PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
ajkula
1 Lip 2011
dali ste juče slušali u Plodovima zemlje za pšenicu u govoru doktora Bedea,sve je rekao ok,jer ako je onako kako se priča prinos zbilja bude jako nizak i još ako poskupi umjetno bude jaki podbačaj,ja danas orao pokraj moje pšenice i ima dobar izgled i veličinu samo da je snjega,ima vajde što je dobila 15 pod tanjuraču pa lagano još uživa dok ne bude trebala prihrana,samo tko zna dali bude opet izgubljeno prolječe radi busanja
Moja nažalost raste bez zrna umjetnog, samo stajnjak i zaorani ostaci rade svoje, nema umjetnog do prve prihrane...
cabage
1 Ožu 2008
Moja je dobila 350 kg po ha 0-20-30 i 175 kg UREA-e, ali se bojim da bi bolja računica na kraju bila da nisam ništa bacao. Dok se izračuna ovo gnojivo bi samo trebalo na kraju donijeti razliku u cijeni veću od 2.000,00 kn da bih došao na nulu u odnosu na negnojidbu, u što čisto sumnjam. Pšenica za sada lijepo izgleda no treba dobro potrefiti prihranu krajem zime da se kvalitetno izbusa.
seljačić
8 Velj 2009
jest da je tema sjetva pšenice 2011 ali ima i proljetna sjetva 2012,
šta tu preporučujete?koje sijeme?
ja sam milsio baciti i djetelinu tako da nakon žetve nedobijem invaziju ambrozije.ali neznam koje sjeme jare pšenice da uzmem
ovakvo je stanje kod mene, za mjesec dana, prihrana KAN-om:
sorta: SRPANJKA
samo da nebude suha godina, kao 2011.......a i kako će se obraditi onda zemlja za proljetnu sjetvu, ako neizmrzne......i nema vlage......:x
Neče bit baš sjajno,al živi bili pa vidjeli..
cabage
1 Ožu 2008
Dečki moji, a što bi to bilo "visoki minusi"???
Valjda ste mislili niski, tamo -15 do -20, da budem malo pametan:lol:
a vjerujem da svi znaju na što sam mislio, iako sam se krivo izrazio, jer ako uzmeš u obzir da je visoki minus npr -1 tj najtopliji minus, a npr -20 niži ili hladniji minus.......itd
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ekipa ovak je na stvari pa bi trebal malu pomoč upučenih!
Pošto nisam uopče imal namjeru sijati pšenicu došlo je do malih promjena u planu i programu! Naime tast ide uskoro u mirovinu pa je izrazil zelju da bi on sebi hranil 2-3 svinje, pa pošto alata i volje imamo glupo mi je kupovati pšenicu ili ječam pa bi vas molil za savjet što sijati i do kad položiti u zemlju!
Dali staviti pšenicu ili ječam, to bi išlo na nekih 500-600 čhv-a!
Unaprijed zahvaljujem!:prayer::madmana::madmana:
Međimurec,pa kaj si spov do ve:lol::lol::mrgreen:
A nebi možda na proljeće sejav proljetni ječam?
Rokovi su malo prekasni sad,aliii nikad se nezna,trebalo bi probat posijat i kak bude bude,mada bi prinos mogao biti slabiji i za 50%....
kawasaki0201
16 Sij 2011
A jbga kad su se tek ve zmislili da bi svije hranili a lepo sam testu rekel da mu je jena od 120kg čistam dosta na gruntu!:finga::rolfer:
Ma izgleda da bum ipak hitil ječma, jer imam iza na vrtu tursku detelicu, to pokosim posušim i v šrot! Pajdo s posla veli da svije nabiraju po tim kaj da jih z olovom hraniš!:weedman:
drmr
28 Ruj 2009
Danas susjed bacio kan na psenicu. Neznam koliko kg/ha.
Ja cu jos pricekat sa svojom.
Jel bi mu sad kako najavljuju niske temperature to moglo sjebat sta psenicu, dok je na frisko prihranjena?
ajkula
1 Lip 2011
ja ne bacam do kraja veljače,jer ono što je bačeno u sadnji sad daje ljepu boju i samo trebam pričekati busanje i udri sa kanom koji još nisam kupio i obavezno bude išao neki otrov protiv trave
K
Ketty
S čim prskaš protiv korova?
ajkula
1 Lip 2011
da ne reklamiram ali jedan Bayerov meni prihvatljiv po cijeni i praktičnosti
uf gdje me nađe,morao bi gledati ako imam koju zalutalu praznu ambalažu ali sumnjam kad smo ljetos sve predali u CIAK:madmana:
ajkula
1 Lip 2011
yes ,da ,ako vršim prskanje žita običaj je proljetno prskanje,radi vremena i financijski mi povoljno a i uspješnost je velika ,mada iskustva od drugih ljudi isto govore i o drugim preparatima ali ja sebi koristim zasad taj:axe:
drmr
28 Ruj 2009
A sto mislite jel bi proslo bez spricanja ozime psenice sa bilo cime?
Mislim proslo bi,ali kako bi se odrazilo na prinos.
Jer kada sam imao ozimi ječam nismo sa nicim spricali i korova je bilo samo onih niskih,tako da u tijeku kombajniranja i spremanju zrna ih nije niti bilo tj. nisu pravili probleme.
A mozda je i takva godina bila,pa su korovi slabo krenuli :D
MOCO
moraš znati s kakvim korovima na pojedinoj njivi imaš posla! Ako imaš ljetne korove, onda jednostavno moraš špricati jer kad ti oni budu vidljivi više nećeš moći špricati pa ćeš vršit mak,lobodu,čičak,suncokret ...
