Prskalice
Koliko vam diže tlak ako je vama mješalica spojena na sekcije,ja nemam tako spojenu mješalicu po vašem pa mi opet dobro izmješa sredstvo
Na mojem (potupno drugačijem regulatoru) tlak je potpuno jednak bez obzira koliko sekcija bilo uključeno ili isključeno. Kada se pojedinačna sekcija isključi ona zapravo preusmjeri tok sredstva u povratni kanal preko malog regulatora pritiska koji je podešen da pruža jednak otpor tekućini kao što je otpor toku sredstva kada je ta sekcija uključena,. Svaki taj regulator pritiska mora se baždariti tako da pruža jednak otpor (nije neki problem, radi se samo jednom i onda više ne diraš). Kod ovih jednostavnijih armatura regulaciju tlaka na sebe preuzima regulator koji to mora kompenzirati ali to ne odradi idealno pa tlak vjerpovatno malo poraste. Što možda i nije loše ako želiš promiješati sredstvo.
meni ako zatvorim jednu sekciju poraste tlak i onda moram smanjivat na ventilu...
koji bi bio neki kvalitetan razvodnik sa ventilima za 3 grane?
Ovo sam imao na prskalici godinama (samo sa 5 sekcija a ne 3) i sasvim dobro je služilo:
e da, vidim u opisu, ima nastavak konstantog pritiska na sekcijama...to je ono što si pisao, bez obzira što zatvoriš granu pritisak je isti...
Malo se jednom podesi i radi sasvim solidno, godinama. Ja sam prešao na struju samo zato jer sa sica nsam više mogao rukom dosegnuti regulator na prskalici na traktoru na kojem imam GPS i radar za kontrolu brzine.
kolega ima jako dobro to složeno na 539...povukao si je duže cijevi i složio si regulator u traktoru, s desne strane na blatobranu...sve dosegne...
Probao sam i ja slagati ali puno je to cijevi i nekih poprilično debelih cijevi koje idu na moj regulator.... 160l/min pumpa i 1000L prskalica. Inače idealno je sve složiti jednostavno bez struje ako imalo čuvaš odlično služi. Meni je tokom 20+godina otišao samo jedan ventil sekcija i regulator tlaka sam jednom mijenjao. I naravno svakih toliko novi manometar jer jeftiniji je novi nego baždariti stari. Manometar je bitan ja uzimam onaj 0-6 bara (jer mi je to područje rada) sa finom podjelom u 0.1 bar, na manometru praktički očitam razliku kada mi je prskalica pri kraju sa sredstvom.
jlukaci7
1 Velj 2012
Upravo onaj sa slike okojem raspravljalo od Agromehanike
Onak odokativno mislim da je tvoj problem ili u otvorenom ventilu ispod finog filtera (koji služi i otvara se samo kada se čisti taj fini filter) ili možda čak smanjena dobava na cijeli regulator (jesi provjerio kakav je usisni filter prije pume?) Možda je ostao poluzatvoren onaj ventil koji vodi iz glavnog spremnika?
Abra
21 Tra 2022
Pozdrav znalci. Pitanje jedno, dva... radi se o staroj rau prskalici. Čime bih mogao zabrtvit one priključke za crijeva od usisa i izlaza? Oko plastičnog dijela na koji ide crijevo koji se utakne pa se umetne osigurač idu gumice kojih u originalnim dimenzijama više nema barem kod mene. Stavio sam približno iste ali opet vuče zrak izgleda na usisu i neće da povuče vodu jer ona ima odozgora usis. Dao mi prodavač i deblje od hidraulike ali te na šanse ubacit, samo strgat priključak.Kad izvadim to crijevo iz rezervara i ulijem vodu direkt ona baci malo na mlaznice ali i na tim spojevima curi. Pumpa bila prekjučer na reparaciji kod iskusnog majstora koji se time bavi ali to je prepustio meni jer nije ni on imao gumice takve. Koji silikon ili ljepilo bi uhvatili? Usis je crna plastika a izlaz je crna plastika i na pumpi neki sivi glatki plastični premaz
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, da li bi se moglo na prskalicu od 220l staviti bure recimo 400l? Zna li neko možda dimenzije bureta od 400l?
Radi se o gumenim O-ringovima? Moraš samo znati točne dimenzije orginalnih i nabaviti takve. S obzirom da su ti O-ringovi statični (kada se jednom namjeste) može se tu malo i fulati (recimo uzeti malo manji ali malo deblji Oring koji će se malo rastegnuti i tako stanjiti prilikom montaže, treba malo eksperimentirati. Ljepilo nikako jer to mora biti rastavljivi spoj, možda nekakav silikon ali s obzirom da se radi o podtlaku višak silikona bi mogao malo putovati. Najbolje je O ring nabaviti.
Abra
21 Tra 2022
Uspio sam zabrtvit usis tako što sam preko kompletnog dijela koji se šteka u pumpu i preko tanjih o ringova navuko komad zračnice od bicikla i sad je natjesno usjelo i ne curi. Sad ima drugi problem. Ona ima poklopac gornje membrane sa navojem na obodu. Sad kvasi na navoju i zrak je pobjego. Majstor koji ju je reparirao se otipa od popravka i kaže da probam još dotegnut poklopac. Da li bi možda bilo dobro skinut poklopac i namotat teflon traku na njegov navoj?
Abra
21 Tra 2022
Jel to takva pumpa? Mislim na tip ne na prljavštinu View attachment 81531
Je prijatelju takva, i prljava je bila isto tako al sam ju očistio. Izgleda da me čovjek od kojeg sam kupio gadno oženio. Pojela mi živaca a i već mi majstora neugodno zvat jer me nastoji otkantat valjda jer sam uredno platio i još cenera za piće ostavio. Nije švercer i reko mi je da ju je ispravnu ostavio prije 3 godine kad je kupio novu i da samo treba membrane riješit. Majstor to riješio ali ona i dalje ne radi. Sad sam od živčanoće sam skinuo taj gore poklopac i vidim da membrana kao da ne odgovara poklopcu jer je nova i čitava a propušta zrak na izvod iz pumpe. Nekako sam ponovo zatego poklopac i skroz malo zraka upumpao da ne probije opet i opet neće da uvuče vodu. Kad ulijem direkt u crijeco od usisa vodu ona malo baci na dizne ali sama uvlačit neće vodu. Kad skinem sa usisa crijevo i stavim ruku na pumpu nikakav vakum se ne pokazuje. Znači da bi drukala ali ne uvlači
mikke
20 Velj 2019
Te pumpe su nepoderive, no ta gornja membrana je obično problem. Treba membranu namazati sapunom ,a navoj lagano nauljiti i jako stegnuti.
Novu membranu lagano napumpati na oko 2 bara.
Kad smo kod povlačenja vode iz tanka, probaj skinuti crijeva s pumpe i vrtit rukom, treba se čuti kako usisava.
Obično je problem u usisnoj cijevi, nutarnji sloj se stisne pod vakumom i nemože povući vodu
Abra
21 Tra 2022
Membrana je takva ali ima tanji i pravokutan obod. Čini mi se da je ovaj zaobljen na slici
Abra
21 Tra 2022
Što se tiče ventila rastavio bi ja to jer mi šarafanje nije nepoznato samo ne znam ni ja kako trebaju bit okrenuti. Zato sam to i prepustio majstoru
mikke
20 Velj 2019
Teško, mada nikad ne znaš, prije da je krivo okrenul tlačne membrane. Da nije stavio tlačnu tj. ovu sa slike? Screenshot_20250513-211102_Chrome.jpg
