Prskalice
Mislim da kolega cilja da je za otpad :D
Huh... I ja sam kupio tako na majke mi, je radila, al' normalno ima ulaganja. Koliko vidim, ova stoji dosta dugo. Tu je vjerojatno svašta nešta zapeklo i svakako ako bude kupljena prvo pretres pa tek onda puštanje u pogon.
Moja je došla sa ispucanim granama, probijenim semeringom na kardanu pumpe, zapeknutim regulatorom, bez filtera bla bla i prvo sam morao uložiti cca 500kn da bude kako spada, tek onda na rabotu.
Treba saznat koja je to prskalica pa vidit dali ima dijelova za nju negdje, a ne kupiti pa kasnije lupati glavom o zid jer se ne mogu naći dijelovi, a ovako izgleda dosta staro i pitanje je dali ima dijelova za nabaviti kao za Agromehaniku i MIO.
zeko
16 Velj 2009
Ajde molim te napiši koja je to cijena ? Pa to je neki krš !
Dal ima netko Akpil špricu, dal je bolja opcija od Jar-met i Biardzki?
gogo
10 Lis 2012
Baš jučer pričam s kolegom,kupio je novu Biardzki prskalicu,mislim da je oko 1000 litara,nakon cca 150 jutara kaže da je skroz promašena kupnja,curi na sve strane,grane pucaju,sad plače za starom Agromehanikom...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislim da je prihvatljiva samo po cijeni starog željeza a i to je previše. Koliko je novi agregat i regulator? Treba nova crijeva, možda i dizne...
MrSima14
3 Ožu 2013
Koliko pratim po fb još se nitko nije žalio na nju. Ako curi na nekome spoju neka ju dotegne ili ako je puknulo crijevo neka ga promjeni. Kolega je lomio i grane na agromehaniki 1000l, sve zavisi kako radiš s njom.
Ja sam sa svojom opet prezadovoljan.
gogo
10 Lis 2012
Gle,uvijek je netko zadovoljan,netko nije. U svakom slučaju to nisu šprice za "profi" korisnike,u skladu s cijenom.
Ne možeš dotezati unedogled,problem je u kvaliteti,ne u labavim spojevima.
Grane se mogu slomiti,ali ovdje nije riječ o divljanju,naprosto nema elastičnosti...
Naša Agromehanika je dosad odradila cca 1500 jutara,jedino su se dize poderale,i par gumica,a nije nikakav poseban model.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ali agromehanika je i cca 3 puta skuplja.
Poprskao sam dosta sa svojom sebi i drugima. Eto sada je drugu godinu kod mene i stvarno ne mogu reći ništa loše. Nemam što skrivati, ne proizvodim ju ja da ju moram hvaliti. Ona crijeva na filterima su mi rukom dotegnuta, ništa pretjerano, sve lijepo sjeda nema nikakvih problema.
Grane ne trpe nikakve udarce dok je nivelacija uključena, po oranici sam prskao i samo se njišu lagano.
Ne želim ju sada nešto izdizati, ali za te novce prskalica je odlična.
Kada sam kupovao ja sam mislio agromehaniku tad je bila oko 26-27000kn. Ali za te novce kupim tri ovakve. E a hoće li tri puta kraće trajati od agromehanike, vrijeme će pokazati.
maikynet4u
14 Pro 2016
Ja imam od 300 i 10m grane ja zadovoljan [emoji12]
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
matijavz
13 Pro 2015
Ja sam dugo razmisljao i gledao izmedu jarmet akpil i biardzki i nakraju uzeo biardzki 500l fermo 5 razdjelnik 12 m grane i za sada sam pre pre zadovoljan i mislim da te novce definitivno vrijedi jer po oglasnicima traze po 500e za agromehanike 340l
ovu moju biardzki nosi 542 novi tip i sa 400l + rezervar za ispiranje+ rezervar za ruke u ravnom ide bez problema dok za punih 500l mu treba staviti utege
MF 698 t
16 Velj 2012
Tako sam i ja gledao koju budem uzeo i na kraju sam dobro izabrao,bez greške do sada,a hektara je napravila preko 150 do sada.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Uhodavam se jos, ali radi kao sat. 80 ha do danas sam napravio.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=I-Jy3Oi-UJ4[/YT]
zeko
16 Velj 2009
Ja sam ulje mijenjao na 500 hektara prvi puta..
Newholand pa ti ideš prebrzo..koja je to brzina ?
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pritisak varira od 3-5 bara. Ovisi o brzini. 04 dizne, 200 litara na hektar.
Na videu je 210 po ha, vidi se u gornjem desnom kutu.
