni treba prskalica za herbicide u vocnjaku .Da vise ne moram nositi onu bakrenu na leđima.Osim toga ,zanima me moze li se traktorskim spricama kreciti stabla vocaka ujesen.
zgzac
3 Kol 2012
Zakaj se nebi moglo ? Ja sa svojom špricam vinograd. Grane maknem, postavim crijevo, na kraju ide onaj nastavak sa bakrene šprice i to je to. E sad, dal ti se hoće zafrkavati sa pranjem nakon krečenja, možeš i to na isti način kao i vinograf.
Koliko bi vrijedila šprica Agromehanika 330lit (novi tip, žuti široki spremnik), sa 6m granama, stara 20g., a gotovo ne rabljena?
gogo
10 Lis 2012
400-500e uvrh glave...
Pitanje je što joj je učinio zub vremena.
Ivan533
19 Velj 2016
Na koliko bara se pumpa traktorska šprica,radi se o agromehanika kranj 300 L,vidio da ima sisicu za pumpanje na pumpi a ne znam koliko ide bara u nju ?
Ranko
28 Lip 2008
To zavisi od radnog pritiska. Obicno na njoj ima skala pa se na skali vidi na koliko treba naduvati zracnu membranu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Pitam zbog gustoce kreca ili fasadexa.moze li ga pumpa prozvakati.
Ako krec procjedis (da ti kasnije nebi stopao diznu) neces imati problem sa pumpom,,,
Samo da napomenem da pumpa mora cijelo vrijeme raditi kako se nebi zabrtvio filter na ulazu u pumpu,,,
Ja radim sa bordoskom juhom i nemam problema,,,
Pritisak zraka mora biti nesto manji od radnog pritiska, sad ovosi koliki ti je radni pritisak,,,
Kod mene na atomizeru je radni pritisak 10 bara a pritisak u sistemu je 4-5 bara,,,
Najbolji orijentir ti je ravnomjeran rad dizni da ne radi ono sik, sik, sik,,,
to vidis i cujes ako si pored njih,,,
Mada cesto puta nije problem u pritisku zraka u sistemu vec ako ventil ne zatvara dobro,,,
Ekonomist
24 Srp 2012
Na Agromehaniki kod mene je pritisak 0,8 u pumpi a radni pritisak 3,5 do 4,5. I zadovoljan s radom. Dizne žute.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
MikiFendt
5 Sij 2016
Pozdrav,zna li netko možda nešto o ovoj prskalici,ima 500L i mogu ju dobit po dosta prihvatljivoj cijeni.
Čovjek kaže da radi i da je ispravna,na što bi trebao pogledati prilikom kupnje?
    84.6 KB · Pregleda: 102
    84.7 KB · Pregleda: 86
jlukaci7
1 Velj 2012
Po meni najbolja procjena kod Zente tamo ostavit.
